sifflement asus star ice - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-05-2005 à 16:05:05
le coupe de masse
tu sais si ça vien du ventilo ou si ça vien de l'architecture du rad?
Marsh Posté le 07-05-2005 à 14:01:59
| da_momospike a écrit : le coupe de masse   |
slt..
effectivement le sifflement viens bien du ventilo d'origine!!!
donc j'ai dégainer le cruciforme....
j'ai virer le ventilo d'origine, j'ai demonter le rad.
pour avoir l'emplacement du ventilo optionnel en souffleur et non en extraction,il faut retourner le rad, j'ai coller un textorm db killer 80mm, jai coller la sonde du textorm a la place de celle fourni avec l'asus.
et la quel silence!!!
les perfs sont en leger retrait mais restes tous a fait acceptable!!!
en comparant avec mon ancien rad; un zalman 7000b cu qui est deja tres performant, l'asus coupler au textorm me refroidit le proco 50 degres en charge.
pour atteindre cette temperature avec le zalman il fallait le faire tourner sur 12v donc plus de bruit.
donc mon petit bricolage me permet datteindre les perfs du zalman avec moins de nuisances sonores..bonne pioche!!!
Marsh Posté le 07-05-2005 à 14:46:52
Marsh Posté le 06-05-2005 à 02:19:51
salut a tous!!
je viens d'acquérir un asus star ice.
comme eux je me suis rendu compte que celui-ci "siffler" a basse vitesse!!!
je le laisse constement a cette vitesse car au dessus ca souffle trop fort; mais les perfs sont suffisante.
donc voici ma question; est ce qu'un d'entre vous a trouvez une solution pour faire taire ce sifflement????
merci d'avance.
