Quel est le meilleur radiateur proc du moment ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-09-2004 à 11:09:34
zalman 7000 cu 24décibels et bonne températures... pour moins de 40 euros sur paris...
Marsh Posté le 01-09-2004 à 11:14:11
Je le prend tout en cuivre ca doit etre mieux non y'a pas un problème de poids parait il ? Sinon la difference entre A et B je la voit pas sur monsieurprix apparement c'est les mêmes
c'est une question de ventilo ou quoi ?
Marsh Posté le 01-09-2004 à 11:18:12
Euh ca passe sur une A7N8X Deluxe car apparement toutes les CM ne le prenne pas ![]()
Marsh Posté le 01-09-2004 à 16:21:52
+1 pour le sp97 couplé a un papst 92
Marsh Posté le 01-09-2004 à 16:22:41
le xp120 c'est le meilleur mais il n'est pas pour socket A mais pour 64bit et fx
Marsh Posté le 01-09-2004 à 17:52:15
Dp-102 contrairement a ce qu'on peut croire il n'est pas lourd et est un genial dissipateur
Marsh Posté le 01-09-2004 à 17:57:58
si tu as du fric a depenser pour rien (parce que 2800+ a 3200+ ca chauffe kedal) prend le SP-97 avec un bon papst
si tu as envie d'un bon truc pas trop cher un Zalman 7000B AlCu (le Cu est 150 fois plus lourd et plus cher pour gagner 2 degres)
sinon sur une A7N8X deluxe aucun probleme pour les installer
Marsh Posté le 01-09-2004 à 23:06:41
| napalm02 a écrit : Bonjour, voilà ca fait longtemps que j'ai decroché le forum hardware sur les ventilos et leur evolutions et j'en suis resté à mon volcano 9 et ces 120db |
Vu toutes les questions :
Marsh Posté le 02-09-2004 à 01:02:10
Thermaltake silent tower
Attention à sousvolter le ventilo ET en rajouter un autre en extraction (y a pas de flux d'air après tout ce chemin si serré..)
Sur le site constructeur, ils disent ventilo 90 mm, mais en fait, c'est des 92 standard
Marsh Posté le 02-09-2004 à 05:46:14
Et bien moi je vous propose le thermaltake silent boost je l'ai acheter a 20 a mongallet j'ai un AMD 2500@3200 (Vcore 1.725) et j'ai une T° de 44 en idle et 49 en full et le full c de lencoage video c'est a dire un cycle de 8 a 16h d'encodage avec une T° constante et tous ca pour 20 a oui joublie en allumant le pc je me suis bien assurer de lavoir brancher je lentendais pas 21 dba annoncer et respecter
Marsh Posté le 02-09-2004 à 09:31:12
Merci pour toute ces réponses bien précises
Faut dire depuis le temps j'ai completement laché et je ne m'y retrouvé plus dans tout ces Ventilo moi qui est resté au bon vieux Aqua 690 ![]()
Marsh Posté le 02-09-2004 à 09:34:06
Merci josedsf vraiment hyper complet ton topic Merci encore
Marsh Posté le 02-09-2004 à 09:46:56
En fait au vu des différents topic je vais peut etre me laisser tenter par un Zalman 7000B car le SP97 trop cher surtout qui a pas encore de ventilo
et au vu des test le Zalman semble etre un bon truc. Maintenant j'hesite si je prend AlCU ou CU car y'a que 10 d'ecart...mais est ce que 700g c'est vraiment beaucoup ? C'est un problème lié à la Carte mère ou pour le processeur ? Ca change quoi que ca soit plus ou moins lourd ? merci
Marsh Posté le 02-09-2004 à 10:06:08
| napalm02 a écrit : En fait au vu des différents topic je vais peut etre me laisser tenter par un Zalman 7000B car le SP97 trop cher surtout qui a pas encore de ventilo |
Le risque présumé est de casser la carte mère en cas de transport du PC avec un rad trop lourd. Je ne crois pas que çà soit arrivé, perso j'ai le 7000Cu et en faisant un peu attention, je n'ai eu pas de prob lors d'un LAN.
Cela dit pour 10e de moins, un poids raisonnable et des perfs à peine moins bonnes, le AlCu me semble un bon choix.
Marsh Posté le 02-09-2004 à 10:21:35
Oki c clair je pense que le AlCu me suffira vu que j'ai pas un O/C de folie ca sera largement suffisant
Merci pour tout ! ![]()
Marsh Posté le 02-09-2004 à 11:47:47
Moi j'ai sa et cé le mieux je laisse en moyen et mo, p4 530 3.0 ghz @ 3.64 ghz donc il est super mais fait gaffe car il est assez lourd donc moi je l'ai acroché avec des cable en nillons pour le soutenir ...
http://www.1000ordi.fr/products.php?p=f9818b
http://www.1000ordi.fr/products.php?p=9f7631 (j'y ai 2 fois)
Marsh Posté le 02-09-2004 à 12:59:44
| josedsf a écrit : Le risque présumé est de casser la carte mère en cas de transport du PC avec un rad trop lourd. Je ne crois pas que çà soit arrivé, perso j'ai le 7000Cu et en faisant un peu attention, je n'ai eu pas de prob lors d'un LAN. |
+1 pour le alcu
Marsh Posté le 04-09-2004 à 08:07:21
| arank'thnar a écrit : le xp120 c'est le meilleur mais il n'est pas pour socket A mais pour 64bit et fx |
il est compatible MSI neo P ?? j'avais vu ( chai pu ou c'etais cette nuit et a 5-6h du mat on saute parfois des lignes sans le vouloir
) que justement il y etais pas
mais si j'me suis trompé c'est kewl parce que sa veux dire que je vein de trouver mon Rad
edit : c'est bien je vien de voir ou j'avais lut sa ... et c'etai dans ce topic d'ailleur
et m'etais trompé
par contre l'est p-e un peu cher tout de meme donc a voir
Marsh Posté le 01-09-2004 à 10:23:05
mais maintenant je voudrais changer pour un truc qui ne fait pas de bruit. Quel est le meilleur radiateur pour socket A ? j'ai un XP2800+@3200+ pour le ventilo je pense que le Noisblocker S2 est le bon plan non ? carte mère A7N8X deluxe
Message édité par napalm02 le 01-09-2004 à 10:52:34
