Quel ventilrad pour un socket A et XP2400+ ?? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-08-2004 à 17:27:52
Fais un tour sur PC-look et fais une recherche sur le forum.
Ce sujet a été surement abordé avant toi !
Renseigne toi !!
Et bon vent (
Marsh Posté le 19-08-2004 à 17:38:55
As-tu 4 trous autour de ton socket ? Si oui, Zalman CNPS 7000a Cu
Marsh Posté le 19-08-2004 à 17:44:30
Je regarde ça ce soir... Si tel est le cas je regarderai avec intérêt du côté du Zalman 7000 (Cu ou AlCu je ne sais pas). Si ce n'est pas le cas, je prendrai un bon vieux normal à papattes.
MiGiLL
Marsh Posté le 19-08-2004 à 17:48:23
Ok, ben perso meme si le CU n'apporte que 2-3° de différences, je te conseille le Cu car vu tes températures.. a moins que tu l'ait mal installé. Et en plus il coute pas très cher.
Marsh Posté le 19-08-2004 à 17:48:24
Marsh Posté le 19-08-2004 à 18:01:51
ton cpu n'est pas overclocker 200*10=2G freq nominal du 2400+
pour le ventirad je te conseil le sp97
Marsh Posté le 19-08-2004 à 18:53:48
| Migill a écrit : Hello |
Il a foutu un 2400+ sur une carte mère KT133
Déjà je sais pas comment t'as fait (à part la modif évidente du coeff)...Attends mmhhh, "20" de coeff? T'as fait ça en hard non? Parce qu'au niveau de la cm ça dépasse pas le 13,5.
Bref, tu peux y foutre un zalman. Mais je pense qu'une barrette de ram va devoir sauter. Le slot du côté proc est à mon avis inutilisable avec un 7000. J'en ai une donc je vois à peu pret (j'ai aussi un zalman ca tombe bien
Et comme jamais 2 sans 3, j'ai également un 2400+.
En parlant de ton proc, il n'est pas overclocké.
Ensuite, avec un fsb de 100 c'est pas normal que tu tapes 60° en idle. Je tape 52° à 2.2ghz. Et mon proc monte pas très haut (pas une bonne série).
Enfin bon, le Zalman fera du frais à ta config. Essayes de ventiler mieux ta tour aussi. 2400+ sur KT133 + fsb 100 + sdram...Jte donne pas 130 points sur cpumark. Quel gachi ![]()
Marsh Posté le 19-08-2004 à 19:21:35
| Glossypaper a écrit : Il a foutu un 2400+ sur une carte mère KT133 |
20 de coeff avec une A7V (133), si, si C possible; je l'ai fait aussi
mais il a plus de bol que moi ; j'avais une rev 1.05 sans le 'extra dot' ( 1.05.) et g été obligé d"arreter ;
sinon il y a en fait un remappage des coeffs ( 9=17 et je sais plus quoi =20, ce sont les deux seuls coeffs dispo du reste , et en mode jumper bien sur) ; il faut le Bios 1010b
donc j'avais tiré 17*133 = 2261Mhz d'un XP2400 , aevc 1,75v de Vcore je crois, ce qui donnait vers 40/42° idle avec un Silent Boost
jusque là nickel, mais j'ai pas pu installer l'OS...plein de fichier vérolés !! un petit tour par MEM86 ; 1à 4, ça va et avec le 5 j'ai vu l'horreur ....
donc c'est possible, mais l'a du bol ; putaing une A7V c'est encore plus vieux que la A7V133 !!
et à sa place je chercherais un Thermaltkae Silent Boost ; si le boitier est bien ventilé , ça suffit ; en A/V , 15roros environ, quand y'en a ![]()
Marsh Posté le 19-08-2004 à 19:31:02
| Migill a écrit : |
pas d'accord ! j'ai fait presque le meme truc que toi; enfin en 17*133 ; aucun interet de rester à 20*100 avec un xp2400
tu passes un bon coup de Mirror sur un Silent Boost , tu tords un peu plus la tige pour que ça appuit comme un sourd, et ensuite ça donnait vers 42° idle @2261MHz
ça peut etre 44(?) , G plus en tete au degré pres, mais certainement pas 50 !
Marsh Posté le 19-08-2004 à 20:57:48
| Dabourn a écrit : Ok, ben perso meme si le CU n'apporte que 2-3° de différences, je te conseille le Cu car vu tes températures.. a moins que tu l'ait mal installé. Et en plus il coute pas très cher. |
y se repete le vieux
Marsh Posté le 19-08-2004 à 21:53:48
Entièrement d'accord.
Tu devrais aller faire un tour ici :
V
Marsh Posté le 19-08-2004 à 23:00:23
| josedsf a écrit : Entièrement d'accord. |
ben pour avoir éssayé un Silent Boost , qui est le prototype meme du rad en cuivre banal, mais plutot bien fait dans sa simplicité, j'ai trouvé que ça marchait 'bien' ; dans l'absolu et pour le prix
et y'a eu pas mal de tests qui allaient exactement dans ce sens ; jusqu'à titiller des gloires de son temps, genre le SLK800...
evidemment ils ne font pas non plus dans le haut de gamme , enfin à ma connaissance;
Marsh Posté le 21-08-2004 à 16:59:38
j'ai commander un Aero Cool DP102 chez PC-LooK pour mon XP2400+ voici le lien :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 44_fr.html
si kelkun a le meme est ce que je pourai savoir a peu près ske sa vo car javai un vieu ventirad .. et je montai facile a 60° en charge.
ma config:
xp2400+
ABIT AN7
2*256 Mo DDR PC2700 kingston
ASUS X800 Pro
HDD 80 Go maxtor
merci a tous...
Marsh Posté le 23-08-2004 à 09:56:55
Merci pour toutes vos contributions...
Bon alors j'ai regardé jeudi soir dernier en vitesse avant de partir en week-end et je n'ai pas de trous de montage. J'ai quatre trous mais comme ils ne sont pas bien placés ce ne doivent pas être les trous de montage (deux sont placés à l'extrémité du socket et deux autres vers le milieu).
Sinon en ce qui concerne ma config : l'année dernière je ne voulais pas changer de CM + RAM et devoir tout réinstaller, en plus j'attendais le 64bit + pci express et autres nouvelles techno, donc j'ai décidé d'upgrader mon processeur avec un XP 2400+.
L'Asus A7V (KT133) accepte les T-Bred, bien que normalement elle ne soit pas fait pour, et il y a des sortes de bug sur les multiplicateurs : on peut atteindre 24 si on a de la chance.
Personnellement, je suis stable à 20 (2GHz), je peux booter et faire qq trucs à 22GHz mais le système plante trop souvent et le proc est trop chaud.
Ma CM a plus de 3 ans et demi... mais elle est encore vaillante. Le seul problème est qu'elle a un FSB de 100 et pas 133, donc ça limite un peu mon XP2400+ : pour avoir de bonnes perfs, je dois le mettre à un multiplicateur aussi haut et donc il chauffe.
Glossypaper : je teste ce soir cpumark pour voir combien j'obtiens ;-) (c'eset cpumark 99 dont tu parles ?)
Donc je regarde du côté du tout cuivre Thermaltake Silent Boost et de l'AeroCool également. Sans oublier le SLK900 s'il peut loger sur ma CM.
MiGiLL
Marsh Posté le 26-08-2004 à 09:15:32
| Glossypaper a écrit : Enfin bon, le Zalman fera du frais à ta config. Essayes de ventiler mieux ta tour aussi. 2400+ sur KT133 + fsb 100 + sdram...Jte donne pas 130 points sur cpumark. Quel gachi |
Je n'arrive pas à mieux ventiler ma tour... Il faudrait que j'achète des câbles ronds et des ventilos supplémentaires ce que je n'ai pas trop envie de faire pour l'instant.
Quant à moi, avant d'acheter un ventilo, j'ai tenté de polir le mien et de mettre de la bonne pâte thermique : j'ai gagné 5° en idle et près de 10° en charge... Ca me convient pour l'instant, mais je vais zyeuter e-bay pour des ventirads pas cher. Ou bien craquer pour un petit ventirad à 20-30 max.
Dernier point, j'ai eu 144 points à CPU Mark 99 v1.0 !
MiGiLL
Marsh Posté le 26-08-2004 à 09:18:16
ReplyMarsh Posté le 13-09-2004 à 17:56:35
Recuperage de topic:
Pour ceux qui ont pas les trous autour du socket (un pote a moi) vous connaissez un ventirad bien, son 1800+ chauffe a mort avec le taisol ...
Marsh Posté le 14-09-2004 à 09:49:59
Ben mes recherches m'ont conduit à :
- Thermalright SLK-900A (40+10) : mais il est assez cher désormais car dans peu de boutiques
- Thermalright ALX-800 (15+8) : très bien si tu n'overclockes pas
- Thermaltake SilentBoost (20)
- Coolermaster Aero 7+
MiGiLL
Marsh Posté le 14-09-2004 à 11:33:04
Cooler Master HAC L82 Xdream 2 à 13
(Ahtlon Xp 2400 à 48°C avec la pâte thermique livrée - 50°C pendant les jeux, encodage mp3 et benchmark)
Marsh Posté le 15-09-2004 à 10:11:17
| FTA7 a écrit : Cooler Master HAC L82 Xdream 2 à 13 |
bof...un enieme rad alu avec tite base en cuivre ; déjà pourquoi se priver d'un tout cuivre ? bref autant acheter direct pour 20 roros le , le , le...Silent Boost
Marsh Posté le 15-09-2004 à 13:41:20
| Migill a écrit : Ben mes recherches m'ont conduit à : |
ALK800 : tu peux mettre un ventilo silencieux dessus mais çà n'est pas le top de l'efficacité
SilBoost : efficace mais pas super silencieux (sauf à lui adjoindre un potar, et du coup il perd en efficacité).
Avec ces 2 rad tu dois donc choisir entre silence et performance.
Sans compromis mais cher, le 900 se fait rare, il est remplacé par le 947.
Vu que tu oc, je dirais Silent Boost ou SLK947+NoiseBlocker SE2 si tu as les sous..... enfin le SP97 est assez royal si tu peux te le permettre.
PS : je viens de voir que l'A7V est compatible avec le Zalman 7000 si tu as des trous autour di socket :
http://www.zalman.co.kr/product/co [...] st_eng.htm
Auquel cas c'est un super rapport perf/prix. Sinon tu as aussi le Scythe Samourai, compatible K7 si tu as les fameux trous.
Marsh Posté le 19-08-2004 à 17:24:25
J'ai des problèmes de température... Mon XP2400+ (bon légèrement overclocké en effet) chauffe beaucoup, beaucoup trop même paraît-il :
- 60 à 65°C au repos
- 70°C au moins en charge je pense
J'ai un ventirad pourri : un Thermaltake Silent Viking 7 Volcan (ou un truc du genre). Vraiment une marque chère et inefficace Thermaltake...
Alors quel ventirad socket A prendre pour diminuer un peu cette température ? Pas plus de 40 si possible...
J'ai une vieille carte mère socket A, une Asus A7V. XP2400+ overclocké à 2GHz (20x100).
MiGiLL
Message édité par Migill le 19-08-2004 à 17:43:29
