quel ventilo pour mon cpu? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-03-2006 à 15:17:57
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] ght-SI-97/
avec un ptit ventilo comme ca du tout bon
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] locker-S2/
Marsh Posté le 16-03-2006 à 15:28:52
| quake a écrit : http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] ght-SI-97/ |
tres bonne solution, kler ... mais ca me semble un poil "haut de gamme" pour refroidir un petit sempron
sinon, faut aussi verifier tes sondes carte mere ... si ca se trouve, c'est juste qu'elles fument un peu
j'en veux pour preuve que j'ai monté un opteron 165 au bouot et que la sonde CM m'annonce 75° en idle ... autant dire qu'a la premiere charge il serait mort si c'etait le cas reelement
(j'ai verifier quand meme la temperature rapidement en tatant la base du radiateur, a peine tiedasse... normal koi
Marsh Posté le 16-03-2006 à 15:33:25
| maxlemalade a écrit : tres bonne solution, kler ... mais ca me semble un poil "haut de gamme" pour refroidir un petit sempron |
ok merci. comment reconnaitre les sondes carte mère (cpu) et comment savoir si elles sont bien positionnées?
Marsh Posté le 16-03-2006 à 15:41:46
| ultra62 a écrit : ok merci. comment reconnaitre les sondes carte mère (cpu) et comment savoir si elles sont bien positionnées? |
c'est pas une question de positionnement, c'est une question de calibrage
en pratique, il suffit de verifier a la mano la temperature pour savoir si il faut t'alarmer ou pas; 2 possibilité :
1- tu as une sonde senfu, tu la places correctement pour faire une mesure precise et tu recalibres logiciellement ta sonde pour avoir une mesure un peu plus fiable
(ou tu laisses la sonde senfu en permanence
2- tu n'as pas envie de depenser 20 pour une sonde ou un nouveau ventillo, tu touches donc ton boitier pour te decharger de ton electricité statique puis tu touche la base de ton radiateur lorsque le proco est en charge (cpu burn ou autre truc du genre), si tu trouves ca tiede, c'est super cool, ton proco est froid =) ! si tu trouve ca chaud mais que tu peux rester le doigt en contacte sans risquer d'en cuir une partie, c'est chaud mais y'a pas de quoi paniquer non plus ... dans ce cas, tu pourras penser a changer de ventillo pour un meilleur =) ! le troisieme cas est celui ou tu ressort ton doigt avec une belle grosse cloque
la, il faut eteindre le PC et te passer le doigt longuement sous l'eau froide
Marsh Posté le 16-03-2006 à 15:56:02
| maxlemalade a écrit : c'est pas une question de positionnement, c'est une question de calibrage |
et je risque pas le coup d'jus?
Marsh Posté le 16-03-2006 à 16:04:58
| ultra62 a écrit : et je risque pas le coup d'jus? |
ben y'a pas trop de courant qui passe dans le radiateur et heureusement
au pire, tu peux toujours mettre des grosses semelles de plastok ![]()
Marsh Posté le 16-03-2006 à 15:10:44
salut
j'ai un sempron 2800+ (socket A) avec un thermaltake tr2-m3 se
le cpu chauffe beaucoup (65/70°!!!)
quel ventilo+rad+pate thermique me conseillez-vous?
merci d'avance
