Sonde thermique sur Zalman - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-04-2004 à 19:22:05
| stonz a écrit : Je voudrais connecter mon Zalman CNPS7000Al-Cu à un rhéobus mais je n'arrive pas à placer la sonde. Où placer la sonde thermique pour qu'elle mesure la temp du CPU ? Au mieux j'ai 4 dégrés de différence avec la temp mesurée par la sonde interne de ma mobo.  |
sous le cpu
Marsh Posté le 26-04-2004 à 20:37:23
| stonz a écrit : Ah bon, et la sonde n'est pas écrasée ?  |
ben non, il y a un espace sous le cpu, par contre, faut faire passer les 2 fils entre les pattes du cpu, j'ai deja fait avec un fil de petite section
Marsh Posté le 26-04-2004 à 20:50:25
Ok, mais je vais pas m'amuser à tout démonter, donc je vais laisser ma mobo contrôler. Par contre, ils signifient quoi les ratios du qfan: 11/16...12/16.......16/16 ?
Marsh Posté le 26-04-2004 à 18:45:06
Est-ce vraiment stratégique de connecter son ventirad de CPU sur un rhéobus ? Comme j'ai une Asus P4P800, ne vaut-il pas mieux la laisser controler la vitesse avec le QFan ? Dans le bios, on a des ratios avec le QFan: 11/16...16/16. A quoi correspondent ces ratios et à quelle valeur le fixer ?
