feedback pour accelero s1 et nv silencer v5 rev3 sur 8800GT - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-12-2007 à 20:09:48
J'ai monté un accelero S1 sur une 8800GT car le ventirad d'origine est insupportable passé 50%.
Points forts :
- Montage hyper simple. 4 vis et c'est tout. Possibilité de monter leur Turbo module (2 ventilos de 80), mais j'avais un vieux papst qui trainait donc je l'ai adapté avec des colliers plastiques. Attention quand même à avoir une bonne ventilation de boitier si on le laisse en fanless et si on veut o/c => ventilo obligatoire
- Très bonne perfs :
Ventirad stock thermorégulé avec paliers RivaTuner (% : 45 ; 60 ; 70 ; 85 ; 100 // °C : 60 ; 65 ; 70 ; 75 ; 80)
idle : 60°
load : 75 ° (sous Crysis / Atitool)
Accelero S1 + Papst 12cm 5V (pas testé en fanless)
idle : 39 °
load : 53 ° (sous Crysis / Atitool)
- Fanless => 0dB et même en ajoutant un ventilo 5V ça reste inaudible.
- Prix : 15,85 euros chez Grosbill
- AMHA actuellement le meilleur rapport Prix/perf/dB
Points faibles :
- Pas de rad pour l'étage d'alim
- Pâte thermique non fournie
- Encombrant si on ajoute un ventilo (condamne 2 slots comme le HR03)
Marsh Posté le 11-12-2007 à 22:12:58
merci pour ton feedback ! je sens que demain je vais allez faire un tour chez grosbill !
pour l'étage d'alimentation comment as-tu fait ? tu as mis des rad de mémoires ? tu as rien mis ?
Marsh Posté le 11-12-2007 à 22:43:28
| xcluzif a écrit : |
Rien mis, y'a le ventilo qui souffle dessus, mais ça poserait certainement problème si fanless ...
Marsh Posté le 12-12-2007 à 11:42:35
Je voudrai savoir si en collant un ventilo type Artic cooling PWM ou autre sur un S1 je pouvais garder une regulation du ventilo avec rivatuner ?
Merci.
Marsh Posté le 12-12-2007 à 19:39:20
lekeur peux-tu poster ton test du S1 dans le topic unique ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1292_2.htm
Marsh Posté le 12-12-2007 à 20:16:58
personne pour organisé une commande groupée?
chez artic cooling il y a se super prix
Marsh Posté le 13-12-2007 à 10:31:32
ReplyMarsh Posté le 13-12-2007 à 16:04:49
| xcluzif a écrit : pour gagner 5€ c'est ptête pas très rentable ... |
Et encore, avoir une réduc de 5 € sur un article qui coute 15 euros, c'est pas gagné ... même si t'en commande 100
Marsh Posté le 14-12-2007 à 10:40:36
salut
tu dis
| Citation : Attention quand même à avoir une bonne ventilation de boitier si on le laisse en fanless et si on veut o/c => ventilo obligatoire |
Et si pas d'overclock,en fanless suffira tu penses?
Marsh Posté le 20-12-2007 à 18:49:40
Oui, mais tu ne gagneras rien sur les températures, tu gagneras juste en silence, ce qui n'est déja pas mal...
Marsh Posté le 29-12-2007 à 18:39:51
ok,finalement j'ai pris le module turbo,j'ai monté le tout,et finalement je me demande si j'en aurais vraiment eu besoin,j'ai l'impression de ne pas gagner grand chose.
Marsh Posté le 04-01-2008 à 00:15:44
Personne n'a testé avec un NvSilencer ?
Je serais curieux de connaitre les avantages/inconvénients.
Marsh Posté le 04-01-2008 à 03:47:13
avec le nv silencer
http://www.reyzone.com/boutique/fi [...] e=2&num=16
Marsh Posté le 14-01-2008 à 19:35:43
Bon,ben voila,je viens de monter mon Accelero S1 (rev 1.0) et son turbo module sur ma MSI 8800GT OC 512 (T2D512E pour les intimes
) et il n'y a qu'une chose a dire.....Impressionnant!!!!!
Avant:
repos->54°C
Crisys->75°C
Maintenant:
repos->33°C
Crisys->44°C
(crisys en 1152/864 et details élevés pour les besoins du test)
(Ventilo boitier a mi vitesse lors du test,gain de 1°C au repos et de 4°C en charge si ventilo au mini)
(noter le montage de refroidisseurs de RAM sur les regulo de tension-a découper en fonction de la place dispo...vive la scie a métaux
Config du PC: Quad 6600 avec Freezer 7 pro Arctic cooling
Alim avec ventilo de 140 en extraction
Boitier A+ ventilo de 250 en soufflante interne (A noter,obligation de passer le ventilo a l'exterieur de la tour pour passer l'accelero
mais ça se fait bien
Investissement pour Accelero+Turbo module 30euros frais de port inclus (achat sur ebay chez un vendeur pro)
Foncez!!!
Marsh Posté le 14-01-2008 à 22:41:56
| Lanfeust70 a écrit : Bon,ben voila,je viens de monter mon Accelero S1 (rev 1.0) et son turbo module sur ma MSI 8800GT OC 512 (T2D512E pour les intimes |
La rev 1.0 est bien compatible alors pas de bricolage et pour les Rads mémoires ta fait quoi exactement
Marsh Posté le 17-01-2008 à 16:30:30
| -rOmanO- a écrit : |
C'esttout bête,jai pris 2 radiateur de ram standards (environ 1cm/1cm/0.5cm)
Une fois la carte à poil et nettoyée (ne pas oublier de nettoyer les VRM),j'ai positionné les RADs au dessus des groupes de VRM et j'ai regardé ce qui genait pour le passage,en fonction de quoi,j'ai "raccourci" les rads memoires pour qu'ils passent entre les composants(cf image jointe).
conseil:une fois la cote de coupe prise,couper le scotch au dos du rad au cutter avant de couper le rad et apres la coupe,ebavurer du bas du rad vers les haut pour remonter les eventuels copeaux qui pourraient generer des court-jus (vu le prix de la carte,ce serait dommage)
Attention,la surface d'adhérence etant tres petite,sois sûr de bien degraisser les VRM.
Quand a la Rev 2.0 elle ne sert pas a adapter le S1 sur de nouvelles cartes,c'est l'inverse,elle est la pour permettre l'adaptation sur les anciennes et ainsi annuler le S2 (la rev 2.0 reprend juste les cotes d'ecartements des fixation du S1 et du S2).
Voila,esperant que ça t'aidera...
Notez que Arctic Cooling a testé ses accelero S1 sur des 8800GT de base sans mettre de radiateurs sur les VRM et qu'ils ont validé le test,donc pour ceux qui veulent juste du "plus frais" et "moins bruyant" sans overclock leur montage n'est pas necessaire mais l'ajout du turbo module (ou autre ventilo) sur le rad est vivement conseillé pour les gamers!!!
Marsh Posté le 17-01-2008 à 22:42:26
Quand a la Rev 2.0 elle ne sert pas a adapter le S1 sur de nouvelles cartes,c'est l'inverse,elle est la pour permettre l'adaptation sur les anciennes et ainsi annuler le S2 (la rev 2.0 reprend juste les cotes d'ecartements des fixation du S1 et du S2). |
T'aurais une photo de ton travail
Marsh Posté le 21-01-2008 à 10:55:57
Euh.... j'en aurais une quand j'aurais l'occasion de couper le pc et de demonter la CG ^^ (la,honnetement,la flemme)
par contre,je viens de passer sur un 22" en 1680/1050 et donc,j'ai refais les tests
repos->35-36°C
Crisys ->44-46°C (moy de 35 FPS)
GRAW2->44°C (moy de 50 FPS)
UT3 ->45°C (moy de 50 FPS)
le tout en "high detail" bien sur!!!
Marsh Posté le 21-01-2008 à 15:21:22
| Lanfeust70 a écrit : Euh.... j'en aurais une quand j'aurais l'occasion de couper le pc et de demonter la CG ^^ (la,honnetement,la flemme) |
O/C ou pas ?? Car je vais bientot passer en 22"???
Tes valeurs si c'est o/c...
Marsh Posté le 21-01-2008 à 15:50:29
C'est du O/C d'origine
MSI 8800GT 512 origine
Core clock: 660MHz 600MHz
Shader clock: 1650MHz 1400Mhz
Memory clock: 1900MHz 1800MHz
Marsh Posté le 21-01-2008 à 22:30:05
Non,mais j'ai vu des topics ou les gars le faisaient,elle est tolerante la bete
Mais bon,l'O/C actuel me convient,je ne vais donc pas emputer la vie de ma CG juste pour le plaisir de la faire rechauffer un peu plus la piece ^^
Marsh Posté le 22-01-2008 à 08:48:39
Je souhaitais monter à 700/1700/2000 mais je suis pas sur que le S1 soit suffisant... quelqu'un a déjà réussi stable ???
Marsh Posté le 22-01-2008 à 17:48:55
| Lanfeust70 a écrit : C'est du O/C d'origine |
ma palit non o/c stock :
600 / 900 /1500 => 710 / 2000 / 1750 pas testé plus sur la ram et shaders . gpu a fond avec 1.05v (pas testé 1.1v) . ![]()
Marsh Posté le 11-12-2007 à 17:54:55
Bonsoir à tous,
alors voilà je suis à la recherche de feedback concernant l'utilisation de l'accelero S1 et le nv silencer v5 rev3 sur 8800 GT.
Si vous êtes équipez pourriez vous nous faire un petit débrieffing ?
merkiii !!
