Temp boitier qui baisse -> temp CPU qui monte ! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-03-2003 à 15:40:09
Est ce que tu utilises des nappes rondes ou est ce que tu as des grosses nappes un peu partout qui te bloque le déplacement de l'air dans le boitier ?
Marsh Posté le 06-03-2003 à 15:50:06
Ce sont des nappes plates , mais elles sont disposé nickel , ca ne bloque pas le flux d'air . En plus la temp du boitier baisse , donc l'air circule bien.
Marsh Posté le 06-03-2003 à 16:58:39
C'est la sonde de la carte mere , et je ne vois pas trop ou elle est.
Marsh Posté le 06-03-2003 à 18:28:37
il faut voir si le ventilo qui est au dessus du pross ne prend pas l'air qui est censé refroidir le pross et donc le ventilo du cpu ne brasse pas assez d'air
Marsh Posté le 06-03-2003 à 19:12:00
ReplyMarsh Posté le 06-03-2003 à 19:54:33
| LoLille a écrit :   |
0 mon avis c'est ton ventilo lateral qui pompe l'air   du ventilo cpu
  du ventilo cpu
Moi j'en ai mis un latéral qui souffle sur le chipset et le venti cpu pou les gaver d'air frais !!!
Normalement avec un extracteur arriere plus celuis du dessus ça doit suffire en extraction
inverses le altéral et vois si ça t'apporte une baisse de temp
 ![[:zitouna ii] [:zitouna ii]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/zitouna ii.gif)
Marsh Posté le 06-03-2003 à 22:40:14
En inversant le latéral , la temp du cpu baisse mais celle du boitier monte
Marsh Posté le 06-03-2003 à 23:16:39
| LoLille a écrit : En inversant le latéral , la temp du cpu baisse mais celle du boitier monte   |
oki !!! donnes qd même tes temps y a peut etre pas peril ça depend de quel temp tu atteind sur le cpu et le boitier !!
Marsh Posté le 07-03-2003 à 07:20:10
Avec ventilo latéral qui insufle de l'air:
Boitier : 32°
CPU : 39°
Avec ventilo qui extrait l'air:
Boitier : 25°
CPU : 43°
[edit]
J'ai baissé le chauffage , ma femme l'avait mis a 23° !!
Maintenant:
Boitier : 26°
CPU : 33°
Boitier : 31°
CPU : 39°
Marsh Posté le 07-03-2003 à 10:10:15
C'est clair que moi dans ma pièce pour les ordi, la température ne dépasse pas les 18 °C donc la chaleur ne vient pas de l'extérieur.
Marsh Posté le 07-03-2003 à 10:15:29
| LoLille a écrit : Avec ventilo latéral qui insufle de l'air:  |
quelle que soit la configuration des ventilos ta température est très correcte...pas la peine de te fatiguer dessus!
Marsh Posté le 07-03-2003 à 10:44:52
L'air extrait doit être supérieur à l'air entrant, sinon ya trop d'aire qui rentre et ca provoque un effet de sur-pression donc augmentation de la tempearature !!
Marsh Posté le 08-03-2003 à 01:00:15
dans les 2 cas t'as aucun probleme de temp !!! mais moi je prefere quand le cpu est à 33
Marsh Posté le 08-03-2003 à 01:02:11
| leigz a écrit :   |
   pas vraiment d'accord
connais tu le principe des vmc double flux ??? ( dans les maison s)
 ![[:tomlameche] [:tomlameche]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tomlameche.gif)
Marsh Posté le 08-03-2003 à 18:01:50
de la surpression qui engendre une augmentation de température ?
Avec les pressions des ventilos qu'on utilise ca risque pas de chauffer l'air en la comprimant..
Maintenant c'est evident qu'il faut que l'air sortant soit plus chaud que l'air qui rentre sinon ca va finir par fondre ou exploser, vmc ou pas..
Marsh Posté le 06-03-2003 à 15:01:15
Salut tout le monde,
Voila , j'ai installé des ventilos en plus dans ma tour :
2 80mm en facade qui font entrer l'air dans la tour
1 80mm a l'arriere qui extrait l'air
1 80mm sur le coté qui extrait l'air
Il y a aussi un 80mm juste au dessus de CPU dans l'alim qui aspire l'air de la tour.
Quand j'ouvre le coté de la tour la temp du boitier monte et celle du cpu baisse .
Alors que quand la tour est fermé et que tous les ventilos marche, la temp du boitier baisse et celle du cpu augmente
Je pige pas pourquoi ?? Quelqu'un saurait m'expliquer ?
Message édité par LoLille le 06-03-2003 à 15:02:14
