rack hdd maison - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-02-2014 à 17:20:04
Salut, a ta place je verrais bien un "chassis" en cornieres d'alu (Castomachin, leroymerlu ...) riveté avec de la tole d'alu en 1.5/2 mm (toujours même fournisseur)
toujours avec la corniere tu fait des rails pour tes HDD et au fond tu fixe ca : http://www.ldlc.com/fiche/PB00153260.html
Pour les branchements, tu gaine 2 sata + une rallonge molex pour relier ton pc a la boiboite et c'est parti mireille !
Marsh Posté le 03-02-2014 à 11:36:44
ok mais j'ai 4 disque dur donc il men fau 2 comme ca ou alors ca existe en plus grand ou alors je peu brancher plusieur dd sur un seul port
et on ma dit qu'en externe c'etait pas possible car les hdd ne support pas le branchement et debranchement
Marsh Posté le 03-02-2014 à 19:24:40
Il suffit de paramétrer les disques dur dans le bios pour qu'il soient hot-swaps et tu pourras les débrancher comme une cléf usb ou un hdd externe classique
Marsh Posté le 03-02-2014 à 20:44:01
donc si je met ca sur la tour je peu brancher un disque dur avec un sata dessus et y'aura aucun probleme??
pask des personne m'ont dit qu un HDD n'aimes pas être coupé à l'arrache
donc voila qui croire
Marsh Posté le 04-02-2014 à 00:45:02
C'est vrai mais si tu les paramètre en hot-swap il suffit de faire [retirer le périphérique en toute sécurité] et tout ira bien
Pour la photo : si la prise femelle est en sata c'est ok, il ne manquera plus que l'alim sata.
Marsh Posté le 04-02-2014 à 08:12:38
alim externe de pc
pr contre le hot swap marche pas a tout les coup je vien de faire l'essai sur le pc et mon dd tourne mais n'est pas reco
Marsh Posté le 04-02-2014 à 19:42:03
ton DD a-t-il déjà été utilisé sur un pc ?
Tu as W7 ?
Marsh Posté le 04-02-2014 à 20:22:18
bien sur je men sert tout les jours et oui j'ai w7 64 en version integrale
Marsh Posté le 05-02-2014 à 11:03:34
non c'est un hdd de sauvegarde pour mes photos et mes courriers
Marsh Posté le 05-02-2014 à 14:48:47
C'est étonnant, je viens d'essayer : ça marche parfaitement !
je ne pense pas pouvoir t'aider pour ce problème
Marsh Posté le 05-02-2014 à 21:55:15
Sinon tu peux utiliser ça :
http://www.materiel.net/accessoire [...] 66298.html
c'est parfait pour 4 disques
Marsh Posté le 05-02-2014 à 23:34:25
Sinon il y a ça, seulement si tu n'utilises pas tous les DD en même temps dock. C'est un peu cher mais fiable, en revanche je ne pense pas que ça résolve ton problème de hot-swap.
Edit: Je parle de hot-swap depuis le début mais je ne sais pas si tu en as réellement besoin ou si les DD seront constamment branchés au pc ?
Marsh Posté le 06-02-2014 à 11:47:12
non je n'ai que 2 dd constament brancher mon principal (os) et un deuxieme pour le stockage de mes "musiques films montages videos" qui lui sert ensuite a la répartition sur les autres que je branche un par un en fonction de ce que je transfere
Marsh Posté le 06-02-2014 à 21:18:44
Donc il t'en faut 1 en hot-swap et 2 en mode normal ?
Et le tout en externe ?
Marsh Posté le 06-02-2014 à 21:53:04
pour etre precis 2 en normal et 4 en hot swap
mais te tracasse pas mon rack et fait et j'eteind mon pc quand je partage je branche le disque dont j'ai besoin pour faire tout ca ca me prend 20 seconde maxi
Marsh Posté le 06-02-2014 à 21:56:55
salut
j'ai un hot swap 5/25" 3 baies d'un ZALMAN MS800 a vendre si tu veux
Marsh Posté le 31-01-2014 à 17:39:30
bonjour voila j'aurai aimer savoir si quelqun pourrait me conseiller ou m'aider car je suis dans l'impasse je voudrai me faire un rack maison en sats mais externe mais comment procedé.
soit avec une plaque pcb et des port sata que je recupere je ne sais pas trop si quelqun peu m'aider merci
