Gainages et fils d'alim' - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-08-2010 à 23:40:02
Salut belkav
Le kit de gainage est pas mal car ca te permet d'avoir un apercu des différentes tailles de gaines. Mais tu n'aura pas assez pour faire toute ton alim par exemple... (Mesure les cables pour savoir quelle longueur de gaine il te faut.)
Pour les outils, je te conseille le pin-remover : http://en.mdpc-x.com/mdpc-sleeve/s [...] iginal.htm
C'est vraiment un plus ! Surtout si tu veux faire un gainage total.
L'autre outil n'est pas utile.
Pour faire un connecteur SATA perso c'est tout à fait possible. J'en ai fait un avec 5 connecteurs pour mon mod :
En revanche pour la puissance il faut voir avec ton alim... Moi j'ai 4 HDD et mon graveur SATA. Ca fonctionne nickel. En revanche pour 6 HDD je ne sais pas ce que ca peut donner...
Marsh Posté le 30-08-2010 à 09:57:06
Merci de ta réponse.
je compte prendre aussi 20M de gaine bleu en plus pour les effets... mais je sais pas si j'aurais assez de gaines plus grosses...
sinon, j'y ai pensé à l'outil mais à 25€, c'est pas donné.
Sinon, il est possible d'avoir une photo de la fin du cable SATA que tu ne montre pas sur la photo ?? ![]()
Marsh Posté le 30-08-2010 à 11:15:56
Tu veux dire la partie qui se connecte à l'alimentation ? C'est un connecteur classique de ce type là (http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_info.php?cPath=60_163_186&products_id=1690) mais après ca varie suivant les alimentations.
J'ai oublié de préciser mais pour faire ce cable il te faut également :
- http://en.mdpc-x.com/mdpc-crimping [...] ie-eps.htm
- http://en.mdpc-x.com/mdpc-crimping [...] g-tool.htm
Marsh Posté le 30-08-2010 à 11:31:25
Ok, merci des infos...
Je vais quand même tenter de trouver une pince du type car c'est assez cher ![]()
Marsh Posté le 15-09-2010 à 20:32:22
Salut si tu veut il éxiste aussi un kit d'outils sunbeam il est moins cher et en plus il y a un outils pour chaque type de connecteur
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 13303.html
Marsh Posté le 16-09-2010 à 15:08:08
il est moins cher mais il sert a rien!
A la limite ceux pour les molex et les ventilo mais pour les 24 pins tu le casse au bout de 2.
Marsh Posté le 29-08-2010 à 12:33:43
Hey tout le monde,
Voila, je vais bientot entamer un gainage total mais je me pose des questions avant de commander:
Je commanderais sur MDPC-X
Primo, le kit de gainage noir est bon à prendre ou autant prendre a l'unité ?
Ensuite, je voudrais vos avis sur les outils a utiliser pour enlever les pins.
Maintenant, je voudrais savoir si je peut utiliser (ou faire moi même) un connecteur d'alim' SATA ? enfin, je voudrais principalement savoir si c'est possible de le faire moi même (type ralonge connecté sur l'alim) où il y aurais entre 4 et 6 DD (dont un SSD).
En utilisent ceci
En parallèle, combien de Watt peu supporter une prise Molex d'une alim' ?
Merci de vos réponses...
Ma Chaine YouTube
