temperature Zalman NB47J - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-08-2006 à 02:31:45
ba vu que t as la meme carte que moi ca sera simple tu prend le logiciel speedfan
http://www.clubic.com/telecharger- [...] edfan.html
et la tu regarde a core et tu auras ta temperature
Voila
Marsh Posté le 21-08-2006 à 12:28:02
euh non speed fan m'indique seulment la temperature de ma CM et non du chipset pour infos ma CM est a 32°
Marsh Posté le 21-08-2006 à 15:33:38
en tout cas meme si ta mesure n est pas tres prises, meme en ajoutant quelques degrés, la temperature de ton chipset est loin d etre alarmante
Marsh Posté le 23-08-2006 à 14:47:53
Merci de vos reponses car le passif c'est un vrai plaisir j'en avais vraiment marre de ce ventilo de chipset ultra bruyant sinon mon raditeur en burn est aux alentours de 45/50 degres est-correct ??
Marsh Posté le 23-08-2006 à 17:50:17
il n'y a pas de sonde sur le chipset, donc ça ne sert à rien de regarder les températures...
Marsh Posté le 23-08-2006 à 22:56:54
ba si surtout quand on remplace un refroidissement avec ventilo par un ventilo passif ...
Marsh Posté le 24-08-2006 à 06:19:21
je crois que tu n'as pas compris mon message.
il n'y a pas de sonde sur le chipset nf4, donc que tu changes le radiateur c'est bien, mais ton seul moyen de vérifier la température du chipset après ce changement c'est de t'acheter toi même une sonde...
Marsh Posté le 24-08-2006 à 14:54:31
ba justement li mon premier message j'ai mesuré avec une sond la temperature de mon radityeur et je demande si celle si corespond a celle du chipset ou si il faut rajouter kelke degrés pour savoir a pe prés la temperature du chipset
Marsh Posté le 24-08-2006 à 16:39:16
dnas ce cas ok, je comprenais pas trop ton premier message.
le radiateur a une température tout de même inférieure au chipset, étant lui continuellement refroidit par l'air.
de combien par contre je ne saurais te dire
Marsh Posté le 25-08-2006 à 20:02:02
ok merci quand mm j'ai 45 en burn sur le radiateur au plus prés du chipset et il est pas enormement refroidit par car c'est du passif j'ai juste un 80 mm a l'avant qui amene de l'air frais et un 90mm derriere
Marsh Posté le 20-08-2006 à 22:54:19
J'ai mesuré la temperature de mon radiateur Zalman NB47j que j'ai installé sur ma CM Msi k8n neo4 nforce4 et le radiateur est a 36° j'aimerais savoir si la temperature du chipset correspond a celle du radiateur ou si il faut rajouter des degres pour connaitres a peu prés la temperature de mon chipset ??
et de combien environ il faut rajouter.
Merci a l'avance de vos reponses
