Temperature trop élevée pour un AIUHB - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-07-2003 à 00:53:10
il plante???
S'il ne plante pas, je ne vois pas ou est le souci ![]()
Marsh Posté le 27-07-2003 à 00:55:45
si justement il plante ...
les jeux se kitte tout seul et retourne sous windows et des foi j'ai des reboot ... ![]()
Marsh Posté le 27-07-2003 à 01:00:39
| Marko-Piteur a écrit : si justement il plante ...    |
c'est chelou tes trucs paske meme 58° ça suffit pas pour le faire planter, ton core n'est pas niké?
Sinon pate ou pad?
Marsh Posté le 27-07-2003 à 14:26:29
| nikopop a écrit :    |
nan mais le rad est bien trop bouillant pour n'etre ka 58° .. c'est ca ki me gonfle .. deja pour un 0,13µ c trop mais en plus si les temps indiké sont plus basses ke la réalité ..
cé limite si je me brulle pas...
 Pourtant le rad du Taisol cé pa une tapette ...  et l'enermax souffle assez bien dans l'ensemble ...
Marsh Posté le 27-07-2003 à 14:35:54
et la pate thermik?
Marsh Posté le 27-07-2003 à 14:57:47
jsui passé de la silicone a L'AS3 ... gagné 3° ...
Mais je me demande pourkoi le rad est aussi chaud ... est ce possible ke ce soit un defaut de le carte mere ( style elle alimente trop le Core ou je ne sais koi ...)
c bizarre j'ai jamais vu un cpu si chaud ke ca .. pire k'un 1700+ @ 1,9V
Marsh Posté le 27-07-2003 à 16:10:06
  j'ai le meme boitier et je trouve qu'il est pas mal niveau ventilation.....le taisol c quand meme limite si tu OC un peu et puis fais vraiment chaud ces derniers temps..
merde c vrai que t'as pas OC...
sinon si ca te rassure un peu sur mon 2ieme PC j'ai un aqua 690 moddé avec un enermax a 3000 sur un 2400+ AUICB @ 2065 @1.76v ben il est entre 53 et 55 en idle ( fais +- 35 l'aprem dans ma chambre) et le rad est bouillant... mais il plante pas meme dans les applis gourmandes genre jeux (60-62)..
  A mon avis ton pb de plantages a une autre source que ta température...
Et puis honnetement j'espere que t'as pas gardé l'alim de ton boitier pasque moi elle m'inspire pas confiance...(par contre le boitier est top avec le néon et le ventilo multicolore
Marsh Posté le 27-07-2003 à 16:24:28
| Marko-Piteur a écrit : jsui passé de la silicone a L'AS3 ... gagné 3° ...    |
si le rad est bouillant c'est que la conduction thermique se fais bien
 donc sois le taisol est pas assez efficace sois tu a une merde ailleur ![]()
Marsh Posté le 27-07-2003 à 16:36:57
peut-être tout simplement la température ambiante trop élevée
Marsh Posté le 27-07-2003 à 17:42:17
Si le rad est chaud... refroidi le mieux
Je vois pas ce qui a de sorcier
 sinon, change de rad et met un SLK ou un bon rad...
P.S: Il est mis dans le bon sens au moins pcq faut pas grand chose pour se tromper
Marsh Posté le 27-07-2003 à 19:44:42
| MrImMorT4L a écrit : Si le rad est chaud... refroidi le mieux    |
Demain je teste un Thermaltake a 5100Rpm
 ... on va voir si Monsieur Taisol chauffe encore ...
Moi ce ke je trouve chelou c'est kun 2200+ AIUHB chauffe autant ...
Marsh Posté le 27-07-2003 à 00:50:45
Salut ..
Voila j'ia mont él config d'un pote et je suis face a un probleme plutot chiant => Les Temp° craignent :
CPU idle : 48°
CPU Burn : 58°
Temp° Amb : 42°
voila il a ce boitier :
MSI KT4V
ATHLON XP 2200+ AIUHB @ 1,62V non O/C
Taisol Modéé Enermax 80mm @ 3000rpm
Ventilo en facade (soufflerie)
Blowhole (soufflerie)
Ventilo a l'arriere (extraction)
Alim double Ventilo (extraction)
Pourkoi la temperature est si haute ?
cela vient-il du boitier ki a un flux d'air pourri (d'ou les 42°) ?
Ou une erreur des sondes de MSI ? (bizarre le Taisol est tres chaud)
P.S : j'ai mis ma tour dans la meme salle, j'ai 33° en temp° Ambiante
MERCI
[!! YATTA !!] | [Forum AdoMania]
