mon processeur chauffe trop
mon processeur chauffe trop - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-05-2004 à 01:05:03
salut je fais appel a vous car j'ai un probleme avec la température de mon cpu (amd athlon 2200+):quand j'allume mon ordinateur au bout de 2min30sec sa temp est 43°C et au bout d'une heure il est a 60° :pt1cable: (au repos) et il reste stable.Es ce que c'est normal ???Que puije faire pour y remedier??? :??:
Je vous remerci pour vos futures réponses!!!
Marsh Posté le 16-05-2004 à 01:07:15
Change tout simplement de ventillo
mets un zalman 7000 cu ou un SLK ;)
Marsh Posté le 16-05-2004 à 01:19:36
Pourtan mon ventilo tourne a 3500RPM
Marsh Posté le 16-05-2004 à 01:28:40
chaos666 à raison vas t'acheter un ventirad moins pourri que le tien.
Marsh Posté le 16-05-2004 à 01:30:31
A ouais j'oubliai, met de la pate thermique dessous le ventirad, enlève le pacht si il en a un.
Marsh Posté le 16-05-2004 à 01:40:25
j'ai reussi a demonté mon ventilateur mais pour le radiateur c'est une autre histoire .............comment on fai???
Marsh Posté le 16-05-2004 à 06:21:23
Si tu ne t'y connais pas, ne te lance pas dans des exercices qui mettent en péril la vie de ton processeur.
Marsh Posté le 16-05-2004 à 07:18:29
3500 trs/m bah..
Marsh Posté le 16-05-2004 à 09:13:55
Non c'est pas que je m'y coné pas c'est que il y a un clip pour l'ouvrir et je voudré que vous me disiez la technique
Marsh Posté le 16-05-2004 à 12:31:08
sinon vous conéssé de bon ventillos pour boitier et pour processeur amd athlon xp 2200+
Marsh Posté le 16-05-2004 à 13:55:54
Oui
Marsh Posté le 16-05-2004 à 14:20:29
Lesquels stp???
Marsh Posté le 16-05-2004 à 15:17:29
Aerocool Ph101
Marsh Posté le 16-05-2004 à 16:32:20
Je te conseille quelquechose de polyvalent:
-Pas cher
-Silencieux
-Adapté à ton proc.
-Pate thermique fournie
-régulateur de vitesse
-Plutôt facile à poser
Titan TTC-D5TB-SC
http://www.topachat.com/pages/prod [...] gine=mprix
Message édité par hint le 16-05-2004 à 16:32:49
A bientôt
Marsh Posté le 16-05-2004 à 17:59:35
le titan a l'air pa mal je croi que je vé le prendre
Marsh Posté le 16-05-2004 à 19:08:08
meme le meilleur des ventirad ne te servira a rien si ta tour n'est pas ventilé correctement.
Marsh Posté le 16-05-2004 à 20:53:49
ok donc vous pouvez me donner un bon ventilo pour boitier svp???
Marsh Posté le 16-05-2004 à 21:10:16
ben tu prend un tournevis pi tu le met sur le coter ou ya une place qui rentre(la barre de fer) pi tu pousse et voila!!!!!!!!!
Mes moi jte conseil plus de garder le mm rafiateur juste metre une grosse fan dessu comme jai faite!!!!!!!!
Marsh Posté le 16-05-2004 à 21:14:38
pour boitier, nimporte quel vieux ventilo d'alim fera l'affaire(enfin moi je te dis pour que ça coute moins chere)t'en met un sous l'alim qui sorte l'ait hors du pc et un en bas devant ou sur le coté du pc qui rentre l'air dans le pc.
Marsh Posté le 16-05-2004 à 21:34:08
le problem c ke a l'avant les trou pour faire entrer l'air sont bouché à cause de la façade pour visualiser ma façade regarde l'image:http://www.fujitsu-siemens.fr/produits/GP/Scaleo_400_600.htm
Marsh Posté le 16-05-2004 à 21:37:36
Ah bah oui, forcément si t'as un pc de marque... du moment que c'est stable après ils s'en tapent, ils vendent même du p4 avec 1 seul ventilo au total dans le boîtier chez eux... :o
Marsh Posté le 16-05-2004 à 22:36:26
et je peu pa mettre juste un ventilo a l'arriere de la tour pour évacuer l'air chaud ???
Marsh Posté le 16-05-2004 à 22:42:31
Si t'as un emplacement ça pose pas de souci, sinon je te conseille d'attendre la fin de la garantie si il est encore dedans ;)
Marsh Posté le 16-05-2004 à 22:58:43
pourkoi je devré attendre la fin de la garenti???
Marsh Posté le 17-05-2004 à 00:09:29
si t'as un emplacement prevu a cet effet a l'arierre, met en un, ça sera dejas ça et ça ne fera pas soter la garantie, je ne pense pas que ça puissi se voire que t'as ouvert ta tour
Marsh Posté le 19-05-2004 à 18:05:40
de toute facon je ne suis plus sous garenti
Marsh Posté le 19-05-2004 à 19:04:36
bon ba si t'es plus sous garantie, met en un sous l'alim et si t'as pas de place devant, fais un trou en bas sur le coté, et pour brancher tes ventilos, si y a plus de place sur la carte mere, branche le fil rouge du ventilo sur le fil jaune d'une alim de dd ou de lecteur et le fil noir du ventilo sur le fil noir a cote du fil jaune de l'alim.
Marsh Posté le 21-05-2004 à 16:29:34
J'ai acheté un ventilo boitier (noisebocker s2) mai pour une meilleur eficasité il vo mieu le mettre en extraction ou en souflerie???
Marsh Posté le 21-05-2004 à 17:15:09
le debat est toujours ouvert, mais dans la casie totalité des cas, ce sera plus efficace en souflerie vers le rad.
Marsh Posté le 21-05-2004 à 17:54:11
et pour le boitier souflerie ou extraction???
Marsh Posté le 21-05-2004 à 18:01:14
Ben les 2 si tu peu.
Un en soufflerie devant le boitier, et un en extraction à l'arrière.
Edit: si tu n'a qu'un emplacement pour un ventilo de boitier, met le en souflerie.
Ton alim extrait l'air chaud un peu, alors autant amener de l'air frais dans ton boitier.
Message édité par fugitif67 le 21-05-2004 à 18:04:14
Marsh Posté le 21-05-2004 à 23:49:19
ok merci sinon pour mon cpu quesque tu pense du slk800 comme radiateur avec comme ventillo un noisebocker S3 (ou S4)
Marsh Posté le 22-05-2004 à 09:29:19
C'est nikel
J'utilisait moi même un SLK 900A + S3 (mais j'ai reçu mon SP97 aujourd'hui)
Marsh Posté le 22-05-2004 à 09:41:39
prend un enrmax 9.2cm ;) il est moin chere que le s4 , fé moin de bruit (beaucoup moin de bruit ;) )et il soufle + !! j ai perdu 4° en changeant !!c est sur un slk900 !!
La fin du monde est proche !! preparez vous !!
