Quel est le meilleur radiateur pour refroidir l'eau de son wc ?
Quel est le meilleur radiateur pour refroidir l'eau de son wc ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-07-2003 à 17:17:22
je dépasse les 60° en Burn sous toast depuis que j'ai watercoolé ma carte graphique et j'aimerai gagné minimum 10°...
en ce moment j'ai un radiateur Black Ice Pro et j'ai tout mis en série POMPE>GPU>CPU>Radiateur>retour dans le Bac
j'ai envis de mettre un radiateur de voiture en passif, ça y fera beaucoup ?
Marsh Posté le 16-07-2003 à 17:18:07
big moma , y a pas mieu si c bien ventille
Xeon W3680@4.39Ghz (24x183MHz@1.35V)-P6T rev1-Noctua NH-D14-Seasoning S12 750W-GTX 560 Ti
Marsh Posté le 16-07-2003 à 17:19:58
j'aimerai bien en mettre un en passif  :sweat:
Marsh Posté le 16-07-2003 à 17:38:48
[:esheepz]
Marsh Posté le 16-07-2003 à 17:41:15
Squal le Requin
Passif, ça veut dire :
  • Un radiateur peu "dense" (gros espacement entre les aillettes, si ailettes il y a)
  • Enorme surface mouillée
Personnellement j'ai opté pour une couronne de cuivre de 20m avec 4 tubes en parallèle.
Je l'ai ce soir (si j'arrive pas trop tard à la campagne) ou demain.
Marsh Posté le 16-07-2003 à 17:49:11
met ton rad entre les 2 WB ou inverse les de place  :o
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
Marsh Posté le 16-07-2003 à 17:51:57
ça changera rien  [:spamafote]
Marsh Posté le 16-07-2003 à 18:00:35
Dakans:pfff:
Idées préconçues !!!:o
L'eau ne prends que qques dixièmes de degré en passant ds le WB !!!;)
(pe 1 ou 2° si c'est un WB typé très bas débit, genre Atotech, et encore)
Donc ça ne changera RIEN.
Par contre ce circuit en série casse pe le débit global, et le débit individuel de chaque bloc, ça c'est fort possible...
Marsh Posté le 16-07-2003 à 18:02:53
webzeb a écrit :
Dakans:pfff:
donc si je met un rad de voiture ça ne changera rien ?
il me reste plus qu'a trouver 2PASPTS 120mm (ceux qui me fait chier c'est le bruit et le prix  :sweat: )
Marsh Posté le 16-07-2003 à 18:05:22
nan le pb vient pas de là.
Essaye ça :
WB CPU->WB GPU//Vanne
// signifie : en parallèle
à mon avis le fait de mettre els deux WBs en série à casser ton débit. Pe à cause d'un tuyau coicé d'ailleurs, controle ça...
Marsh Posté le 16-07-2003 à 18:07:06
Essaye ça :
c'est quoi la Vanne  :??:
Marsh Posté le 16-07-2003 à 18:14:17
ben une vanne, un robinet quoi.:D
Si tu mets WB CPU et GPU en série, tu cumules les PDC : débit globalement cassé.
Si tu mets les WBs en parallèle tu diminue pas mal de débit individuel pour chaque branche (/2 en fait, mais le débit global augmente car moins de PDC, ce qui compense en partie).
Là c'est une petite astuce maison !:D
Tu mets ton WB CPU en série avec la pompe/le rad, donc il profite de tout le débit.
Et tu mets le WB GPU en parallèle avec une branche "vide" (sans WB). On rajoute une vanne pour gérer la répartition du débit entre les deux branche (sinon le WB GPU n'aura aps de débit, car l'eau se comporte comme l'électricité, elel prend le chemin le plus facile, donc celui ou il n'y a pas de WB)
Si tu régmes ta vanne pour avoir à peu près les même PDC que ds le WB GPU, la PDC ds ce tronçon de circuit est divisée par 4 à débit égal !
résultats, débit global correct, et WB CPU bien goinffré.:D
Je te conseille tout de même de bien vérifier ton montage, en particulier la présence d'un tuyau "pincé"...
Marsh Posté le 16-07-2003 à 18:25:22
webzeb a écrit :
Dakans:pfff:
bien vue pour la PDC,avait oubliez ce "detail"  :pfff: :D
effectivement,si sont debit un prend un coup dans les dents,l'evacuation de la chaleur en prend un aussi  [:ogmios]
puis fo voire sa pompe aussi,et si son WB CPU est bien instalée (60°c !!)  [:meganne]
perso g po de WaterCooling,mais je compte y passez  ;) ,g deja degotée une "tite" pompe pour ça (2400L/h :D )
Marsh Posté le 16-07-2003 à 18:49:52
je crois que je vais rien toucher  :ange: , regarde un de mes posts auquel tu avais participé...
Marsh Posté le 16-07-2003 à 19:23:26
Pas d'accord, au départ, tu casse de moitié le débit de chaque bloc... si tu as 600 L/h de débit total, t'aurras un débit maximum de 300 L/h dans chacun des blocs, le seul endroit ou tu aurras un bon débit est à la sortie de la pompe et dans le réservoir! :sarcastic:
Alors les circuits parallèles...
Marsh Posté le 18-07-2003 à 22:45:52
+1, je tourne avec et franchement je regrette pas, bien meilleur que tous les black ice...
Marsh Posté le 18-07-2003 à 22:52:32
ca sert a rien a mon avis si tu as un bon diam de tuyaux genre 12 interne tout mettre en serie fera prendre 1-2° max au cpu donc son pb vient pas des elements perso je viens de rajouter un wb chip^set et AUCUNE difference de T° j attends maintenant un wb Gpu a prix correctes :p
qui a dit D O
Message édité par le_pere_noel2 le 18-07-2003 à 22:52:51
Nothing to Say
Marsh Posté le 18-07-2003 à 23:03:20
qui a dit D O
une fifille ki s'interesse au matos informatique et en + au WaterCooling  [:totozzz]
c rare ça kand memme [:miracle]
tien au faite,tu na pas fait de nouvelle toph a nous montrée sur le topic photo ?
Marsh Posté le 18-07-2003 à 23:11:14
c le copain de la fille :p elle utilisait mon accompte :p sinon niveau tof pas grand chose de neuf elle fait plus que des photos de familles :D
Nothing to Say
Marsh Posté le 18-07-2003 à 23:39:05
ha oki :D
pour les toph c dommage :/
Marsh Posté le 23-07-2003 à 08:32:16
Pas du tout !:non:
D'une part, le WB CPU est sur une branche unique, pas sur une branche parallèle, il profite donc de tout le débit global du circuit (au meme titre que le rad).
D'autre part, en faisant deux branches parallèle derrière(WB GPU//WB Chipset par exemple), tu divises les PDC par 4 ds cette portion du circuit par rapport à une circuit WB GPU-WWB Chipset à débit égal.
Enfin en faisant deux branches parallèle, tu divises le débit MAXIMUM par deux cds chaque branche, mais pas pour autant le débit réel ds chaque branche (avec deux atotech par exemple, c'ets qusiment kif kif pour prendre un cas extrème). Mettons que tu es une pompe avec 2m de colonne d'eau max et 1200L/H max (Eheim1250), chacune des deux branche va se conforter "comme si" elle comportait une pompe de 600L/H pour 2m de colonne d'eau max. En d'autre termes, le débit max est divisé par deux, mais ça pousse fort !:D
Marsh Posté le 26-07-2003 à 12:01:28
Recentrage du topic
Big momma only  :o
Topic trottinette Xiaomi
Marsh Posté le 16-08-2003 à 01:06:53
+1  :jap:
http://hrisson.free.fr/photo%20materiel/Rad.JPG
