Réduction de la température du processeur !! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-06-2005 à 16:23:54
pour avoir du 45° en full apres il faut taper du watercooling !
En ce moment le miens est a 41° en full
Marsh Posté le 29-06-2005 à 20:20:04
| mistercarmi a écrit : pour avoir du 45° en full apres il faut taper du watercooling ! |
il faut arreter de dire n'importe quoi!
j'ai un XP90C+SE2
avec 27.5 dans la piece je suis a 36° en idle et 45 en full!
pour le proc c'est un p4E 3.2GHZ.
pour le reste de l'instalation regarder ma config!
ps: mon boitier reste fermé.
Marsh Posté le 29-06-2005 à 23:19:59
idem regarde la mienne ![]()
Marsh Posté le 30-06-2005 à 09:26:52
Est-ce que vous pensez du fait que ma tour soit pas super ventilé soit le problème ?
Dois-je la changer ? Si oui Etes vous satisfait de la votre ? Me la conseilleriez-vous ?
Sinon y a t-il un moyen pour changer juste la façade de coté de la tour ?
J'aimerai bien avoir un sortie avec une grille, mais je ne veux pas y aller à la barbare pour défoncer la tole !!
Merci pour vos conseil !!
Marsh Posté le 30-06-2005 à 09:45:28
moi je te conseille grandemande la mienne! apparament le xp90C et super bien aussi mais plus lourd et tu met un se2 dessus: plus bruyant qu'un sx1. et quand tu decend en voltage, le xp-120 devien mieux car la T° monte trés peut
sinon moi la seul ventilation de mon pc c'est le sx1 de on proc mais le boitier est tréés ouvert
A mon avis le S4 est trés bryant, moi j'aurais mit deux s1 ou s2 : un en aspi et un en extract.
Marsh Posté le 30-06-2005 à 09:53:48
| xeul77 a écrit : il faut arreter de dire n'importe quoi! |
heu...remmm est tu bien certain de tes temps
tes sur qu'il ne te manque pas 10°c par hazard??? car j'ai le meme boitier que toi avec les memes ventilos voir meme un enermax UC12Fab en facade, un xp120 + AS5 surmonté d'un SX2Blue et mon pros c'est un p4 3.2Ghz @ 3.6Ghz les temps sont les meme a 3.2 qu'a 3.6 soit 47.5°c en Idle et 57.5°c en Burn la T°c ambiante 22°c ma CM est une Abit IC7Max3.
Alors c'est tout de meme étonant que ton p4 soit aussi froid qu'un Athlon, a moins que tu sois en WC ou tes monté une clim dans ta tour!lol!
Marsh Posté le 30-06-2005 à 10:13:04
c'est peut etre pasque tu la mal monté
regarde ma config, moi avec un xp-120 et un sx1 sur un a 64 3400+ en 754, j'arrive à avoir 27° en idle et 45° en burn...
l'aircooling fonctionne trés bien! surtout que le xp-90c et surement le meilleur rad avec un se2 en 12V (apparament quand on sousvolte, le xp-120 reprend le dessus
donc non ses T° ne sont pas fausses!
Marsh Posté le 30-06-2005 à 10:37:50
| da_momospike a écrit : c'est peut etre pasque tu la mal monté |
Waii mais on as pas le meme pros, mal monté
comment savoir? me semble l'avoir bien monté par contre j'ai un ti doute sur la quantité de pate thermique, l'AS5 est vachement epaisse et c'est pa evident a poser. j'ai entendus parler que les CM Abit avais tendance a sur estimer les T°c?? 8°c en moyene et asus non, alors qui croire ??
Marsh Posté le 30-06-2005 à 10:42:03
pour ma part j'ai exactement les mêmes T° dans asus probe que dans everest!
Marsh Posté le 17-07-2005 à 15:27:45
salut
qui peut me dire, quel ventilo de porss je peut monter sur mon p4 dans la IC7MAX3?
merci beaucoup
je suis pas un fou de pc, mais il faut bien commencer un jour.
il parait que ces pas tous les ventilo qui passe sur cette carte a cause du canal de ventilation bleu au dessus du pross.
Marsh Posté le 17-07-2005 à 16:51:30
faudrais bricoler un conduit d'extraction d'air entre le cpu et l'arriere du pc
Marsh Posté le 29-06-2005 à 16:21:14
Salut à tous !!
Voilà j'ai un P4 à 3.2Ghz accompagné d'un dissipateur XP-90 et d'un ventilo Noiseblocker SE2 92 mm.
A l'arrière du PC j'ai mis un ventilo Noiseblocker SE4 80 mm en extraction d'aire.
J'utilise surtout mon PC pour faire du réencodéage de video (avec VirtualDubMod). Le logiciel utilise 99% de la charge CPU ce qui fait rapidement monté la température.
Je dispose d'une Tour moyenne Advance Kymic 805 W.
Mon processeseur monte facilement à 55-56°.
Je voudrais savoir si je devais changer quelque chose (tour(taille), ventilo,etc...) ?
J'aimerais bien avoir au final un niveau sonore correct pour une température ne dépassant pas les 45° en pleine charge.
Si vous avec avez de brillantes idées faites les savoir.
Merci d'avance.
Message édité par lancer83 le 29-06-2005 à 16:22:02
