SLK 900 ...j'ai testé ! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-03-2003 à 22:41:00
| Mandrak a écrit : je viens de dégoter un SLK900 chez Ultra Média , |
eh ben
ca donne quoi en temp?
gain de 2-3° par rapport a un slk800
+ en fonction du ventilo mis bien sur
Marsh Posté le 04-03-2003 à 22:43:22
Je continue
donc une fois monté on met biensûr le ventilo de 60 , 80 , 92 que l'on veut.
Dans mon cas un 80 Delta de 0.87 A FFB0812SHE , un Monstre
Marsh Posté le 04-03-2003 à 22:44:48
vive la turbine le ptit delta ![]()
Marsh Posté le 04-03-2003 à 22:46:08
Bilan T°:
sur P4 3.06 avec un léger O/C à 3520 Mhz.
Vcore 1.57 , T°ambiante 19 ° + Artic III.
Résultat :
Idle /Charge = 38 ° / 46 ° ( charge UT2003 30 min)
Marsh Posté le 04-03-2003 à 22:57:12
un avantage par rapport au SLK800 ( sur AMD ) ,
c'est que l'on peut obtenir un résultat équivalent avec moins de bruit (si on utilise un ventilo de 92).
Il faudrait , si j'en ai le courage ,
que je fasse un comparo SLK 800 / SLK 900 sur une config AMD (mais faut sortir la mobo pour fixer la semelle...)
Marsh Posté le 04-03-2003 à 23:03:57
pas beaucoup de choix en ventilos de 92
les 80 sont plus courants
Marsh Posté le 04-03-2003 à 23:07:18
il y a un 92 Enermax à vitesse variable que l'on trouve facilement sur Montgallet.
Marsh Posté le 04-03-2003 à 23:13:39
pas de quoi casser 3 pattes a un canard quoi...
Marsh Posté le 04-03-2003 à 23:23:24
moi j ai pris un papst 92x92 je l ai commander je vous dirais ce k il vo. (c pour une alim pas pour un slk900)
Marsh Posté le 04-03-2003 à 23:23:31
Et bien, pour moi c'est un bon compromis.
Le SLK étant un excellent radiateur, c'est suffisant pour un o/c raisonnable, et le niveau sonore de 23dBA est très acceptable...
De toute façon un SLK se contente de bien moins, puisque avec mon XP2400+ - même o/c à 2800+ - un simple Papst 12dBA 33m3/h suffit amplement.
Marsh Posté le 04-03-2003 à 23:27:15
Clockover
J'en ai un dans mon Antec, et il ça résonne, évidemment...
Les Papst aiment pas les espaces clots et les montages rigides.
En le montant souple, c'est déjà BEAUCOUP mieux !
Idem pour le 12dBA, en intercallant un petit pied en mousse entre le ventilateur et le rad, le bruit est carrément divisé par deux !
Les Papst produisent bcp de bruits indirects.
J'ignore ce qu'il en est pour les autres fans dits silencieux...
Marsh Posté le 04-03-2003 à 23:30:26
le slk 800 coute 61 ? a montgallet...
Le slk 900 doit couter encore plus cher.
Si tu rajoutes un ventilo en 92 ca fait cher...
Pour 100 ? il y a moyen de se faire un watercooling ....
Au choix mais bon je pense qu'un watercooling est mieux certes un peu plus cher
Marsh Posté le 04-03-2003 à 23:30:41
| webzeb a écrit : Clockover |
jai recupe le 92 quil y av dns mon antec 480W et aussi le 80
le 92 il f du bruit oui
34 db au moins
Marsh Posté le 04-03-2003 à 23:33:07
J'ai un Papst dans mon Antec
j'ai deux Papst 92mm d'ailleurs en tout...
le ventilateur d'origine fait 35.84dBA :
Marsh Posté le 04-03-2003 à 23:54:38
chiant a monter ce rad
en 92 il y a les globe fan des alim enermax avec pal transparentes,qui sont pas trop mal
par rapport a mon AX7 (assez rare et ayant eu une carriére assez courte) il devrait y avoir au moins 5 ° en moins,je pense
http://www.globefan.com/9225.htm
Marsh Posté le 05-03-2003 à 00:15:29
ReplyMarsh Posté le 05-03-2003 à 00:33:12
| Mandrak a écrit : vi ..très bien |
Bravo grand chef !
Ca roule a part ca ? Tu es allé a ultra quand ?
Marsh Posté le 05-03-2003 à 00:35:21
pareil j'ai recup le dyna 92mm de mon antec, bah les pales transparent sur un slk c'est
par contre niveau perf pour le bruit qu'il fait c moyen on gagne 3-4 degrés voir plus si l'air ventilé est vraiment frais par contre en thermo ça doit etre un bonne soluce pour rendre le pc encore plus silencieux, fan mate bientot
Marsh Posté le 05-03-2003 à 02:56:37
c bien un peux deja mettre un 120mm kel silence LOL truc de ouf
attention gros photo en 1600*1200 LOL pas tres compresser donc c long
http://www.media-video.com:82/medi [...] 010063.JPG
http://www.media-video.com:82/medi [...] 010056.JPG
http://www.media-video.com:82/medi [...] 010049.gif
Marsh Posté le 05-03-2003 à 09:55:02
et on le trouve ou ce petit slk900 sur le net ??
et quel ventilo mettre dessus ?
Marsh Posté le 05-03-2003 à 11:22:16
| Crouzi a écrit : et on le trouve ou ce petit slk900 sur le net ?? |
Je l'ai trouvé chez Ultramédia (184 rue de charenton ), et chez Ordinatech (en face..c'est le même boss).
Ils en ont reçu Hier une belle quantité.
Marsh Posté le 05-03-2003 à 11:38:32
| Mandrak a écrit : |
ok merci mais comme je suis pas sur Paris il faudrait que je le trouve sur le net !!
Marsh Posté le 05-03-2003 à 11:48:47
Quel prix t'a-til couté? Et avec un ventilo?
Marsh Posté le 05-03-2003 à 11:53:17
Pour le ventilo , j'ai pris l'option silence pour 13? (enermax 92 mm à vitesse variable).
pour le SLK 900 ...75 ?
Marsh Posté le 05-03-2003 à 11:55:23
| magicpanda a écrit : pas de quoi casser 3 pattes a un canard quoi... |
edit sauf peut etreavec un tornado 120 ![]()
Marsh Posté le 05-03-2003 à 12:00:50
Je suppose qu'il faut démonter la carte mère pour pouvoir le monter...
Marsh Posté le 05-03-2003 à 12:02:23
ReplyMarsh Posté le 05-03-2003 à 12:09:27
| Meulator a écrit : |
Marsh Posté le 05-03-2003 à 12:09:33
ya aucun site de vente en ligne qui propose le slk 900 ?
Marsh Posté le 05-03-2003 à 12:18:35
Marsh Posté le 04-03-2003 à 22:38:44
j'ai testé...
Montage :
Il se monte sur AMD et sur INTEL.
Sur AMD il faut sortir la mobo car il faut fixer une semelle puis visser le Rad .
Sur Intel , c'est pas la peine , on utilise des lames ressort fixable sur le support normalisé du socket 478 .
Bref , dans mon cas ( P4 ) montage évident et rapide ( ne pas oublier de visser les 2 ptites plaques prévues à cette effet sur le Rad , elles permettent l'apuis des lames ressort entre socket et Rad
autre passion >> http://zupimages.net/viewer.php?id=19/35/p8a9.jpg
