refroidissement obligatoire? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-07-2007 à 10:26:18
non il fau obligatoirement de la ventilation sur le proco et ta CG ..
Marsh Posté le 05-07-2007 à 11:22:48
pourquoi en réacheter ??
tu as un ventilo ur le proco ?? et sur la CG non ??
Marsh Posté le 05-07-2007 à 11:24:15
En fait il demande si ses ventilos de boîtier suffisent ![]()
Marsh Posté le 05-07-2007 à 11:30:20
non il demande si sont proco et sa CG peuveut tourné sans ventilo, juste avec les ventilo du boitier . lol ^^
Marsh Posté le 05-07-2007 à 11:37:09
Non, il dit "ou est ce que les ventillos d ema tour atrix suffisent??" donc il parle de sa ventilation de boîtier, et il sait que le processeur et la carte 3D sont déjà livrés avec des ventirads. (Enfin j'espère
Marsh Posté le 05-07-2007 à 11:38:15
ben ouai le cpu é la carte sont dejà refroidi a la base mais est ce ke les ventiilo de mon boitier suffisent?
Marsh Posté le 05-07-2007 à 11:40:31
Oui, en plus tu as un 120mm juste en face de la carte graphique (sur le côté du boîtier).
Par contre si tu as l'alimentation fournie avec le boîtier, je te conseille vivement de la changer ![]()
Marsh Posté le 05-07-2007 à 11:57:51
oki , le e6600 é oc à 3.ghz . je n'ai pas besoin de ventoillo? sachant ke je n'oc pas la carte graph?
Marsh Posté le 05-07-2007 à 12:00:07
| blackwidow1 a écrit : oki , le e6600 é oc à 3.ghz . je n'ai pas besoin de ventoillo? sachant ke je n'oc pas la carte graph? |
Pour 3GHz, tu ne devrais pas avoir de probleme avec le ventirad stock ![]()
Marsh Posté le 05-07-2007 à 12:31:12
ok cool merci les gars. avec une telle config je pourrais faire tourner crysis vous pensez?
Marsh Posté le 05-07-2007 à 14:15:32
Même ma config
fera convenablement tourner crysis ![]()
Marsh Posté le 05-07-2007 à 20:00:01
| Tristan57 a écrit : désolé je n'avait pas compris |
Marsh Posté le 05-07-2007 à 10:04:36
bonjour.
faut il obligatoirement un refroidissement pour une 8800 gtx et e6600 ( O/C à 3.ghz) ?? ou est ce que les ventillos d ema tour atrix suffisent??
