Question de flux d'air : Boitier HAF 932
Question de flux d'air : Boitier HAF 932 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-09-2011 à 17:19:04
Bonjour à tous.
Je me pose quelques questions au sujet de mon flux d'air dans le boitier.
Je suppose que vous connaissez tous le boitier HAF 932 et ces 3 ventilos de 230mm et un de 140 (que j'ai remplacé par un noctua nfp14). J'ai laisse le flux d'air par défaut pour l'instant comme ceci :
http://nsa28.casimages.com/img/2011/09/28/mini_110928051834723627.jpg
Jusque là que du très normal. Mais mes ventirad sont :
un noctua NH c12p se14 et ma carte graphique : une msi twi frozer 2
http://www.octeam.fr/images/stories/noctua_nh_c12p_se14_1.jpg     http://www.centrale3d.com/IMG/jpg/MSI_GTX_570_Twin_Frozr_II_2.jpg
or lorsque la cg est en charge, l'air qu'elle expluse sort par le coté en majeur partie, allant à l'encontre du flux d'air généré par le ventilo 4.
Ma question est donc : y a t-il un moyen d'améliorer le flux d'air, où est ce que ça n'est pas vraiment génant en soit ?
Il est possible d'inverser le sens des ventilos 4 et 2 pour maintenir l'équilibre des pressions mais est ce que si j'inverse le sens de 2, ça ne va pas etre génant pour le ventirad cpu.
merci de vos réponses.
Marsh Posté le 29-09-2011 à 12:48:18
ce que je te conseille c'est que sur la porte latéral tu y cale 4 ventillo de 120 tu devrais avoir une plus grosse surface de "souffle" c'est ce que j'avais fait sur le 932 que j'avais . et si tu peut retirer le carter msi de la carte mère sa sera d'autant plus intéressant pour ta CG
et sur le dessus (1 sur ton schéma)  tu y cale 2 120 également
et bien sur tu t'en doutera prend des ventillo qui ont un gros débit et bonne pression statique
voila ce n'est pas que les gros ventillo sont nul mais c'est que je trouve qu'il souffle pas des masse
alors bien sur l'ajout de petit 120 sa fera plus de bruit  a toi de  bien sélectionner les ventillo pour avoir le meilleur rapport débit/pression/décibel
voila
FEED
Marsh Posté le 29-09-2011 à 14:59:51
pour le carter de la carte graphique, en fait c'est un peu couillon comme argument mais je la trouve plus belle avec héhé. Même si on s'en fout qd je joue, je matte pas mon pc mais bon^^.
sinon la multiplication des ventilos de 120 j'y avais pensé bien sur mais est ce que je dois les laisser dans le sens de ventilation d'origine ?
Marsh Posté le 29-09-2011 à 15:52:41
ouai dans le même sens que la ventilation d'origine  car du coup sa souffle sur les compo (pour ceux de la porte)
FEED
Marsh Posté le 29-09-2011 à 19:10:09
ok merci^^
