Ecran portable et divers [TOPIC UNIQUE] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-07-2005 à 20:31:44
Réservé !
Marsh Posté le 19-07-2005 à 20:39:18
[message décalé vers le bas pour que toshop puisse réserver ses posts]
bonne idée ce topic, si ceux qui l'ont déjà fait pouvaient venir aider
Il faut que tu cherches tous les topics qui en traitent et que tu essayes de résumer ce qui a été dit dedans, ça fera déjà bien avancer le schmilblick.
Ne pas oublier aussi les écrans de PSone et les écrans vendus dans le commerce tout faits exprès pour ça.
Les écrans de téléphone portable, tu prends aussi ? J'ai un écran de 3310 que je vais essayer d'intégrer à mon mod, je sais que c'est possible je l'ai déjà vu.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 20:40:55
Oui ceci est possible !!!!
Voici le liens : http://users.skynet.be/fa358153/da [...] /index.htm
Marsh Posté le 19-07-2005 à 21:12:07
Il y a quelque temp, j'avais parlé d'un écran LCD :
J'ai dit au mec comment ca ce branche, il ma donner une fiche pour le branchement !
Malheuresement, j'ai pas de scanner mais je vais essayer de vous trouvé ça sur le net !!
EDIT:Je trouve pas donc je vait le refaire !!
Marsh Posté le 19-07-2005 à 21:28:25
Comme je vous avez dit : Voici les schéma reproduit à partir d'une fiche !
Voila
j'ai exactement passé 1h30 sur ce schéma et je l'ai fait avec Paint ![]()
Marsh Posté le 20-07-2005 à 11:34:34
chapeau pour ton courage
La cao c'est bien mais il faut avoir le logiciel...
donc avec ton schéma on peut brancher le LCD graphique sur port parallèle, sympa
, mais il manque une partie importante : la partie software ! Tu l'as le logiciel pour le faire fonctionner ? C'est pas du plug and play, il faut configurer tout ça pour que ça marche.
On peut afficher des images ou que du texte ? Il vient d'où ton schéma, il y a peut-être d'autres infos avec.
Marsh Posté le 20-07-2005 à 12:44:34
Excellente initiative que ce topic ![]()
Marsh Posté le 20-07-2005 à 18:30:39
| pierrot22 a écrit : chapeau pour ton courage |
1)Il y a un freeware nommé SDS pour dessiner les schémas.
Moi, j'utilise isis.
2)Winamp posséde un plugin pour afficher des infos sur la musique sur un écran graphique.
Marsh Posté le 20-07-2005 à 23:22:09
intéressant ces infos merci
donc avec l'écran montré par toshop, un petit cablage tout simple et le bon plug-in je peux afficher les infos de winamp dessus (titre, analyseur de spectre...), et tout ça pour moins de 20
? Ca m'intéresse grave !
je suis en train de chercher son datasheet.
Sinon j'ai trouvé un topic sur cet écran sur overcleX :
http://soj.mesdiscussions.net/foru [...] ash_post=0
y'en a 17 pages, il doit y avoir des trucs à apprendre dessus.
Marsh Posté le 20-07-2005 à 23:30:29
Mais j'ai regarder de pret l'écran, et il a un port série en male !!! Donc il doit surement avoir un logiciel !!
Marsh Posté le 22-07-2005 à 01:55:57
un montage qui peut être sympa : un LCD par le port série ici :
http://kudelsko.free.fr/interfaces [...] mmaire.htm
il peut contrôler des afficheurs 1*16 à 4*16.
Apparemment il ne permet que d'afficher des phrases qu'on rentre manuellement, pas de titre de chanon ou autre, dommage.
B*rdel pourquoi j'ai qu'un port série sur ma nouvelle carte mère ? Il est pris par le récepteur de la télécommande du coup c'est mort. Il faut que je cherche une carte PCI qui offre des ports série supplémentaires, j'espère que ça existe !
Marsh Posté le 22-07-2005 à 10:13:56
Bon:
http://www.winampfr.com/
Ca, c'est pour les plugins pour winamp...
| pierrot22 a écrit : [...] |
Pour 35, il y a des adaptateurs usb/série ou usb/paralléle intégrables diréctement dans l'afficheur (l'afficheur est donc commandé par le port usb).
http://www.selectronic.fr/soussous [...] fam_ref=30
Marsh Posté le 22-07-2005 à 10:34:09
Pour l'écran ta aussi un tutos sur JackyPC !! http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=106
Marsh Posté le 28-07-2005 à 14:46:44
bonjour hesite a acheter un ecran psone bigben contre un ecran psone full color met qui a blanchi sur le bort de lecran et voici email quil ma envoyer
bonjour,
la marque de l'écran est FULL-COLOR LCD MONITOR
EN 7,5volts / 500 mA
par contre pour qu'il tourne a peu près bien , je suis obligé de le mettre en 12volts avec une alimentation 12 régulé et a 1000mA
la batterie par contre est une trustmaster qui peut faire fonctionner la PS one mais apres pour l'écran vu sa consommation ca a du mal a suivre au niveau de la pile qui est en 7,5volts c'est le probleme qu'a l'ecran il a je pense un réglage a faire pour moins consommer
les deux ecrans son d occasion
merci de votre aide
Marsh Posté le 31-07-2005 à 23:10:06
bonjour
ce topic c'est exactement ce qu'il me fallait, en espérant que des gens accepteront de me donner un peu de leur temps...
voila j'ai retrouvé un vieux pc portable, c'est un compaq armada 1130
l'écran est un 10.4 pouces, de marque hitachi, référence : lmg9661zwcc - 6125h n14584 rev C
il en sort une nappe avec un connecteur à 50 petits trous.
je voudrais connecter cet écran sur port vga, ou dvi, ou même port // de mon pc
l'idéal ce serait de pas avoir a acheter de carte controleur mais si c'est le seul moyen tant pis
<hs> je me demande pourquoi chez compaq ils se sont sentis obligés de mettre des tonnes de plastique autour de l'écran alors qu'il est super plat, ça donne un portable super épaix et pas beau...
</hs>
Marsh Posté le 05-08-2005 à 03:43:00
Bonjour, j'ai récupéré l'ecran d'un Portable HP XE3 650 sérié GC . L'ecran est totalement fonctionnelle mais la carte mere a grillé. Quelqu'un saurait'il ou se procurer la datasheet du portable pour en savoir plus sur l'ecran et y a t'il un moyen de faire un adaptateur (sachant que je sais faire un circuit, souder et possede encore qques vagues connaissances en electronique) pour pas trop cher (+/- 50E)?
J'espere le moder en petit tableau actif ou autre donc si je pouvait deja adapter un port vga ca m'avantagerais.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 05:39:48
UP du topic.
J'ai une dalle TFT en bon etat retiré de mon portable LG-Philips LP141XA.
Qqun serait t'il ou trouver la datasheet ou un controller quelquonque pour la brancher a un pc achetable a l'unitée?
Merci d'avance.
EDIT:
J'ai trouvé ca mais impossible d'acheter en dessous de par paquet de 100, si qqun veux en acheter une grande quantitée pour son travail, il pourrait me mp que j'en achete un dans le lot en plus?
http://www.aurora.se/controllers.htm
Marsh Posté le 10-08-2005 à 10:58:11
erreur
Marsh Posté le 10-08-2005 à 21:20:58
Salut a tous, j'ai recupéré sa :
et sa :
et je me demandai si je pouvai en faire quelque chose, genre recupéré les ecrans pour faire du bi -ecran ?
( dsl pour la qualité des photos je les ai prise avec mon portable, j'essayerai de vous faire mieux avec l'apn si vous en avez besoin pour me repondre
Marsh Posté le 11-08-2005 à 23:27:37
Si tu as le portable, démonte tout, recupere la carte mere avec les circuits principaux comme le controleur graphique ou la carte avec le bouton d'alim si externe(s).
Ensuite tu peut adapter un petit dd et de la ram au tout, coller l'ecran et les circuits dans un cadre et t'en servir pour afficher ce que tu veux. J'avais lu qque part que l'on pouvait utiliser un logiciel pour se servir d'un portable relié en ethernet/wifi comme 2e ecran d'un fixe.
Moi mon probleme est de n'avoir purement que la dalle TFT (l'ecran quoi) car la mobo de mon portable a grillé.
Marsh Posté le 12-08-2005 à 02:26:11
mais je preferai faire un truc juste avec l'ecran, car en fait je voudrai l'incorporé au dessu de mon shuttle avec un systemme pour le relevé , ce qui fait que j'aurais un pc vraiment compact et puissant
sauf que personne n'a l'aire de savoir commen faire :s
Marsh Posté le 13-08-2005 à 11:32:54
Impossible de se passer totalement de circuit car la dalle est un composant PASSIF et une carte graphique envoie des donées pour un circuit intelligent et l'air de rien l'uc et l'ecran communiquent dans les 2 sens.
Pour ton lcd soit tu garde les circuits d'origine soit tu rachete un controleur, c'est pas un ecran de nokia que tu adpate avec 3 composants !
Marsh Posté le 16-08-2005 à 22:42:48
une question que je me posais vu que tout le monde demande comment faire et personne ne raconte comment il a fait, c'est est-ce que quelqu'un l'a fait déjà fait, adapter une dalle de portable sur un PC ?
Marsh Posté le 17-08-2005 à 01:29:00
Si je trouve les carte mere/procs/ventirad d'un Xe3 ou dell inspiron5000 qui utilisent cette ecran la, n'empeche que je l'adapterait quand meme. ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 17-08-2005 à 20:42:16
| Photoshop69 a écrit : Avec l'électronique et du pognon tout est possible !!! |
J'ai corrigé !
Marsh Posté le 18-08-2005 à 16:45:51
| pierrot22 a écrit : une question que je me posais vu que tout le monde demande comment faire et personne ne raconte comment il a fait, c'est est-ce que quelqu'un l'a fait déjà fait, adapter une dalle de portable sur un PC ? |
Le standard de l'electronique a l'arriere de la dalle sont sous deux formats:
- VGA/TTL,
- LVDS (surtout celui la d'ailleur).
Si vous voulez exploiter un ecran de PC portable, il vous faut piloter la carte electronique THT (luminosité, contraste et mise en veille) et avoir une carte qui pilote le LVDS en direct ou une carte de conversion VGA/LVDS.
Faites une recherche sur le net ... ca coute relativement cher peut etre aussi cher qu'un ecran TFT que vous achetez
Bref c'est faisable, faut en avoir l'interet et les moyens
Marsh Posté le 20-08-2005 à 00:37:33
Oui c'est ca le probleme, personne a de couple carte-mere/proc/ventirad monté d'un Hp XE3 n'importe quel model? Il me reste suffisament de pieces pour pouvoir afficher qque chose avec tout ca. ![]()
Marsh Posté le 20-08-2005 à 11:40:40
J'ai récupéré ca :
Un Sharp LM64P825 provenant d'un toshibe T2100/CS.
C'est un écran monochrome 640x480.
Ya 15 broche (=prise vga) et j'ai demmandé la datasheet a sharp.
Est ce que je peut le brancher sur mon ordinateur?
Si j'y arrive, je vous dirrait comment j'ai fait.
Marsh Posté le 20-08-2005 à 17:24:02
ouai tu peu normalement si tu sais quel pin va a quel connecteur il n'y a pas de blem
Marsh Posté le 21-08-2005 à 19:38:42
| swissforever a écrit : ouai tu peu normalement si tu sais quel pin va a quel connecteur il n'y a pas de blem |
J'aodre tes interventions plein de sagesse
et qui font avancer le schmilblick
Marsh Posté le 19-07-2005 à 18:29:52
J'ai créer ce topic car les membres créer souvent des topics pour dire :
"Comment fait-on pour branché un écran d'ordinateur portable sur un PC ?"
Ce topic sera uniquement pour les écrans de PC portable et quelque autre écrans exeptionellement, afin de pouvoir vous aidez en cas de probléme avec le cablage de votre écrans ou en vous aidant à trouvé des Datasheets ect...
Cordialement Toshop
