monter un zalman ZM-NBF47 [A8N-E] - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-08-2006 à 13:25:48
Salut !
En ce qui concerne la CG je ne peux pas te répondre. Par contre j'ai la même CM et le même rad chipset et pas de problèmes !
Si la CG a des dimensions standards je ne pense pas que cela pose problème.
Marsh Posté le 17-08-2006 à 11:03:26
Merci beaucoup.
Tu as quoi comme carte graphique par curiosité ?
Marsh Posté le 18-08-2006 à 01:16:49
ReplyMarsh Posté le 18-08-2006 à 15:51:28
Avec une X1800XT + VF900 je peux te dire que ça passe (c'est imposant pourtant)
Marsh Posté le 03-10-2006 à 18:09:17
Avec une 7900GT + VF700 ca passe aussi chez moi... Par contre mon pc n'est plus très stable...
Marsh Posté le 03-10-2006 à 19:51:51
Tu veux quelque chose d'efficace ? ? ?
Efficace et silencieux ? ? ?
Prends le radiateur HR-05 de Thermalright !
Avec un ventilo 80 mm Papst 12 db.
Mon chipset N-Force 4 est presque à température ambiante, et dans un silence royal.
Marsh Posté le 03-10-2006 à 20:28:01
| bibir a écrit : Tu veux quelque chose d'efficace ? ? ?   |
Le HR-05 n'a pas de ventilo à l'origine... T'en as rajouté un toi même ?
Marsh Posté le 04-10-2006 à 00:09:40
| ramkiller a écrit : Le HR-05 n'a pas de ventilo à l'origine... T'en as rajouté un toi même ? |
Tout-à-fait !
D'ailleurs le fabriquant offre la possibilité de rajouter un ventilateur 80 mm, à fixer à l'aide de 4 colliers rislans fournis.
C'est vivement conseillé car tout seul le radiateur est chaud au toucher mais avec le ventilo dessus c'est le top!!
Par contre les fixations d'origine du radiateur (tête plastique avec ressort x 2) peuvent suffire si pas de ventilo dessus, mais sinon je conseille de les remplacer par 2 vis à cause du poids supplémentaire.   Sinon le radiateur peut alors ne plus plaquer parfaitement au chipset (suite à une manip sans qu'on s'en apperçoive...). Et là danger!
Rapport silence / efficacité imbattable ! ! !
Au pire rajouter une câle pour éviter les vibrations:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 82_fr.html
Et pour bien faire, monter le radiateur avec de la bonne pâte genre Artic Silver 5.
Marsh Posté le 09-10-2006 à 17:14:15
Mais estce que le HR05 passe avec un VF700 sur une 7900GT ? J'ai bien regardé, et ca à l'air juste...
Marsh Posté le 09-10-2006 à 23:18:07
Tu vas pas pouvoir passer un ventilo 80 mm dessus...
Le radiateur fait 20 mm d'épaisseur et est centré par rapport à sa base de 30 x 30 mm. Tu mesures !
Et pourquoi pas le ventilo 80 dessous, qui en plus de refroidir le rad, contibuerait à une meilleure efficacité de ton
VF-700 ?!
(ou VF-900 pour mieux faire   )
Ou alors peut-être avec la version SLI
http://img123.imageshack.us/my.php [...] 477vy6.jpg
Marsh Posté le 14-10-2006 à 23:18:21
Salut à tous.
Mon ventilateur de chipset (sur A8N-E) commence à faire un raffut du diable, et j'aimerai donc le remplacer...
Je me suis procuré un radiateur Zalman ZM-NBF47 mais j'ai l'impression qu'il n'est pas possible de le monter sur mon chipset, à cause des ailettes du ventirad VF-700 de ma carte graphique (7800GT) qui dépassent au dessus du ventirad actuel.
Hors j'ai l'impression que certains y sont arrivés, avec une configuration similaire (VF-700 sur 7900)...
Pourriez-vous me décrire la manière de procéder, car à moins de couper des ailettes du VF-700, cela me semble impossible...
Marsh Posté le 15-10-2006 à 02:22:53
Et la version SLI du Thermalright ???
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 3#t5096233
Marsh Posté le 16-10-2006 à 10:42:22
ah oui, ça déporte l'encoubrement vers un espace un peu + libre en effet...
mais bon, 30 quand même...
faut voir par rapport aux perfs, je vais étudier ça, merci
Marsh Posté le 17-10-2006 à 00:38:43
Refroidissement optimal avec 80 mm dessus !
Marsh Posté le 17-10-2006 à 09:59:54
oui je me doute, mais pour ma quête de silence, je le tenterai surement en fanless, il a l'air de se débrouiller suffisamment bien comme ça, d'apres qq tests/commentaires...
et comme je n'overclocke pas particulièrement mon matos...
Marsh Posté le 17-10-2006 à 20:58:41
Silence royal pour une éfficacité bluffante !!!  Mon chipset est FROID !
Mais quel est ton cahier des charges ??!
Marsh Posté le 17-10-2006 à 21:57:40
ReplyMarsh Posté le 18-10-2006 à 18:05:01
Après avoir testé le zalman Nb47J sur A8N-E avec une 7900GT (ca passe mais pas de grand chose), j'ai eu quelques freezes.
J'ai donc changé pour un thermalright HR05 SLI (la version SLI permet de décaler les ailettes du rad vers le bas).
Avec la version SLI, même une 7900GTO, X1900xt, ... peut passer sans souci.
Marsh Posté le 12-11-2006 à 17:35:44
| HokutoNoFred a écrit : mon cachier des charges ?  |
JE VOUS DIS QUE CA NE FAIT AUCUN BRUIT ! ! !  ![[:akhesa] [:akhesa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/akhesa.gif)
Marsh Posté le 14-08-2006 à 10:13:35
je cherche a rendre mon pc un peu plus silencieux.
J'ai déjà un Zalman 7700cu sur mon A64 3000+.
J'aimerais maintenant rendre silencieuse ma carte mère A8N-E grace a un radiateur de chipset de la marque Zalman.
Mon choix s'oriente vers le ZM-NBF47 pour son faibre encombrement et ses performances ( son prix également :8)
Par contre j'aimerais etre sûr qu'il se montera sans problème sur ma A8N-E sachant que j'ai une 7800Gt gigabyte.
Merci d'avance pour vos conseils.
