Recherche solution pour refroidir une radeon 9800 pro - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-07-2003 à 10:23:37
zut g pas vu l'autre topic a ce sujet...
sinon le watercooling je peux pas me permettre, la flemme tiens en plus lololol
Marsh Posté le 18-07-2003 à 11:15:11
en fait, est ce que je peux enlever le ventirad d'une telle carte et le remplacer par un ventilo genre papst 6cm ?
Marsh Posté le 18-07-2003 à 11:24:10
çà se vis direct ? adapateur ?
sinon sur open jl g çà a 21?
ZALMAN ZM-HP-80A - REFROIDISSEUR PASSIF / HEAT-PIPE
ils disent compatible 9700 pro / 9800 etc...
je crois que je vais le prendre car au pire c la ti 4200 de mon frere qui le prendra. J'espere que çà se démonte et que ya assez de graisse/pate pour faire 2x le montage
Marsh Posté le 18-07-2003 à 11:26:52
c bien mais ca chofff vo mieu lui un Giant 2
pour le 80 ben c du home-made avec des gros elastic c bien !
ou pistolet à colle powwwwa
Marsh Posté le 18-07-2003 à 11:32:55
l'histoire avec le papst me branche bien surtout que j'en ai un sous la main, je compte pas le mettre en 5v (12 çà va c pas bruyant) et si çà refroidit bien je suis alors vraiment interessé. Il existe pas un moyen "propre" pour faire çà ? ou alors t'a pas un guide pour newbie ?
Marsh Posté le 18-07-2003 à 11:36:19
ben ya bien kelke tof de montage ki doivent trainer sur le forum ou sur le net
mais je connais pas de guide
Marsh Posté le 18-07-2003 à 11:53:38
un giant II a son ventilo déjà en 5v ? et çà peut refroidir une 9800 pro ? g vu des avis pour et contre pour le zalman et le giant... g pas envi de griller ma carte
Marsh Posté le 18-07-2003 à 12:27:18
oki, en fait niveau bruit je me base sur les avis de rue-montgallet.com, 2 ypes disent qu'ellke est très bruyante.
je me demande si le giant II est vraiment si performant et moins bruyant surtout
Marsh Posté le 27-07-2003 à 06:01:11
Salut !
Moi je mets un radiateur rackmount de thermaltake (c fait pour les proc et c gros comme le chip dla radeon)
C'est le A1240 tout en cuivre sil est trop gros je prend le 1151
www.thermaltake.com
Marsh Posté le 28-07-2003 à 02:24:52
OW31 a écrit : Déjà, tu devrais attendre de l'essayer pour voir ! |
Nan j'vais mesuré ca a la cremerie du coin (le 1240 fait un carré de 70mm tandis que le 1151 60mm...)
Et puis rhéobus est compris dans ma config (c sur !) vu ke jutilise un tornado 92mm comme fan sur mon slk-900u et un gros 120mm vraiment puissant en avant pour lentree d'air donc pas de trouble
Pour ce qui est de boitier ventilo - 120mm front, 80mm top, 80mm on the side, 2 80mm en dessous de lalim en extraction et un slot blower en dessous du radeon....donc pas de trouble la
Marsh Posté le 28-07-2003 à 22:10:51
Essaie la version C du Zalman ( ZALMAN ZM-HP-80C ) qui tourne déjà EN STANDARD sur certaine Radeon 9800 Pro ( voir test sur Materiel.be ) et ce SANS le ventilo supplémentaire !
Alors si t'as peur tu l'ajoute
Marsh Posté le 18-07-2003 à 10:16:28
lol) et il parait qu'elle est très bruyante.
Je vais bientot recevoir une radeon 9800 pro powercolor (mais quelle co**erie g été faire
Comme je me doute que çà chauffe un max, je voudrais savoir ce que vous me conseillerez pour remplacer le ventirad de cette carte :
- Solution passive de chez Zalman, g peur que çà refroidisse nada (je compte pas O/C quoique... dans qq années...)
- Giant II de Termaltake : çà conviendrais ? c plus silencieux
- Ventilo 120mm attaché avec des elastique ? çà me fait peur
- Echanger le ventilo par autre chose genre papst , c possible ?
par ailleurs je me demandais qqchose concernant la ventilation de mon boitier (Estar 2 pourri) : g 2 papst mgml derriere en extraction, ainsi qu'une alim enermax qui etrait aussi. Si je fais venir de l'air en aspi devant avec un papst (g essayé un enermax a 1500T aussi), g pas l'impression que çà serve a grand chose, la t° baisse po... c pitetre la façade du boitier qui gene ? le trou d'aération donne dessous le capot avant, soit qq milimeteres pour laisser passer l'air vers le ventilo... ou alors çà suffit et c inutile de faire circuler l'air ?
Message édité par slanngolf le 18-07-2003 à 10:18:13
