[resolu]Ameliorer mon vieux cooler master hyper 212 plus
Ameliorer mon vieux cooler master hyper 212 plus [resolu] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-11-2016 à 07:53:07
On parle de ce modèle acheté en 2011 :
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 49392.html
Il fonctionne toujours, les perfs sont relativement bonnes, par contre le bruit  :cry:
Des que le CPU monte un peu en température, le ventilateur accélère et fait un bruit super aiguë et j'en ai marre.
Est-il possible de monter n'importe quel ventilateur 120 mm à la place ? (compatible avec les petites attaches du rad ?)
Si oui, lequel me conseillez vous pour des perfs équivalente (voir mieux), mais en silence ?
Un be quiet pure wings 2 ?
Message édité par Do0m le 11-11-2016 à 10:51:46
Marsh Posté le 02-11-2016 à 08:26:09
Les ventilos 120mm sont standardisés donc oui tu peux monter n'importe quel 120mm x 120mm x 25mm sur ton 212+
Je te conseille de prendre un ventilo PWM avec un bon débit (CFM) et surtout une pression statique (mm H2O) assez élevée, materiel.net indique bien ces valeurs, c'est plus facile pour choisir. Le Pure Wings 2 est pas top de ce coté.
En Be Quiet je prendrais plutôt celui là: Be Quiet SilentWings 3 120 mm PWM HIGH-SPEED
P.s: et surtout pas de Cooler Master JetFlo, ils sont affreusement bruyants. J'en avais pris 2, ils produisaient un sifflement électronique très désagréable à n'importe quel régime, j'ai dû les renvoyer.
Message édité par Scarface72 le 02-11-2016 à 08:31:45
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
Marsh Posté le 02-11-2016 à 08:50:00
Merci du conseil.
Avant tout je cherche un silence relatif.
La mention "high speed" fait un peu peur la dessus.
Ils sont tout de même silencieux ?
Marsh Posté le 02-11-2016 à 09:08:57
Ben, tu regardes les dB annoncés... De toutes façons il va falloir faire un compromis entre silence et efficacité.
T'as quelques Noctua avec une excellente pressions statique, un bon débit et un bruit contenu mais ils ne sont pas donnés.
N'oublie pas que tu peux régler le profil PWM dans le BIOS pour le silence ou les performances voir peut-être avec un logiciel "utilitaire" correspondant à ta carte-mère.
Marsh Posté le 02-11-2016 à 09:14:40
Ok.
Visiblement, au max il fait toujours 3db de moins que le ventilo d'origine que j'avais.
Ca devrait le faire (en espèrant qu'il n'y ai pas de sifflement)
Edit :
J'ai quand même un petit doute sur la compatibilité avec les attaches "fils de fer" du ventirad
Il a une forme particulière au niveau des trous pour visser, on ne doit pas pouvoir "l'attraper par derrière" comme un ventilo classique ou il y a un trou de chaque côté, non ?
(non ce n'est pas sale)
Message édité par Do0m le 02-11-2016 à 09:24:56
Marsh Posté le 02-11-2016 à 09:26:24
Il y a des trous de chaque coté, ces ventilateurs peuvent être montés aussi bien en admission qu'en extraction.
Marsh Posté le 02-11-2016 à 09:36:14
Oui mais vu la forme spéciale du ventilateur, je ne vois pas comment on peut l'attraper comme ça :
http://nsa38.casimages.com/img/2016/11/02/161102095218157143.jpg
On ne doit pouvoir l'attraper que par le dessus, vu qu'il n'y a pas 2 "plaques" séparées
Je sais pas si je suis clair...
Edit : visiblement il y a des pièces interchangeables pour le montage du silent wings 3
Du coup avec une des 2 ça devrait marcher avec une des 2 sortes de "coins" fournis
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/51/IMG0051568_1.jpg
http://media.ldlc.com/ld/products/00/03/80/24/LD0003802400_2.jpg
Message édité par Do0m le 02-11-2016 à 09:43:09
Marsh Posté le 02-11-2016 à 09:39:53
Ah oui, en effet... Il va falloir trouver quelque chose de plus classique niveau fixations.
Marsh Posté le 02-11-2016 à 09:43:51
Un de ceux-ci peut-être:
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 03301.html
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 73600.html
P.s: ah oui, ça peut peut-être coller avec les autres fixations :jap:
Message édité par Scarface72 le 02-11-2016 à 09:45:06
Marsh Posté le 02-11-2016 à 10:52:13
Sur le Silent Wings 2 les attaches du 212 devrai fonctionner.
Tu a aussi des fixations interchangeable.
Par contre ça ne passera pas avec le Silent Wings 3 car les fixations ne sont pas les mêmes.
Si vraiment tu veux prendre un ventilo classique, voici la meilleur alternative en rapport perf/prix/silence à mon sens (j'ai eu l'occasion de le comparer au Be Quiet!). :
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 06309.html
Message édité par saruhada le 02-11-2016 à 10:55:03
Achats & Ventes
Marsh Posté le 02-11-2016 à 11:01:25
Hello, merci de tes réponses.
C'est bizarre, j'ai lu un test du silent wings 3 ils disent l'inverse
Ils disent que le 2 était pas compatible, et que le 3 va l'être  :heink:
http://www.modding.fr/test-ventila [...] wings-3/2/
"Nous sommes absolument ravis que Bequiet! ait changé son fusil d’épaule pour ce système par rapport à celui présent dans la version 2 qui se trouvait être totalement inutilisable pour le montage sur un radiateur…"
Message édité par Do0m le 02-11-2016 à 11:02:03
Marsh Posté le 02-11-2016 à 11:04:20
Le ventilateur Noctua que tu proposes est sans doute silencieux mais la pression statique (1,31 mm H2O) est "pas terrible"...
Ceux qui présentent les meilleurs valeurs en tenant compte du bruit sont: Enermax Twister Pressure UCTP12P 11,60€
Vitesse max. : 1800 tr/min
Débit max. : 79,96 CFM
Bruit min. : 14 dB / Bruit max. : 25 dB
Pression statique : 2,01 mm H2O
Ou, en Noctua: Noctua NF-F12 PWM 19,50€
Vitesse max. : 1500 tr/min
Débit max. : 54,97 CFM
Bruit min. : 18,6 dB / Bruit max. : 22,4 dB
Pression statique : 2,61 mm H2O
Message édité par Scarface72 le 02-11-2016 à 11:06:14
Marsh Posté le 02-11-2016 à 11:36:20
Le noctua blanc/marron, c'est mort XD
Ca va être horrible dans ma config noire.
Mais moi je suis partant pour un silent wings.
Faut juste que je sois certain entre le 2 et le 3
Saruhada dit que le 3 ne passera pas =/
Marsh Posté le 02-11-2016 à 11:57:35
Bah t'as l'Enermax qui en plus n'est vraiment pas cher à 11,60€.
Marsh Posté le 02-11-2016 à 12:28:26
Ba non ça passera pas avec la version 3, car ta la fixation "pleine" tandis que sur la version 2 tu a un creux pour passer la tige en métal :
http://reho.st/preview/self/ba10a24920a07904a410e876d0124a44eee3e560.jpg
Achats & Ventes
Marsh Posté le 02-11-2016 à 12:48:34
Oui mais il y a les 2 eme fixations
Avec ça, ça ne passerai pas ?
Marsh Posté le 02-11-2016 à 13:15:45
Faut voir, j'ai pas testé personnellement.
Tfacon si tu prend sur internet ta 7 jours pour renvoyer.
Achats & Ventes
Marsh Posté le 02-11-2016 à 13:30:16
7 jours ou 14-15?
Marsh Posté le 02-11-2016 à 13:38:11
Il me semble que la loi c'est 7 jours, mais souvent les sites propose plus.
(Zalando 100 jours :D)
Achats & Ventes
Marsh Posté le 02-11-2016 à 14:04:50
C'est en Belgique que c'est 14 jours, à voir pour la France.
En France aussi visiblement: http://droit-finances.commentcamar [...] tractation
Marsh Posté le 02-11-2016 à 14:50:06
Bon du coup silent wings 3 ?
Marsh Posté le 02-11-2016 à 15:06:42
Vu les photos je dirais oui :jap:
Marsh Posté le 02-11-2016 à 17:54:41
Ok.
Temps que je tiens des spécialiste de ventilo
Ca existe des ventilo de boitier 200mm à led à lumière noire ?
Pour remplacer mes cooler master a led rouge
Marsh Posté le 02-11-2016 à 19:05:31
Perso j'ai jamais vu aux UV...
Marsh Posté le 02-11-2016 à 20:14:39
Silent wing 3 commandé ^^
Je vous dirais si c'est vraiment compatible du coup.
Oué jamais vu non plus de ventilo led UV, c'est dommage
Sinon, j'ai réglé les profils de mes ventilos dans MSI Command center.
>> Tout au mini sauf le ventilo du CPU, que j'ai quand même baissé
Résultat, pas plus de bruit en jeu qu'en bureautique
Temps max après 1h30 de jeu : GPU 59°, CPU 51°
Marsh Posté le 02-11-2016 à 21:59:17
Ouai c'est pas mal comme T° :jap:
Marsh Posté le 02-11-2016 à 22:09:15
Il y a quand même 1 ventilo 200mm en aspiration + 1 autre 200 mm en extraction en haut et un 120 mm à l'arrière du boitier ^^
Marsh Posté le 02-11-2016 à 22:12:12
C'est à ça que ça sert un boitier bien ventilé ;)
Marsh Posté le 02-11-2016 à 22:23:48
c'est clair.
ca fait peur à ceux qui n'y connaissent pas grand chose,  autant de ventilos ça veut forcément dire gros vacarme.
Alors que quand il n'y aura plus ce satané ventilo de cpu qui siffle,  le plus bruyant sera sûrement les disques durs...
Marsh Posté le 02-11-2016 à 22:29:37
:D
Marsh Posté le 02-11-2016 à 22:34:26
tu en doutes ?  :D
Marsh Posté le 03-11-2016 à 06:12:21
Bah, j'ai un boitier Antec pas mal ventilé mais un peu vieux, 2x 120mm à l'avant, 1x 200mm en haut et mon watercooling AIO en push-pull à la place du 120mm arrière, les ventilos boitier sont au minimum mais j'entends pas mes HDD cela dit c'est loin d'être bruyant.
Marsh Posté le 03-11-2016 à 07:44:47
Pourtant...
Mes 2x 200mm tournent dans les 300 rpm
Je peux les arrêter > aucune différence sonore
Mon 120 mm tourne à 600 rpm > pareil, si je l'arrête, pas de différence de bruit
Si je les arrête tous les 3, pas de différence de bruit.
Si j'arrête le ventilo du CPU en plus, le sifflement disparaît, mais c'est tout.
(La par exemple en sortant mon PC de veil, mes 3 ventilos de boitiers étaient carrément arrêté, ils ont mis quelques minutes à tourner, j'ai pas vu la différence)
En collant l'oreille dans la tour, le bruit qui reste vient très légèrement de l'alim, et principalement de la cage à disque durs.
Mais je crois qu'ils sont relativement bruyants...J'aurai du prendre un 5400 rpm au lieu d'un deuxième 7200 rpm =/
J'avais pensé à prendre un kit watercooling aussi  :jap:
Mais c'est plus pour le look qu'autre chose au final, du coup j'ai résisté...
En effet, échanger un 200mm qui tourne au minimum et le 120mm du cpu (qui sera remplacé) par 2x120 mm qui risquent de tourner plus vite + le bruit de la pompe, je pense que je gagnerai quelques degrés, mais que le niveau sonore augmenterai
Message édité par Do0m le 03-11-2016 à 07:51:39
Marsh Posté le 03-11-2016 à 08:51:03
Mes ventilos boitier d'origine tournent à 900-1000t/min au minimum (sauf le 200mm), c'est sans doute plus sonore que tes 120mm à 600t/min ;)
Message édité par Scarface72 le 03-11-2016 à 08:51:33
Marsh Posté le 03-11-2016 à 11:32:03
900 minimum, ça fait beaucoup.
Je crois que les miens font 1200 au max
Marsh Posté le 04-11-2016 à 15:36:38
Silent wings 3 reçu
Ca a l'air moyen niveau compatibilité : les attaches sont en caoutchouc très mou ! Beaucoup plus que ce que j'aurai imaginé
Du coup le crochet métallique à vite fait d'en sortir vu que le caoutchouc se déforme sous la moindre contrainte...
Je bidouille un peu et je vous redis le verdict final
Message édité par Do0m le 04-11-2016 à 15:37:28
Marsh Posté le 04-11-2016 à 17:16:02
En étant patient, ça passe.
J'ai du recourber un poil les attaches en metal vers l'intérieur pour que ça arrete de sortir aussi facilement du trou en caoutchouc
Et en le plaçant sur le radiateur tout en faisant bien attention qu'une de 4 extrémités des attaches ne se soit pas barrées avant le clipsage, c'est OK  :jap:
Sinon, très bon ventilo qui semble de bonne qualité.
Par contre il est pas super "silent". Au dessus de 1 200 RPM on commence à l'entendre.
A 1 800 RPM c'est déjà très bruyant pour moi.
A 2 200 RPM j'imagine même pas  :sleep:
Mais vu qu'il ne devrait pas monter à + de 1 200 RPM en jeu, ça va le faire !
Message édité par Do0m le 04-11-2016 à 17:19:05
Marsh Posté le 04-11-2016 à 18:07:32
Avec tous les ventilos t'as un régime d'efficacité au dessus duquel ça fait plus de bruit mais ça ne refroidit pas vraiment mieux :D
Marsh Posté le 04-11-2016 à 19:27:38
j'ai testé en jeu,  comme prevu il dépasse pas les 1200 rpm et on ne l'entend pas.
mais bon je joue pas a bf1 XD
Marsh Posté le 08-11-2016 à 11:13:11
Finalement j'ai décidé de le renvoyer...
C'est un bon ventilo, mais la compatibilité est vraiment juste, il pourrait très bien se détacher tout seul un jour.
Et si je ne m'en sers plus sur le Rad, je ne m'en servirai plus du tout, je ne met que des 140 ou 200 mm dans le boitier
