Processeur qui chauffe trop
Processeur qui chauffe trop - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-08-2006 à 20:13:20
Voici la config du pc :
CM Abit NF7-S
AMD Athlon XP 3000+
1024Mo DDR
ATI Radeon 9550
DD 160Go
Le processeur chauffe beaucoup, environ 50° au repos.
Lors d'un scan de spybot il est monté à 62°C et un bip d'alarme s'est mis en route.
Le processeur est refroidi par un Noiseblocker S(1,2,3 je ne sais pas) 80cm avec un adaptateur en plastique fixé sur le radiateur.
Quels sont les températures "normales" pr ce processeur?
Que puis je faire pour l'empecher de chauffer?
Merci.  :)
Marsh Posté le 02-08-2006 à 00:32:17
Ben là verifie qu'il est bien monté, pate thermique et tout le toutim...
sinin il peut faire chaud selon ou tu es en ce moment 50°C en idle c certe un peu chaud mais rien d'alucinant...
ta tour est bien ventilé ? (plus d'extraction que d'aspiration ? :) )
Marsh Posté le 02-08-2006 à 01:45:24
salut.
Pourquoi plus d'extraction que d'aspiration?
Je vois pas l'interet si ce n'est de se retrouver avec de la poussiere de partout entre et dans les lecteurs et dans tous les trous du boitier :??:
Marsh Posté le 02-08-2006 à 04:19:01
bip dalarme a 62 degré ??
haha
Marsh Posté le 02-08-2006 à 11:24:14
Ca me semble pas beaucoup 62°C pour l'alarme
[Folio Photos]
Marsh Posté le 02-08-2006 à 17:55:07
Ouai c'est clair.
En plus AMD donne 65° pour la temp max.
Partager vos images/photos
Marsh Posté le 02-08-2006 à 20:02:21
Change de radiateur+ventilateur. Prend par exemple le thermaltake Big typhoon pas cher et tres eficace pour metre au frais ton cpu.
Marsh Posté le 03-08-2006 à 10:24:23
 on a dit que c'était pas la faute a la température !
Marsh Posté le 03-08-2006 à 13:15:37
CM Abit NF7-S
AMD Athlon XP 3000+
1024Mo DDR
ATI Radeon 9550
DD 160Go
Merci.  :)
Et toi sa t'arrive de lire correctement l'intitulé ? Au dire de ce monsieur le rad a l'air d'etre pourave un 80mm monté avec un adaptateur sur le rad  [:*syl*]
Marsh Posté le 03-08-2006 à 15:47:10
Merci à tous pour vos réponses.  :jap:
Je pensais aussi à la pate thermique mal posé mais bon je préfèrais avoir confirmation avant de tout démonter.
C'est vrai que le radiateur chauffe beaucoup surtout pour une utilisation minime du CPU(parfois simplement en surfant sur le web l'alarme se déclenche)
Sinon le boitier est ventilé par un noiseblocker S3 en extraction.
J'ai d'ailleurs fait le test avec spybot qui l'a fait monté à 62°C, boitier ouvert et environ 22°C dans la pièce.
Je vais peut etre envisagé de changer le rad mais bon j'ai pas trop de budget.
Marsh Posté le 03-08-2006 à 16:28:21
Tu peux toujour le démonter, virer la poussiere, enlever la pate rose d'origine bien netoyer avec de l'acetone ou de l'alcool a 90° fera l'affaire et remplacer par de l'artic sylver 5. Remonter le tout et voir si sa change, mais a mon avis c'est ton rad qui ne suit pas. Tu devrais le changer par sa :
http://www.fcenter.ru/images/whatnew/2005/jan/27/thermaltake_bigtyphoon_resi.jpg
il coute 36.9e ici :http://www.ldlc.com/fiche/PB00032048.html
Si apres tout sa tu trouve qu'il a toujour chaud genre 48 a 55° alors je pense que la ventilation de ton boitier sera a revoir. Mais bon avant tout sa vois avec ton rad.
A+ :hello: et bon courage
Message édité par Profil supprimé le 03-08-2006 à 16:30:42
Marsh Posté le 03-08-2006 à 16:38:58
c'est tout simplement le rad box avec un ventilo plus efficace. et puis la sonde repère 62° donc ce serait étrange que le matos gueule pour une température on ne peut plus normale.
spa une socket A sa mobo? un big typhoon me parait démesuré et lourd, voire impossible a mettre sur sA.
pour 1.9€ de moins (:D) il y a le scythe mine chez docmicro, que j'ai et plébiscite. pas tellement qu'il soit plus efficace, j'en siat rien ca dépend des conditions, mais il est plus compact et plus léger.
Marsh Posté le 03-08-2006 à 16:50:16
piedmature a écrit :
salut.
Alors ça va te sembler con comme réponse mais l'explication est là :
Si tu as plus d'aspi que d'extract alors tu crées une pression "atmosphérique" dans ta tour...et l'air qui circule dedans fait
quelques tours avant de sortir (pas de trajet direct style aspi=>chaffage de l'air autour des ciomposants, expulsion de l'air chaud immédiat)...comme c'est de l'air qui est plus chaud quand il reste plus longtemps dans la tour...ben ça chauffe plus...
Aircooling master...
Marsh Posté le 03-08-2006 à 17:01:36
gurk13 a écrit :
[quote]spa une socket A sa mobo? un big typhoon me parait démesuré et lourd, voire impossible a mettre sur sA.
Tien je t'invite a lire la fiche technique du constructeur pour la compatibilité :)
http://www.thermaltake.com/product [...] -p0114.asp
Et il est pas plus lourd pour un skt 462 dis A que pour un autre.
Marsh Posté le 03-08-2006 à 17:19:06
on n'accroche pas un rad de 800grammes sur un socket... l'abit n'a pas de trous dans la cm pour accueillir le big typhoon... ni le mine, ni a peu près tous les autres ventilos d'ailleurs.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00015645.html
yapa les trous autour du socket !
http://www.ldlc.com/fiche/PB00028466.html
alors que sur celle la oui !
Message édité par gurk13 le 03-08-2006 à 17:26:42
Marsh Posté le 03-08-2006 à 18:21:49
Wai avais pas vus pour les trous effectivement. alors le mieux serais de trouver un si 97 mais il est cher pour lui
Pas avec la rev 2 que j avai en tout cas:
http://www.overclockzone.com/spin9 [...] CN0915.JPG
Marsh Posté le 03-08-2006 à 18:23:11
ah ouai, alors il reste pluqu'a savoir quelle version il possede
Marsh Posté le 03-08-2006 à 18:26:48
si il veut un truc plus imposant reste a acheter un spacer avec pour pas endommager le core du au surpoid meme si ca doit etre bien solide
