A la recherche d'un ventirad - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-11-2007 à 16:01:31
Thermalright 120 Extreme inside
avec un ventilo dessus
Tu a quelle revision de la CM ?
Marsh Posté le 23-11-2007 à 17:19:08
bluedragon38 a écrit : Thermalright 120 Extreme inside |
J'ai fait un tour sur le site Thermalright et j'ai trouvé une page sur la compatibilité des cartes mères.
GA-X38-DQ6 Conditional You need to Remove Crazy Cool
Marsh Posté le 24-11-2007 à 16:39:30
Scythe Mugen, Zalman 9700led. Le Thermalright est le number 1 mais c le bordel pour le foutre
Marsh Posté le 24-11-2007 à 17:04:59
Tarzan le crazy cool faut toujours le virer encore heureux! sinon il faut prendre des rad avec le system foireux de intel (pour les fixation..)
j'ai une p35 dq6 pour info ..
Fssabbagh : non super simple enfin ça depend a qui tu t'adresse! je l'ai deja demonté une bonne dizaine de fois le pauvre
Marsh Posté le 24-11-2007 à 23:23:45
et retirer le crazy cool engendre pas des temps de chipset critiques ?
Marsh Posté le 24-11-2007 à 23:26:03
Fssabbagh a écrit : et retirer le crazy cool engendre pas des temps de chipset critiques ? |
non le crazy cool c'est juste pr frimer
Marsh Posté le 24-11-2007 à 23:48:42
ok ca a le mérite d'être clair
Marsh Posté le 25-11-2007 à 17:57:12
bluedragon38 a écrit : Tu a quelle revision de la CM ? |
La 1.0 Made in Taiwan.
Il n'y a pas d'autre révision de la X38-DQ6.
Sinon le "Crazy cool" ce n'est que la plaque de cuivre placée sous la carte mère sous le CPU et non le système entier de refroidissement par heat-pipe qui refroidit notamment le south (ICH9R) et le north bridge (X38).
Sinon concenrnant le Thermalright 120 Extreme, quel ventilateur lui associer pour que l'ensemble soit silencieux et efficace ? (Akasa, Noctua, NoiseBlocker, etc...) ?
Marsh Posté le 26-11-2007 à 15:54:01
Après de nombreuses lectures, je me suis un peu résigné a virer la "Crazy cool" et j'ai "pré-sélectionné" les ventirads suivants :
Thermalright - Ultra 120 Extreme (doute sur le ventillo)
Scythe Infinity Mugen
Scyte Ninja Rev B
Noctua NH-U12F (ou la Rev P si dispo)
Zalman ???
Des avis ?
Marsh Posté le 26-11-2007 à 16:06:39
120extreme powaa le noctua ne passant pas a cause du refroidissement massif de la X38 dq6 si c'est bien celui que je crois
Marsh Posté le 26-11-2007 à 16:13:51
Le Zalman 9700 est très bon mais bruyant à haute vitesse.
Le Scythe Mugen est très bon et assez silencieux.
Le Scythe Ninja est bon et silencieux.
Le Noctua NH-U12F est bon et silencieux mais ne devrait pas passer.
Le Noctua NH-U12P devrait être très bon et au moins assez silencieux et devrait passer.
Le Thermalright Ultra 120 eXtreme est excellent selon le ventilo que tu prends (genre un Noctua NF-S12 est a oublié, prendre plutôt un Scythe Ultra Kaze ou un SilentX iXtrema Pro en 38mm d'épaisseur, ou encore un Sanyo Denki si tu en trouve) mais du coup revient chère.
Tu peux également regarder du coté du CoolerMaster GeminII ou de l'Enzotech Ultra-X.
Marsh Posté le 26-11-2007 à 16:26:44
Je m'oriente donc vers le Thermalright U120-Extreme.
Comme le ventilo Noctua semble l'unaniminté quand à son "inéficacité", je vais partir à la recherche d'un des autre ventilo précités. Il n'ont pas l'air dispo chez e-net...k (où je me fourni principalement).
Sinon pour les NH-U12, je croyais que la différence entre les 2 était juste le nouveau modèle de ventilo.
Merci pour ces précieux renseignements.
Marsh Posté le 26-11-2007 à 16:30:08
Noctua NH-U12F Mainboard Compatibility
Gigabyte GA-X38-DQ6 Yes
The installation of the backplate requires the removal of the heatsink on the rear side of the mainboard as described in chapter 1-3-3 of the mainboard's manual.
Compatible sur la X38 mais pas sur les différentes P35 de gigabyte (en Rev 1.0).
Pour le NH-U12P pas de problème pour les P35 et les X38 (mis-à-part le "Crazy cool" ) d'après le site de Noctua.
Marsh Posté le 26-11-2007 à 16:36:48
Tarzan_Fr a écrit : Je m'oriente donc vers le Thermalright U120-Extreme. |
thermalright ultra120ex + arctic cooling pwm...le meilleur compromis par rapport au prix...ds les 57€ l'ensemble en bundle
Marsh Posté le 26-11-2007 à 16:42:26
PWM ? Kezako ? Power manadged ?
Je n'y connais pas grand chose désolé !
Sur mon PC actuel il y a un couple Ventirad Zalman où le ventilo est relié à la carte mère.
Marsh Posté le 26-11-2007 à 16:48:53
Tarzan_Fr a écrit : PWM ? Kezako ? Power manadged ? |
la vitesse du ventilo est controle par la cm
Marsh Posté le 26-11-2007 à 16:56:08
C'est un technologie d'Intel qui permet de réguler la vitesse de rotation du ventilo en fonction de la charge du CPU. Rien que tu ne puisse faire sans.
Les AF 12 PWM sont pas une mauvaise idée (et ils ont de la gueule). Mais je penses qu'un Ultra Kaze aurait un meilleur rapport performance/prix.
Marsh Posté le 26-11-2007 à 17:39:31
Arrgg pas de Artic Cooling en ventilo chez E-net...k, une idée où dégotter ces petits ?
Marsh Posté le 26-11-2007 à 18:15:01
http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] 5782b01670
Marsh Posté le 26-11-2007 à 18:45:26
Bon j'ai craqué je viens de commander
1 x Artic Silver 5 4.90€
1 x Ventilateur Arctic Cooling AF12025 PWM 9.99€
1 x Ventirad Thermalright Ultra 120 eXtreme 53.99€
Merci pour tous vos conseils.
Marsh Posté le 27-11-2007 à 14:29:49
ReplyMarsh Posté le 27-11-2007 à 16:04:09
MacIntoc a écrit : Le ventilo de 25mm d'épaisseur était pas la meilleur idée, enfin bon. |
Je verrais à l'usage si c'est vraiment bruyant ou pas et je changerais peut être pour un 38mm (Ultra Kaze). Mais les seuls Ultra Kaze PWM que j'ai vu sur le site cité plus haut sont en 25mm.
En tout cas ma commande est déjà en préparation. J'espère l'avoir avant la fin de la semaine (même si elle ne me servira pas à grand chose)
Marsh Posté le 27-11-2007 à 16:32:09
Pour me répondre à moi même et pour ceux qui pourraient être intéressé
PWM = Pulse Width Modulation
Marsh Posté le 27-11-2007 à 16:57:37
Le bruit n'est pas vraiment le problème. Ils seront silencieux. C'est surtout niveau perf qu'ils seront pas à la hauteur d'un 38mm. Et sur un Ultra 120, c'est dommage.
Tu confonds avec les Kama. En fait, Opium propose, en ce qui concerne Scythe, 3 gammes de ventilos récents (Ultra Kaze, Slip Stream et Kama) et 2 gammes plus anciennes (S-Flex et NMB). Seule les Ultra Kaze sont en 38mm et seul les Kama sont PWM.
A vrai dire, le PWM est utile pour faire varier le ventilo via la carte mère, selon 3 profiles pré-définie à sélectionner dans le BIOS (silent, balanced et performance). Mais rien ne t'empêches de faire varier le ventilo bien plus finement via un logiciel tiers comme Speedfan.
Pour détaillé un peu, le PWM envoit un signal haché (12v-0v-12v-0v-...) afin que, en moyenne, on obtienne une tension inférieur (par exemple, sur 1s, si on a 66ms de 12v et 33ms de 0V, on obtient un tension moyenne de 8V [0.66*12]). L'avantage, c'est que tu peux avoir une tension moyenne de 1V, le ventilo tournera encore, alors qu'avec une tension continue de 1V, le ventilo ne démarrera même pas.
Marsh Posté le 28-11-2007 à 13:45:26
Merci pour ces explications sur le PWM, j'ai tout compris.
Concernant le ventilo, je pense quand même que le couple Thermalright Ultra 120 eXtreme / Artic Cooling AF12025 sera largement suffisant pour refroidir convenablement et en silence un Quadri Core Penryn.
Marsh Posté le 04-12-2007 à 16:25:02
J'ai profité du WE pour retirer la fameuse plaque "Crazy Cool".
En 5 minutes, c'était fait !
Maintenant, j'attends que le reste du matos veuille bien sortir.
Marsh Posté le 04-12-2007 à 16:34:52
ils sont trop cons chez Gigabyte de mettre un truc aussi dingue, tu peux rien metrre sure le cpu avec une merde pareil, si on pourrait me dire ca sert a koi
Marsh Posté le 05-12-2007 à 11:56:57
un test du VF1000 avec la 8000GT : j'ai bien fait de pas acheter cette carte : 95° et ventilo à 3300trs, vive le double slot :
le rad stock des GT pèse 240g :
le test avec un Lian Li B20B équipé d'un ventilateur de 120 mm à 800 rpm à l'avant, d'un Noctua NH-U12, d'une alimentation Corsair HX620 et d'un 80 mm Noctua à 1200 rpm que voici :
temp du rad stock des GT en idle :65°. en burn : 95°. Ils sont vraiment fous chez nvidia
avec le VF1000
le bruit que tous les lecteurs du topic connaissent bien :
Temp de la carte grapique (c'est bien toute la carte et plus seulment le GPU)
Le couple VF1000+8800GT est bien plus avantageux que la Sparkle 8800GT qui est à 110° en burn.
edit du post principal
Marsh Posté le 23-11-2007 à 14:19:16
Je suis en train de monter petit à petit une nouvelle config que j'espère à base de Quad-Core Penryn (quand ils sortiront) !
J'ai fait l'acquisition de carte mère Gigabyte X38-DQ6.
Celle-ci présente une plaque de cuivre disposée sous le socket CPU afin d'améliorer la dissipation de chaleur (plaque "Crazy Cool" ).
Cette plaque est amovible pour pouvoir installer certains ventirad nécessitant un système de fixation sous la carte mére (type Noctua, etc...)
Ne sachant à l'heure actuelle, vers quel ventirad me tourner pour refroidir en silence le futur CPU, j'aurais aimé savoir quel sont les ventirad de qualité (refroidissement et silence) ne nécessitant pas de fixation sous la carte mère pour ne pas avoir à démonter la fameuse plaque.
Sachant qu'un overclocking du CPU n'est pas impossible, mieux vaut-il préférer une solution avec fixation "arrière" ???
Merci pour vos lumières.
Message édité par Tarzan_Fr le 23-11-2007 à 17:19:34
