oh ! la! la! au secours ça chauffe (3800+)
oh ! la! la! au secours ça chauffe (3800+) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-08-2005 à 12:20:14
Tous d'abord bonjour a tous, :)
Je commence par ma config
Tour Thermaltake Xaser VA3000BWA Tsunami
carte mère ASUS A8V dlx (j'avais une K8N NEO 2)
processeur Athlon 64 3800+ 0.13 simple core
Ventilo papst monter sur un XP90 al
2 barettes de 512 corsair twinX cas 2
Radeon 9800 pro hercules
DD Hitachi 120GXP
Voila cette tour est donc bien ventilée, g donc un gros soucis, j'ai décidé de lancer un benchs (3DMARK05)  histoire de voir un pti peu ce que donne mon pc, donc voila en normal mon pc avec le cool n Quiet activé tourne a 34/35°, j'ai décidé de l'oc a 5% ET LA DIRECT la T° est monté a 40°, après avoir lancé 3DM ARK et pendant le test mon proc est monté jusqu'a 77° puis a planté la t° montais montais et je pensais que ça n'allais jamais s'arreter, du coup je me suis dit ça y est mon proc. est mort, du coup j'ai arreter l'oc, alors ma question la voila, cela veut-il dire qu'au niveau oc je ne pourrais jamais essayé de le faire tourné a 10%? enfin je n'y comprend plus rien j'ai acheté le matos, j'y ai mis le prix pour atteindre des t° pareil ça me fait mal, d'autant plus que sur le forum je vois des gars qui sont en full a 50 pas plus, je comprend pas ils ne sont pas en watercooling en plus, alors va falloir qu'on m'explique car j'y comprend plus rien !!!!! je commence a regrétter l'achat du 3800+  :(
Help meeeeeeeeeeeeee :ouch:
merci a ceux qui pourront m'eclairer  :)
Message édité par pudespieds le 11-08-2005 à 12:31:55
Marsh Posté le 11-08-2005 à 12:26:44
Pas normal, xp90 mal monté ou pas suffisamment ventilé.
Marsh Posté le 11-08-2005 à 12:28:47
mon PAPST tourne a 1800 trs et j'y ai mis de l'artic silver dessus, le XP90 est bien monté !!!! c de la folie j'y comprend rien, vous vous rendez compte je passe du simple a plus du double en t°, c aberant, merde et seulement a 5% d'overclocking alors j'imagine meme pas a 10
Message édité par pudespieds le 11-08-2005 à 12:31:09
Marsh Posté le 11-08-2005 à 12:37:28
Hier j'ai testé un peu mon 3500+ D0:
- 250x10 sous 1.55v bios
- Value synchro sous 3v
- 6600GT à sa fréquence normale
- DB killer TM12 sur XP120
Au repos, sans o/c et c&q activé, DB killer à 800t/min le cpu est à 36°C, ce qui nous donne une référence commune.
En charge, o/c, DB killer à 1800t/min il est monté à 62°C.
Je dirais donc vu la vitesse de ton ventilo, le rad globalement similaire et le 0.13µ: c'est un poil chaud, tu devrais tourner aux alentours de 65°C.
Si ton alim aspire au dessus du CPU retourne le papst, ça peut améliorer un poil.
Message édité par Gigathlon le 11-08-2005 à 12:38:20
Marsh Posté le 11-08-2005 à 12:42:05
effectivement Gigahtlon j'ai mon alim qui extrait l'air dans le boitier, mais en contrepartie j'ai un gros ventilo en façade qui la fait rentrer.
je doit filer gigathlon je suis o taf j'espère reprendre la conversation plus tard avec toi, et biensur toute aide supplementaire est la bienvenue :wahoo:
Message édité par pudespieds le 11-08-2005 à 12:45:21
Marsh Posté le 11-08-2005 à 12:47:22
Le problème que je t'invite à résoudre est pas la circulation de l'air dans le boîtier, c'est la dépression causée par les 2 120 en opposition au papst (qui du coup souffle peu)
Marsh Posté le 11-08-2005 à 19:10:29
ok gigathlon je vois ça et je te tiens au courant
Marsh Posté le 12-08-2005 à 08:26:05
salut gigathlon j'ai refais un test et la surprise j'ai pas depasser les 54 une petite pointe a 56 qui a durée meme pas une seconde puis tout du long il oscillais entre 52 et 54 ° merci pour ton aide c sympa, c'était effectivement les ventilos
merci encore et a plus
Marsh Posté le 12-08-2005 à 10:06:38
c peut etre normal suivant lemodele de son papst ... et faut dire aussi ... c un san diedo 1mo de cache, 2.2ghz ...
ça commence à chauffer, un xp120 ou xp90c avec un vrai ventilo serait mieux pour l'o/c ...
Marsh Posté le 12-08-2005 à 10:09:47
de plus son cpu est un 0.09µ, avec la nouvelle techonologie de gravure ... donc 65°c  c tropc haud encore .
Marsh Posté le 12-08-2005 à 12:26:28
salut EpOx_PoWa,
le 3800+ est un 0.13µ mais je crois que je v quand meme changer de ventilo car 1800 trs me semble pas asser sachant qu'avant j'avais un zalmann 7000cu monter sur un p4 3.0ghz C et il tournait un peu plus vite au alentour de 2500 trs a peu près.
Marsh Posté le 12-08-2005 à 14:59:44
c'est les anciens ... c pas un san diego .. mes condoléances ...
Marsh Posté le 12-08-2005 à 22:46:26
il est si pourrit que ça le mien.............?
Marsh Posté le 12-08-2005 à 23:08:07
Non, il chauffe juste autant qu'un X2 4200+ :o
Marsh Posté le 13-08-2005 à 09:13:52
et il a pas le 1mo de cache ?
