sous voltage - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-02-2003 à 04:29:37
ReplyMarsh Posté le 09-02-2003 à 12:05:50
[Mode sympa]
Tu calcules U=R*I
D'origine, le ventilo est en 12V
Si tu veux le passer en 7V par ex tu calcules pour quelle resistance tu auras une difference de 5V, et tu mesures l'intensité avec un amperemètre. Avec ca, tu trouves la valeur de la résistance.
[/mode sympa]
C'est un peu confus ( j'ai pas que ca a faire), mais comme la question à été posée Xmille fois, ben debrouille toi, la fonction rechercher fonctionne très bien...
Marsh Posté le 09-02-2003 à 22:14:10
Merci Persoguillaume
Sinon, je vois que l'humour beauf a toujours cours sur terre
Marsh Posté le 09-02-2003 à 23:24:18
deja faut connaitre l'amperage de ton ventilo
disons qu'il est écrit dessus 0.3A ça c pour 12v
admettons que tu veuilles le mettre en 7v il faut donc que la resitance pompe 5v or à 7v ton ventilo pomera moins d'ampere disons 0.15A ( le mieux c de mesurer avec une alim variable et un ampermetre )
il faut donc que ta résistance fasse U=RI R=5/0.15= 33.3 Ohm
et dissipe P=UI=5*0.15=0.75 W
il faut donc choisir la résistance la plus proche de ces valeur théorique des resistance de 2W font trés bien l'affaire généralement
Marsh Posté le 09-02-2003 à 23:29:06
| reglisse a écrit : deja faut connaitre l'amperage de ton ventilo |
mechant mr le professeur j'ai mal a la tete maitenant
Marsh Posté le 10-02-2003 à 15:10:10
Est-ce que ce type de calcul est valable ? : j'ai un ventilo de 12V que je veux faire passer en 9V : 12/9-1=0.33W
Marsh Posté le 08-02-2003 à 23:14:44
Quitte à passer pour un martien, comment sous-volter un ventilo en utilisant une résistance ?
