question d'air et de quantité d'air? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-08-2009 à 13:39:20
Un boitier n'est pas 100% hermétique, donc ça finira toujours par sortir.
Autant avoir le maximum d'apport en air frais, donc en aspiration.
Et un peu d'extraction bien placée, généralement sur la face arrière et sur le haut du boitier.
Marsh Posté le 01-08-2009 à 14:51:39
question de logique je pense
je m'explique : si tu as beaucoup d'air qui entre tu es en sur-pression. donc l'air comme dit nonaud , sortireras forcement et donc les calorie sortireront automatiquement ( oula c'est français ça ? )
enfin je sais pas si cela s'applique vraiment de cette maniere ..
Marsh Posté le 01-08-2009 à 15:48:38
En même temps il est bon d'avoir une dépression dans le boîtier afin de mieux évacuer l'air chaud...
Marsh Posté le 01-08-2009 à 16:03:44
Flo7516 a écrit : En même temps il est bon d'avoir une dépression dans le boîtier afin de mieux évacuer l'air chaud... |
C'est bien pour cela que j'ai quand même précisé qu'il serait bon d'avoir un minimum d'extraction d'air.
Et c'est encore mieux si elle est judicieusement positionnée cette extraction.
Marsh Posté le 01-08-2009 à 18:58:54
créer un FLUx d'air.
un courant bien organisé on va dire et proportionné a la configuration
Marsh Posté le 01-08-2009 à 20:15:21
oui je sais, mais savoir le débit réel d'entrée et de sortie d'air est plutôt dur avec deux ventilo different.
donc j'aimerais savoir avec des ventilo identique ou pas, celui de derrière qui extrait et celui qui aspire sur le coté, lesquels quoi tourner le plus vite?
Marsh Posté le 02-08-2009 à 19:32:45
La regle c'est d'avoir l'extraction superieure a l'aspiration. Ca c'est sur
Pourquoi, mon interpretation c'est qu'il faut absolument faire sortir la chaleur du boitier, une fois quelle est dehors, de l'air frais va rentrer puisque c'est vrai le boitier n'est pas hermetique. Et puis une fois l'air chaud dehors on est sur qu'il n'est plus dedans
Par contre faire rentrer de l'air frais ne ganranti pas qu'il ira ou il faut et que de la chaleur ne s'accumule pas la ou on n'y pense pas .
Marsh Posté le 02-08-2009 à 19:38:43
xpmodelisme a écrit : oui je sais, mais savoir le débit réel d'entrée et de sortie d'air est plutôt dur avec deux ventilo different. |
Avec 2 ventilos différents ce n'est pas forcément celui qui tourne le plus vite qui brasse le plus d'air.
Ce ne sont pas les vitesses qu'il faut comparer ce sont les débits en cfm ou en m³/h
Marsh Posté le 03-08-2009 à 11:01:25
exacte!
oui c'est ce que je penser qu'il fallait plus que ca sorte que ca rentre.
en gros j'ai un 120mm latéral qui tourne à 600 tour pour faire rentrer l'air, je sens que très légèrement l'air sur ma main.
à l'arrière j'ai un 80mm qui extrait dont je peux le régler jusqu'à 1700 tour , la je sans bcp l'air sur la main.
Marsh Posté le 03-08-2009 à 19:59:52
xpmodelisme a écrit : à l'arrière j'ai un 80mm qui extrait dont je peux le régler jusqu'à 1700 tour , la je sans bcp l'air sur la main. |
Un 80mm à 1700rpm ça doit être assez bruyant?
Marsh Posté le 03-08-2009 à 22:43:36
oui 1700 légèrement bruyant mais acceptable. je le règle manuellement via un system que j'ai fais en façade, bientôt vidéo sur le net.
quand je le met au mini il tourne à 900 tour, le 120mm étant autour des 600tour lui géré par la carte mère.
Marsh Posté le 07-08-2009 à 01:42:00
xpmodelisme a écrit : exacte! |
hello
moi c'est l'inverse, les composants sont plus touchés par le souffle que par l'aspi non ?
donc pour moi ils seraient sont mieux refroidis !
quant à l'aspiration "forcément en haut" comme disait quelqu'un, ce n'est pas si sur car il me semble que SILVERSTONE sur ses boitiers met de l'aspi en haut et non en extraction.... et à mon avis ce n'est pas gadget car comme je le disais en haut les composants sont plus brassés d'air frais que lorsqu'il sont en extraction d'air !
mettez vos mimimes pour tester non ?
j'ai pas bon ???
Marsh Posté le 07-08-2009 à 06:28:53
"mettez vos mimimes pour tester non ?"
c'est quoi cette phrase?
Marsh Posté le 07-08-2009 à 10:58:48
Wolf94 a écrit : |
On souffle sur un dissipateur, on fait pas de l'extraction (push mieux que pull, push-pull : pourquoi pas)
On fait plus d'extraction que d'aspiration dans un boitier (pull mieux que push ou push-pull avec pull>push)
L'air chaud monte (ne pas contrarier la nature )
Un flux d'air ne doit pas etre un labyrinthe (l'air n'a pas de gps )
Avec ca, on a fait le tour du pb
Marsh Posté le 07-08-2009 à 23:19:19
Zanskar03 a écrit : |
donc silverstone et ses ingénieurs ont perdus leur temps ?????????
ou pas ...
Tu dis on souffle sur un dissipateur, on ne fait pas d'extraction donc cela vaut aussi sur les composants, c'est mieux non ??? c'est ske je dis du coup !!!
ensuite on dit on fait plus d'extraction que d'aspi, pas forcément, regarde le HAF 932 2X23 EN ASPIRATION et 1X23 ET 1X14 EN EXTRACTION, et donc le rapport est inversé non ?
Enfin moi j'ai fait les deux, et je garde en ceux du haut non pas en extraction mais en aspi ! (2x14cm)
essayer pour voir, , y'a vraiment personne qui se soit vraiment penché sur cette histoire..... comme silverstone par exemple..... en tout cas sur le shark c'est un poil mieux niveau T° CM !
après effectivement, ce n'est pas mirobolant mais bon, toujours ca de pris !!!
Quant à la phrase mettez vos mimines, c'est mettre les mains dans le cambouis si tu préfères , hihi
Marsh Posté le 01-08-2009 à 13:11:30
bonjour,
dans une tour, est ce qu'il faut plus d'air qui rentre qu'il n'en sort, ou plus d'extraction qu'il en rentre?
