Rhéobus Arctic ATI Silencer 5 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-01-2006 à 10:28:44
Juste comme ça : sais-tu que tu peux reguler la vitesse du ventilo de l'ati silecer directement par ati tool ?
Fin du HS
Marsh Posté le 31-01-2006 à 21:57:12
C'est justement parce que j'ai un pb avec mon fan gpu que je veux le controler via rheobus  . Mais merci pour l'up ^^
Marsh Posté le 01-02-2006 à 11:21:46
ReplyMarsh Posté le 01-02-2006 à 11:52:32
Mon fan gpu s'arrete de ventiler au bout d'une heure de fonctionnement, du coup le GPU monte jusqu'à 80 °C alors que ATI Tool indique 100% pour le fan (mais celui ci tourne pas). Donc je cherche à le controler via rhéobus... La prise est un peu petite, au pire je dénuderai et je bricolerai.
Je pense opter pour le rhéobus Zalman MFC 01. Il a de bonne critiques.
Marsh Posté le 01-02-2006 à 11:58:16
Yop j'avais un probleme du meme genre avec ma GTO² le jour ou j'ai flashé en X850 XT PE le ventirad d'origine
c'est arrete de tourné  , le jour ou j'ai mis un ati silencer j'ai eu aucun pb. (HS aussi sa compte tjrs pour un UP ^^)
Marsh Posté le 01-02-2006 à 12:56:06
C'est peut être le fan en lui même qui a un problème
A moins que tu ais un problème d'alimentation  du fan
Marsh Posté le 01-02-2006 à 19:39:06
J'avais aussi qq pbs avec le fan stocks, mais c'était rare.
j'suis repassé en 12 pipes, ca a l'air de ne plus le faire.. Je surveille ca..
Marsh Posté le 01-02-2006 à 21:24:54
Une autre question..
Est ce que le Zalman MFC 01 rentre dans un boitier Antec SLK 3000B ?
Marsh Posté le 01-02-2006 à 21:29:39
J'ai un ATI Silencer 4 sur ma x800pro modé en xtpe, j'avais aussi un problème avec la carte ( un cliqueti quand je baissé la tension de ventilateur par les atitraytools), j'ai juste coupé la fiche d'alimentation du ventilo et relier avec deux petit point de soudure à un adaptateur pour le mettre sur mon fanmate 2, aucun problème, je suis à 78C° en full à 5v.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 22:20:57
je cherche un rhéobus (si ca existe) qui me permettrait de brancher mon ATI Silencer directement dessus pour le controler. Je sais pas si vous voyez mais c'est une toute petite prise qui se branche sur la CG. Ca m'éviterait de bricoler.
Une idée de Rhéobus (et pas trop cher si possible)
Merci d'avance ^^
