BOX ou OEM ? [AMD Socket A] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-08-2004 à 09:04:26
OEM, mais prend un bon ventilateur, style Zalman CNPS 7000A Al-CU si ta carte mère est compatible avec
Marsh Posté le 16-08-2004 à 12:54:08
Oui mais nan je veut pas prendre un autre ventilo
Donc ça sera soit le TT volcano 7+, soit le ventirad AMD.
D'ailleurs, lequel des 2 est le moins bruyant (position low pour le TT) ?
Marsh Posté le 16-08-2004 à 14:15:03
Prend un zalman 7000 alcu ou un thermalright ALX800, ce sont des solutions performante et peu onereuse, ca sert a rien de faire sa tete de mule et de dire NAN je changerais PAS de rad, apres tu viendra pleurer sur ce meme forum que tu as des temperatures trop hautes!
Prend un 2500+, un ALX 800 (pas de trou sur cm)ou un Zalman 7000 alcu (trou presents sur cm) et la tu sera trankill ET content
Marsh Posté le 16-08-2004 à 14:38:47
Mais j'ai changé mon ventilo y'a moins d'un mois
Et il est certifié jusqu'a 2600+ en théorie.
NHJ : je peut pas prendre plus de 2400+ (FSB 266)
Marsh Posté le 16-08-2004 à 14:40:54
T'as quoi comme carte mere?
T'as changé y'a un mois, ba ouais c'est con mais c'est une vrai bouze aussi le v7 , essait avec tu verra bien si sa te convient, mais souvient toi, si tu doit changer, Zalman 7000 alcu si t'as les trou de fix sur ta cm et dans le cas contraire, un ALX 800 de thermalright ou un SLK 900A mais qui est plus cher.
Marsh Posté le 16-08-2004 à 22:41:21
alfox1 : pas encore la mobo
ça sera une Elite Syntax SV-266A ou Asrock K7VM2 (KT266A & KM266), pas besoin de plus (et c'est les seuls encore dispo en SDR).
J'éssaierais d'abbord mon TT (et le ventilo AMD si je prend en box) avant de songer à prendre ou non un autre ventilo (mais AMHA je n'en aurais pas besoin, je ne vais pas o/c).
Pour le sondage en tout cas je ne suis pas decidé : c'est du 50/50
Juste pour savoir, au niveau de la garantie immédiate (dans les jours qui suivent l'achat), à montgallet, c'est la même chose pour l'oem et la version box ?
Marsh Posté le 16-08-2004 à 04:05:04
Je vais prendre un Athlon XP 2400+
Je possède déjà un ThermalTake volcano 7+
La version box xoute 8 de plus.
Mais le ventilo est-il meilleur que mon TT au niveau du bruit ?
Je veut pas overclocker (mon TT est en position low et y restera), mais je veut quand même un system stable.
