Refroidir un cpu dans un rack, komenkonfé? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-07-2014 à 20:13:39
Alors déjà tes 8/10cm de haut risque de poser problème si tu veux intégrer des ventilos dans les parois latérales car il faut compter 1-2cm de marge de chaque coté du ventilo ce qui te ramène à des ventilos de 6-8cm! ces ventilos risquent de tourner très vite et devenir très bruyant... je te conseillerais de rajouter 5cm et prendre des 120mm pour avoir un bon flux et rester silencieux.
Pour revenir à ton problème de ventirad cpu tu pense partir sur quel type de cpu? (pour estimer niveau chauffe) Car si tu prends un pentium tu dois pouvoir garder le ventirad origine si tu craint pas le bruit ou partir sur un custom en lowprofile alors que d'autres cpu nécessiteront peut-être d'office un ventirad custom
Marsh Posté le 07-07-2014 à 20:19:00
Bon bah je vais laisser tomber, je peux pas lui griller 15cm...
Je pensais lui monter 2x4 ventilos de 80 ou de 92...
Et pour le cpu je pensais partir sur un simple i3
Marsh Posté le 07-07-2014 à 20:20:22
pour de la bureautique un i3 ne devrait pas trop chauffer je pense
Après pour ton refroidissement là c'est tendu...
Marsh Posté le 07-07-2014 à 20:25:45
c'est du luxe un I3 pour de la bureautique
Tu as des celeron ou des pentium qui feront largement l'affaire
Marsh Posté le 07-07-2014 à 20:27:25
Genre?
Marsh Posté le 07-07-2014 à 20:29:14
Genre j'ai un G1620 pour du socket 1155 dans un HTPC, bureautique et lecture HD...
En 1150 tu as les G1840-G1850...
Marsh Posté le 07-07-2014 à 20:33:39
Ok, étant résolument gourmand en ressources sur mon pc, je me suis dis que le i3 était le raz des pâquerettes...
Donc si je pars sur un celeron, ça a l'air sympa, je pourrais garder le rad de base?
Du coup je me tâte a mettre la config en verticale sur un côté du bureau et ainsi extraire l'air chaud du cpu directement au travers d'une vitre plexi pleine de trous. Et quand même un apport d'air par le bas et une extraction par le haut... Et la je pourrais mettre des 120 en plus...
Marsh Posté le 07-07-2014 à 20:43:26
Dans mon htpc, le seul ventilo que j ai c est celui du ventirad et il ne se déclenche qu a 60 degrés
Marsh Posté le 07-07-2014 à 21:43:37
Euh le celeron c'est pas la joie tout de même. Je vois une grosse différence entre mon g1620 et mon 3570k.
On peut faire de tout actuellement (lentement), mais dans 2 ans par exemple qu'est-ce que ca va donner ?
Par contre c'est vrai que ca chauffe pas : j'ai même pas fixé le rad intel, je l'ai juste posé avec la pate qui a fait contact avec 4-5 IHS différents...
Impossible de dépasser 50°C
Pour en revenir au sujet initial, il y a plein de radiateurs "low profile" qui refroidiront aisément un I7 non OC.
Le premier comparatif qui tombe sous la main devrait te donner de bonnes pistes : http://www.tomshardware.com/review [...] ,3639.html
Si tu passe au watercooling tu dois même pouvoir descendre à 4-5cm d'épaisseur sous réserve de pouvoir déporter le radiateur ailleurs, par exemple à l'arrière du bureau.
Marsh Posté le 07-07-2014 à 21:48:18
Merci pour le lien!
Je vais regarder de ce côté...
Pour le ex c'est pas la peine, c'est pour faire de la bureautique pour mon père... Et écouter de la musique, voire transférer des photos...
Je vais donc laisser mûrir l'idée...
Marsh Posté le 07-07-2014 à 22:47:04
Le celeron est tres bien, couplé à un petit ssd pour du surf bureautique film il s en sort aussi bien aue mon 3570k, j ai les 2 moi aussi....
Marsh Posté le 07-07-2014 à 23:28:28
C'est peut-être bête mais tu peux aussi intégrer un laptop sans sa plasturgie dans le bural
Marsh Posté le 08-07-2014 à 01:13:38
J'avoue y avoir pensé, mon seul hic, comment connecter l'écran? Et si je veux ajouter un lecteur DVD?
Et des ports USB supplémentaires? Et choper la puissances pour les 8 ventilos supplémentaires?
Marsh Posté le 08-07-2014 à 01:33:50
L'écran c'est pas un problème, ils ont tous au moins une sortie vidéo, certains en ont 2... 3 différentes, le lecteur DVD ça peut être rallongé c'est du SATA, les ports USB pourquoi pas un HUB intégré au bureau, tant qu'à faire près de là où seront les périphs.
Pour autant de ventilos en plus c'est peut-être plus problématique mais une machine comme ça n'en aurait pas besoin.
Dans ce cas l'idéal c'est de viser l'achat d'une machine récente dont le proprio a explosé l'écran ![]()
Marsh Posté le 08-07-2014 à 18:54:01
Effectivement un portable adapté me parait une bonne idée
Marsh Posté le 07-07-2014 à 19:55:31
Salut à tous!
Je suis devant une interrogation: comment on refroidi un cpu en aircooling dans un espace aussi réduit qu'un rack?
Je m'explique:
Mon père va changer son bureau, et m'a demandé de lui en faire un. (Oui, je travaille le bois)
Donc il me paie le bois, mais moi j'aimerai lui intégrer son PC dedans, mais cette fois ci, dans un espace assez fin, vu que c'est pour de la bureautique exclusivement. Donc pas de gpu, pas de I7 OC...
Donc je pensais faire un espace de 8-10cm d'épaisseur dans laquelle je logerai la bécane, avec des ventilos de chaque côté pour faire un bon flux.
Mais sinon, je mets quoi sur le cpu?
Merci pour votre aide!
"If you fall, I'll be there" - The Floor
