Smart fan 2, question - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-11-2002 à 16:49:25
je viens de remarquer que j'avais l'impression qu'il était mal réglé, quand je tourne le truc pour augmenter la vitesse, ils vont toujours à la même vitesse
, y a pas moyen de les regler?
Marsh Posté le 06-11-2002 à 18:01:00
Marsh Posté le 06-11-2002 à 18:05:17
koa?
t'as pas compris?j'arrive pas à le régler au minimum lorsque je choisis la vitesse, mêmem quand je mets la molettte au minimum, le ventilo n'arrive jamais à 1300 rpm(sauf en thermoregulé), un ventilo arrive à 300 rpm mini quand je schoisis sa vitesse, et un autre à 2000 rpm...
Marsh Posté le 06-11-2002 à 20:22:05
Rhéostat endommagé >> SAV (9chances sur 10)
Marsh Posté le 06-11-2002 à 20:50:08
Bah, relis-moi : 9chances sur 10
Enfin, j'ai fais une déduction logique : Ton smart fan fonctionne vu qu'il régule en automatique, si tu passes en manuel, c'est le rhéostat qui doit réguler et il le fait pas. Conclusion logique : le rhéostat est naze ou a un pb quelconque (genre mauvais emboitement de la vis). Le plus simple & le plus sur est de l'envoyer en SAV et d'en demander un nouveau.
La chance restante sur 10 peut-être Murphy : Le smart fan ne fonctionnera pas chez toi pcq tu l'as trop voulu
... Là j'déconne ![]()
Marsh Posté le 06-11-2002 à 20:52:34
c'est que j'ai pas tellement de le renvoyer en SAV, étant donné que j'ai mis trois semaines avant de les recevois ![]()
Marsh Posté le 06-11-2002 à 22:05:59
Dans ce cas, tu peux toujours l'ouvrir & remplacer le rhéostat.
Ah, encore deux mots : Bonne chance
Sorry mais ce sont les deux solutions que je vois, si qqn à un autre avis, qu'il parle maintenant ou qu'il se taise à jamais ![]()
Marsh Posté le 06-11-2002 à 22:43:58
mais non ,il faut soit brancher la sonde ,soit le potar,si tu branches les 2 ,c'est normal qu'il tourne a 3000trs
smart fan 2
Marsh Posté le 06-11-2002 à 22:45:14
Ben voilà la chance restante sur 10 ![]()
Marsh Posté le 06-11-2002 à 23:24:31
| The Kamui a écrit a écrit : Ben voilà la chance restante sur 10 |
Marsh Posté le 06-11-2002 à 23:29:44
Et on relit tout les post merci
Je disais que 9 chances sur 10 c'était le potentiomètre (rhéostat) ben la chance restante c'est ce que tu as mis ![]()
Marsh Posté le 06-11-2002 à 23:33:47
| The Kamui a écrit a écrit : Et on relit tout les post merci Je disais que 9 chances sur 10 c'était le potentiomètre (rhéostat) ben la chance restante c'est ce que tu as mis |
ok,moi j'ai fais la meme erreur,alors je donne juste la solution@+
un peu d'aide et voila
Marsh Posté le 06-11-2002 à 23:40:30
Yaisse
Thx, au cas ou je me paie un smart fan ![]()
Marsh Posté le 07-11-2002 à 06:39:52
| nounourse a écrit a écrit : mais non ,il faut soit brancher la sonde ,soit le potar,si tu branches les 2 ,c'est normal qu'il tourne a 3000trs smart fan 2 |
ok, ça me soulage, j'essaye ça tout à l'heure, j'ai pas le temps maintenant, merciii
Marsh Posté le 07-11-2002 à 07:11:38
au f pour le smart fan 1 ca sert pas a grand chose de brancher le 3 pins (pas celui qui permet de faire tourner le ventilo mais lautre avec un fil jaune)
ca f juste + de boucan
Marsh Posté le 07-11-2002 à 19:10:27
merci, c'était en effet ça
t'es vraiment sympa ![]()
Marsh Posté le 07-11-2002 à 20:46:55
| ienchangel a écrit a écrit : merci, c'était en effet ça |
de rien
Marsh Posté le 06-11-2002 à 16:45:48
je viens de monter un smart fan 2 dans ma tower...
lorsque je le laisse se theromréguler, il tourne tout doucement(genre 1300 rpm), mais dès que je branchye le truc pour le rehgler moi même, même au mini il tourne à 3000 tours minutes
