au secours mon Zalman 7000 devient fou - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-03-2005 à 20:34:20
svp ça m'inquiete j'ai peur que mon ventilo soit en danger
Marsh Posté le 31-03-2005 à 21:14:22
lut
ptet quand le bios ta activé un parametre qui augmente la vitesse du ventilo si le proc chauffe
(j'ai une sorte d'option comme sa sur ma asus )
Marsh Posté le 31-03-2005 à 21:27:25
Qu'il se mette a fond si la thermoregulation est activee dans le bios est tout a fait normal par contre 5000tpm c'est enorme sachant que la vitesse max de se ventillo est de 2400tpm
T'est sur de se que t'affiche ta sonde ?
Essaye d'arretter le ventillo avec ton doigt, en le posant doucement sur les pales, normalement il s'arrette facilement mais si il est a 5000tpm il risque de ne pas broncher.
Mais sa me semble impossible qu'il tourne reelement a  cette vitesse, verifie plutot ta sonde ![]()
Marsh Posté le 31-03-2005 à 21:29:11
Techniquement c'est pas possible qu'il tourne à 5000rpm vu qu'il tourne à 2400 à 12v, ca voudrais dire qu'il mangerais + de 12v et ca c'est pas possible, sondes foireuses rien de plus, depuis qu'il t'affiche ca tu as remarqué une différence de bruit? (5000rpm c'est plus qu'un Tornado qui débite 56db à 4800trm
Marsh Posté le 31-03-2005 à 21:35:24
non pas de sondes foireuse vu que ca me la fait sur mon amd avec le box (3400+) enfet j'était sur NFSU2 avec tout les details a fond et j'avais enlever le ventilo a l'arriere de la tour jvous dit pas le bruit c'etait horrible et il etait entre 4500 et 5000rpm voir plus
Marsh Posté le 31-03-2005 à 22:17:09
merci de vos réponses mais éteint l'alimentation et j'ai ralumé le PC et la vitesse est redevenu normal
coolfx ??
Marsh Posté le 31-03-2005 à 23:45:17
5000 c'est environ 2*2400 en prennant de la marge c'est 2500*2, donc ton ventilo a cramé dedans, et ca a loupé un truc et ca tourne 2 fois plus vite, a mon avis.... c'est ca, il y a une paire de pole qui a laché pour les connaisseurs... garantie directe avant qu'il s'arrete!!
autrement en mélangeant les logiciels ca ne faisai complètement boulverser les températures avec MBM si jamais
Marsh Posté le 31-03-2005 à 20:24:25
voila j'ai overclocker mon p4 3 gHz en 3.6
Et voila que mon zalman 7000 al-cu se met a tourner a des vitesse folles
(2800 minimum et a fond il tourne a 5000 tpm)
le bios et mes logiciels (everest et sandra) me donnent les memes valeurs
je comprend pas pourquoi il fait ça
certes ça refroidit bien mon CPU mais ça m'inquiete
Y-a-t'il des risques pour mon ventilateur ?
