Quel ventilo ?
Quel ventilo ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-01-2007 à 00:15:35
pour un pote je vais monter un Thermalright SLK-948U avec un 80mm (peut pas mettre plus, pas la place)
voilà, je comptais mettre un Noiseblocker S2, et puis quand j'ai repensé à la config... :
- P4C 3Ghz
- 6600GT passive en dessous
un seul ventilo : en extraction en haut du boitier (noname...)
je me suis demandé si un SE2 serait assez efficace pour bien refroidir le proco?
j'hésite maintenant entre ces deux là :
Noiseblocker S2 : 30 CFM / 11db
Noiseblocker S3 : 38 CFM / 14db
Noiseblocker S4 : 44 CFM / 17db
sachant qu'il veut du silence...
merci de votre aide
Marsh Posté le 17-01-2007 à 09:42:39
du silence avec un ventilo de 80mm ET un P4? sa va pas être évident mais bon, prend le S3 ou S4 avec un zalman fanmate2 comme çà tu peut régler la vitesse du ventilo s'il fait trop de bruit sachant que les P4 chauffent dur il vaut mieux y mettre un bon ventilo!
Marsh Posté le 17-01-2007 à 12:12:57
pour du silence, 120mm sous volté; je vois pas mieux :/
Marsh Posté le 17-01-2007 à 13:08:58
il a pas la place...
