mon watercooling question - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-07-2009 à 14:14:31
les wb et la pompe c'est du tout bon, après le reste ça va
quoique la pompe une de 10w aurait suffi et aurait été moins bruyante mais quand ton circuit sera totalement purgé certifié sans bulle sa s'entendra pas
un ou deux litre suffisent pour un water 3 c'est trop mais c'est pas perdu
tu a quel ventilo pour soufflé sur tes Rad ?
tu peu m'en dire plus sur l'intégration ? je suis curieux moi
Marsh Posté le 01-07-2009 à 14:26:24
merci pour ta réponse , alors pour les ventilos le problème c'est que le site de matériel.net bug pour le moment ducoup je peux pas envoyer le lien , sinon j'intègre ça dans un boitier antec nine undred , et je compte mettre le réservoir en extérieur , la pompe a l'intérieur et les rads à l'intérieur !
pour les rad je pensais en mettre un en bas la ou se fait l'entrée d'air en remplaçant mes 2 ventilos d'origine par les nouveaux , et en fixer un autre rad juste en dessous du ventillo en haut de la tour pour fair une sotre de push/pull avec les 2 ventilos 120 et le ventilo 200 de la tour . la pompe je la fixerais a l'intérieur à la place de l'ancien ventilo arrière près du cpu ?
je sais pas ce que tu en pense ?
Marsh Posté le 01-07-2009 à 14:51:29
a toi aussi je penser que sa bugé que chez moi
pour le push/pull il faut deux ventilo identique qui tourne au même rythme sinon tu casse la pression statique.
si tu a bien choisi tes ventilo, au niveau du bruit il vaux mieux un push pull a 900rpm qu'un simple push ou pull a 1100rpm
pour la pompe faut faire gaffe au vibration sinon tu aura de gros bourdonnement,j'ai moi aussi une Laing 18w je sait de quoi je parle pose la sur un cube de mousse et sa ira très bien pense a faire un système de purge et si possible ajouter une sonde thermique pour avoir la température du liquide
Marsh Posté le 01-07-2009 à 14:59:33
Dans le 900 tu vas pleurer...
Moi j'en ai changé (en meme temps j'ai pas bataillé a integrer j'ai pris un 360 et je me suis dit que plus tard je prévoirai un boitier qui peux le prendre ^^)
Attention a c'est radiateur demande un push/pull pour etre assez perf dans un silence correcte.
Marsh Posté le 01-07-2009 à 15:07:29
ok merci ! je savais pas pour le push/pull , j'envoie les liens pour les ventilos dès que le site refonctionne ! vu que j'en avais pris que 4 , au pire je ferais un push/pull avec 4 ventilos identique et sur le second rad je mettrais mes 2 ventilos de mon noctua NH-U12P , ils fonctionne bien et font pas trop de bruit ... mais est ce vraiment nécessaire de faire un push/pull ? parceque je compte pas faire un o/c de ma carte graphique , et mon proco est à 3.8ghz ... donc sa devrait pas chauffer exéssivement ?
sinon j'ai une alime corsair TX750W est-ce suffisant pour tout ça ?
Marsh Posté le 01-07-2009 à 15:16:39
Y'a des chance, chez moi ca passe avec une 500 (la conso du WC est vraiment pas énorme
Marsh Posté le 01-07-2009 à 15:21:36
au fait dans le 900 je vais réussir a caser sa propre ^^ je suis très minutieux et patient ! donc sa va le faire ;-) j'attend mes pièce ( vendredi je reçoit tout !!!) et puis je ferais une petite photo pour montrer le montage de l'ensemble !
Marsh Posté le 01-07-2009 à 15:41:43
vivement les photo alors je n'est jamais u la chance de voir ce boitier de plus prés
moi aussi je devrai recevoir avant Mardi prochain du nouveaux matos venu droit d'Amérique
Marsh Posté le 01-07-2009 à 16:32:18
voila les ventilos que j'ai pris pour mes rad :
http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] 120mm.html
j'espère qu'il seront efficace et pas trop bruyant ....
Marsh Posté le 01-07-2009 à 16:41:11
Ou comment claquer 18€ en trop ....
C'est de la bouze marketing les SilenX ( désolé de parler comme çà )
A la limite mettre un peu d'€ dans des P12 mais là c'est de l'argent foutu en l'air.
Xl2 attitude
Marsh Posté le 01-07-2009 à 16:47:40
arf ... bah j'ai suivis les commentaire ... pffffff
sinon ils sont correcte au moins ??
Marsh Posté le 01-07-2009 à 17:00:02
Oui oui ils sont bien mais de là à valoir 24€ non
Sa souffle fort sans trop de bruit
Marsh Posté le 01-07-2009 à 17:52:22
quelle idée de commander avant de poster ici
il sont trés bien mais bon tu aurai pu avoir la même choses pour 6€ pièce
Marsh Posté le 01-07-2009 à 21:11:21
au fait je compte assembler le tout dans cette ordre là http://img262.imageshack.us/img262/2158/shma.jpg
qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 01-07-2009 à 21:22:26
peut importe l'ordre des composant, fait de manière a ce qu'il ny est pas de tuyau inutile. au plus cour quoi
Marsh Posté le 01-07-2009 à 21:25:33
Toujours le réservoir juste avant la pompe.
Ensuite aucune importance.
La GTX295 c'est 320w, l'i7 stock c'est 130w.
Ca fait 450w en full de chez full sans OC.
Le tout sur 4 tranche de 120.
En général il vaut mieux pas dépasser 100w par tranche de 120.
Certes tu n'est qu'a 25w de plus, mais ça fait 25% de plus.
Perso je prendrai 360 + 240 mini.
Mais ça n'engage que moi.
J'ai une 9800GX2 et un Q6600 légèrement OC sur 2 MCR320 et c'est déjà chaud je trouve (50°C) dans une pièce à 28°C.
Ta config chauffe carrément plus fort et tu aura moins de rads.
Marsh Posté le 01-07-2009 à 21:33:24
ouaip enfin , le i7 est quasiment jamais full , et je suis pas un grand joueur donc je pense pas que je vais vraiment solicité mon watercooling ... en fait je fais ça pour le plaisir de monter le watercooling , et aussi et surtout pour cette satané gtx 295 qui fait un bruit du tonnerre ..
Marsh Posté le 01-07-2009 à 21:38:37
et au fait si mes calculs sont bon , 4 tranche de 120 pour 100w et ma config 450 w , ça fait 450/4 donne 112.5 qui donne 12.5% en plus ! donc avec une bonne ventilation je pense que sa peux le faire ? tu en pense quoi ?
Marsh Posté le 01-07-2009 à 21:59:24
R 34 tu conseille beaucoup trop de rad a tout le monde toi
j'ai en se moment même un circuit avec mon CPU(95w) + NB + Pompe le tout sur un Magicool 120mm < 40°C (pièce a 24°C)
Marsh Posté le 01-07-2009 à 22:00:08
Oups erreur de calcul.
Effectivement.
Je suis allé trop vite.
100w par tranche c'est déjà beaucoup.
Je suis aux alentours des 70w par tranche, par contre mon pc est tout le temps en full.
Oui une bonne ventilation pourra le faire, environ 1350 tours pour les 4 ventilos pour garder des températures pas trop mal.
Moins si tu est en push/pull.
Marsh Posté le 01-07-2009 à 22:03:06
Je préfère blinder en rad pour être sur.
Je suis dans une optique tout le temps à ffond sur mes pc (folding@home) et la pièce à tendance à saturer et la température un peu trop grimper à mon gout.
Du coup sur mon autre pc je suis à la ramasse totale (60°C en watercooling sur le cpu et le gpu)
La limite pour être niquel, c'est 30° à l'eau pas plus.
Avec 20~25° en température ambiante, ça laisse pas beaucoup de marge.
Marsh Posté le 01-07-2009 à 22:11:56
Oui enfin bon je pense qu'il aura des température correcte avec sa
c'est sur un 295 sa chauffe et un i7 aussi moi je dirai 480mm c'est ok mais 600 c'est pas du luxe effectivement
Marsh Posté le 02-07-2009 à 19:59:31
bonsoir , j'ai une autre question , j'ai reçu mon waterblock gpu et il y à de la pate thermique blanche avec ... et des pad thermique aussi ... seulement j'ai pris avec ma commande une autre pate thermique NT-H1 et Pad Thermique Ultra Haute Performances 5W/mk 100*100*0.5mm ...
vaux t'il mieux utiliser ceux que j'ai acheter ou ceux fournis avec le waterblock ?
Marsh Posté le 02-07-2009 à 20:01:54
et sinon , ( dsl du double post ...) est il possible que je monte mes rad de cette façon ventilo/rad/ventilo/rad/ventilo , ça ferais une sorte de gros radiateur mais je sais pas si l'air auras pas trop de mal a traverser les 2 rad ??
Marsh Posté le 02-07-2009 à 20:11:43
et aussi ils m'ont remplacer ma pompe Pompe DDC Ultra 12 Volts par une Swiftech MCP355 mais ils ont mis avec la fixation de la laing ... ils disent sur leur site que c'est la mème seulement celle là ne fais plus que 454l/h ... j'ai l'impression de m'ètre fait arnaquer ???
Marsh Posté le 02-07-2009 à 20:32:25
en même temps temps un coup de soudure et tu l'avoir ta 18W
Marsh Posté le 02-07-2009 à 21:54:00
hum ok ... euh sinon quelqu'un peux répondre pour le montage de mes rads svp :-)
Marsh Posté le 02-07-2009 à 22:33:52
Le sandwich çà marche mais moins bien que si les rads étaient séparés car l'air qui passe dans le premier est réchauffé par celui ci et est utilisé par le second ....
Marsh Posté le 03-07-2009 à 11:28:02
Il suffit de faire passer l'eau arrivant du circuit dans le second rad, puis dans le premier.
Ca limite l'effet de l'air réchauffé même si effectivement cela restera moins perf que 2 rads séparés.
Marsh Posté le 01-07-2009 à 13:48:05
Bonjour à tous , voilà je me suis mis dans la tête de faire un watercooling de ma config histoire d'avoir surtout un peux plus de silence ! et pourquoi pas augmenter encore un peux mon overclocking ... je compte juste faire un watercooling de mon processeur et de ma carte graphique ( i7 920 et gtx 295 ) ...
parceque c'est déja en commande ! au pire si il y a des chose qui vont pas ou qui manque je pourrais les recommandées
Alors voilà ce que j'ai choisi :
waterblock cpu :
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7796.html
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _8041.html
waterblock gpu :
http://www.docmicro.com/pieces/Koo [...] _8236.html
pompe :
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5491.html
réservoir:
http://www.docmicro.com/pieces/Tec [...] _7056.html
radiateur ( *2 ) :
http://www.docmicro.com/pieces/HWL [...] _5620.html
pate thermique:
http://www.docmicro.com/pieces/Noc [...] _7058.html
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _8233.html
tuyauterie (3 mètres) :
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _7356.html
liquide ( *3 ):
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _6309.html
embouts :
4 http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _8221.html
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _8253.html
voilà j'espère que j'ai fais un bon choix
merci a ceux qui prendront le temps de me répondre !
