Ventilations disque durs [TOPIC UNIQUE] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-08-2005 à 23:40:49
Voici mon installation :
Vue générale:
Gros plan:
Le ventilateur tourne en 5V sinon ca fait trop de bruit.
Disques durs:
Températures avant:
Températures aprés:
Gain moyen : ~15°C
Marsh Posté le 25-08-2005 à 19:51:48
c'est pas toi qui pensait mettre un ventilo sous la cage de disque dur?
en surélevant la cage du bas tu aurais de meilleures temps
perso mon blowhole souffle comme sur ton installation sous un de mes disques (20-22°) et sur le haut d'un autre (29-31°)
je pourrais remonter celui du bas mais ça ralentirait l'arrivée d'air frais dans le boîtier
(mais qu'est-ce que c'est que ce rad?)
Marsh Posté le 25-08-2005 à 19:59:01
ha oui les photos:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8562-4.htm
Marsh Posté le 26-08-2005 à 11:22:22
[HS]
New smiley:
http://img386.imageshack.us/img386/3893/animation19ki.gif |
[/HS]
Bin ca risque d'etre dur de surélever les disques : ca tient grace a de l'adhésif double face.
En même temps, ca souffle en bas du seagate, qui a tendance a beaucoup chauffer, et en haut du maxtor qui chauffe moins.
C'est vrai qu'avec trois morceaux de carton je pourrait améliorer les performances en dirigeant le flux d'air que sur les disques durs.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 23:37:25
Salut a tous,
pour refroidir mon disque dur j'ai bricolé un peu mais sa s'avère tres efficace...
En gros j'ai fixé un venti zalman zm-f1 en dessous. Vu que je m'en fous du bruit, ben il est en 12v...
C'est un disque dur Maxtor Diamond Max 9 de 160 Go 7200rpm en ATA133 et il dépasse pas les 15°c. avant de bricoler ça, il stagnait dasn les 45-50°.
voila a+
Marsh Posté le 27-08-2005 à 23:17:18
atila0212 a écrit : Salut a tous, |
15°C
Doit avoir une erreur
Marsh Posté le 27-08-2005 à 23:53:26
Nan y'a pas d'erreur, j'ai essayé avec everest et speedfan, la meme chose tous les deux...
On fait comment pour taper une image ?
tu verra...
Marsh Posté le 28-08-2005 à 00:22:53
Voila une petite foto de mon montage....
désolé pour la qualité mais bon sa vient de mon gsm...
Marsh Posté le 28-08-2005 à 00:33:52
Au fait, je viens de remarquer la température de speedfan, les 25°c ils correspondent à quoi ??
merci d'avance
Marsh Posté le 28-08-2005 à 12:41:45
une température de 11° c'est possible avec un ventilo juste en-dessous
par contre tu as un problème de sonde pour la temp3
c'est moi ou tu as installé 2 aerogate2?
pour les 25°, regarde dans configurer, ça ne va pas te dire ce que c'est exactement mais tu pourras savoir de quel composant ça vient (sûrement une des sondes de la carte mère)
Marsh Posté le 28-08-2005 à 12:51:53
Je pige pas, je viens de lancer speedfan, j'ai plus la température de mon fsb ni les 25° de hier, plus que le cpu et le disque dur...
Je sais pas voir d'où la sonde vient!
j'essaye de redémarrer mon pc.
Marsh Posté le 28-08-2005 à 12:52:36
ouais j'ai toujours les -1°c mais sa c'est rien a voir lol
Marsh Posté le 28-08-2005 à 13:04:10
Voila les temps apres redémarrage:
Temp1: 23°c
Temp2: 34°c
Temp3: -1°c
Temp4: 25°c
Temp: -1°c
Temp: 34°v
Hd0: 11°c
Voila le topo du bouton Configure:
Temp1 jusque Temp4 => Asus ASB100 | Intel SMBus | Address $2D
Temp et Temp => LM75 | Intel SMBus | Address $48 et $49
HD0 => Hd0(163.9GB) | SMART | Address $0
Voila, si sa peut t'éclairer pcq moi je pige rien, à part que cette sonde vient de la mobo
Marsh Posté le 01-09-2005 à 15:32:17
Spoiler : Faut quand même être un champion du monde pour croire la t° du disque sera < à la t° ambiante |
Marsh Posté le 01-09-2005 à 15:39:35
Vala pour moi
Un bête ventilo 80mm en 5volts qui souffle dessus, très efficace.
Marsh Posté le 01-09-2005 à 19:21:46
atila0212 a écrit : http://img268.imageshack.us/img268/878/speedfan9fx.jpg |
temp3 a-1° ?
c'est quoi c'te sonde?
sinon sur mon seagate ST340823A avec le seul ventilo en aspi avant je suis a 37° en full, ca descend a 35°....avec mon papst 8412 ngle en dessous(colé contre la grille) ca descend a 32° en full...
tres bon topic....
Marsh Posté le 10-09-2005 à 17:54:26
Bin moi j'ai simplement monté un 120mm qui soufle vers les DDurs.
Marsh Posté le 10-09-2005 à 17:57:47
Je retrouve plus les photos de mes différents systèmes, mais je reposte dès que je mets la main dessus
Marsh Posté le 11-09-2005 à 00:14:38
PC 1
demonté ça donne çà
PC 2
Marsh Posté le 11-09-2005 à 00:39:59
tu l'as trouvé où le guide d'air?
je pensais en mettre un sous un disque en utilisant du VMC coupé en 2 (half-pipe) pour mieux diriger l'air
Marsh Posté le 11-09-2005 à 01:37:18
Recup d'un trés vieux PC, en tout cas ca marche bien j'avais bien fait de pas le jeter
Marsh Posté le 11-09-2005 à 05:37:06
j'ai 3 disques 7200. 2 montés dans un rack soufflés à bout portant par un ventilo de 80 mm et un sans ventilo en haut de la tour mais équipé d'un radiateur en alu sur toute la surface du disque (j'ai viré les petits ventilo nazillards qui surmontaient ce rad)...ce dernier sans être brulant reste chaud au touché et le rad pas vraiment chaud (probleme de contact certainement) alors que les autres ventilés restent froids...j'en déduis donc qu'un rad ne suffit pas et que une bonne ventilation est necessaire...mais ce n'est une découverte pour personne je pense...
Marsh Posté le 23-08-2005 à 23:27:46
Ce topic est fait pour recenser tout les systémes, bricolés ou non, pour refroidir le(les) disque(s) dur(s).
⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡
