Problème Zalman z11 plus hf1 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-02-2016 à 23:11:47
Up Svp .....
ma chambre est un sauna !!!!! x)
Je voudrais acheter un bon 140 mm sur le dessus du Z11 est-ce une bonne idée ?
Cordialement.
Marsh Posté le 05-02-2016 à 02:48:49
Bon ben je viens de rajouter un deuxième 120mm (Antec) au dessus du Z11
j'ai perdu 3 ou 4 degrés c'est déjà mieux.. ah oui ! et quand j'ouvre la vitre latéral il perd quelque degrés..
Dois-je vraiment mettre 2 140mm haut de gamme pour être tranquille ?
j'ai vue celui là qui a l'air vraiment de bien souffler !
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 86150.html
J'ai vraiment l'impression que le ventirad (Nh-C12p) n'arrive pas a faire échapper toute cette air chaude qu'il dégage ....
Ah oui et depuis l'ajout du 2ème 120mm la carte graphique a perdu quelques degrés aussi.
Que me conseillez-vous ? avez vous d'autres idées ?...
Merci d'avance..
Cordialement.
Marsh Posté le 08-02-2016 à 22:55:56
Quelqu'un a la même config avec ce boitier par hasard ?????
Up plz !!! j'ai vraiment besoin d'aide je ne sais pas quoi prendre du coup... :s
Cordialement.
Marsh Posté le 11-02-2016 à 13:17:45
Bonjour à toi,
J'ai un z11 plus donc hormis le changement de couleurs c identique .j''ai rajouter 2 120mm un haut et un en bas mais je trouve que cette tour ventil très mal.je me demande si je vais pas me prendre 2 voir 3 140mm en air pressure style aérocool shark pour mettre un en facade, un en extraction et un en bas pour souffler sur cg et cpu.si tu a mieux comme conseil je suis preneur.
Je trouve que les ventilateur tourne pas vite mais surtout on un débit faible.sa serai des zm-3 d'origine donc cfm de 50.ceux que je te dis sont à 90.je m'en fou si sa souffle du moment que sa refroidis correctement
Marsh Posté le 11-02-2016 à 16:35:42
j'aurais cru ne pas avoir de réponse ... merci !!
Donc on est plusieurs a dire que ça refroidi très mal ... je voulais changer tout les 120mm par des 140 noctua (le plus haut de gamme)
mais ça ne changerai rien non? j'suis bon pour le virer ? ...
j'ai acheter ça en faisant confiance au avis de plein de sites ! ben j'aurais pas du ....
C'est pour un i7 930 et rampage 3. (là pour le moment j'ai remis mon antec nine hundred)
et mon z11 sert pour la p5q deluxe et mon Q9550 (carte mère à plus de 40 degrés...)
C'est vraiment du foutage de gueule ... soit disant un boitier pour gamer..
Dites moi si vraiment je dois le jeter ou pas ? xD
Merci de votre aide !
Cordialement.
Marsh Posté le 12-02-2016 à 12:27:27
Gamer c'est surtout pour le designe .moi même je regrette un peu mon achat pour le refroidissement mais après pour moi sa reste un bon boitier .tout les ventilo sont alimenter et je suis à coter de la tour .je la trouve pas plus bruillante que sa .après je suis pas difficile .le boîtier est je trouve bien agencer et je serais pas enmerder pour une évolution .
Marsh Posté le 12-02-2016 à 16:52:03
Oui pour le style il as du style !! je lui reproche juste le refroidissement ... et la poussière
ça ne répond toujours pas a ma question pour changer les ventilos ..... Quelqu'un sais ????
Up plz
Cordialement.
Marsh Posté le 17-02-2016 à 17:08:39
Salut, j'ai aussi un Z11+, et je confirme que le refroidissement est vraiment à revoir. Mon PC sort toujours de l'air chaud, en plus d'être bruyant comme un camion benne.
Moi je compte changer les ventilos, certainement par des BeQuiet.
Essai de voir pour un changement aussi.
Marsh Posté le 17-02-2016 à 17:59:15
Merci de ta réponse !! j'ai cru que c'était peine perdu ...
D'ac et qu'est ce que tu as comme config ?
Au début je compté les changer sauf que il y a problème de place a niveau du haut ..
On peu même pas passer les doigts et je n'aime pas trop.. , donc je pense "soit je change les ventilos comme toi par des noctua"
Soit je change de boitier pour un Nzxt Noctis 450.
J'aurais dû me renseigner sur le Z11 avant de l'acheter .. c'est vraiment pour des petites config ce trucs :s
Cordialement.
Marsh Posté le 18-02-2016 à 13:52:17
Pour ma part j'ai ça: http://www.topachat.com/pages/conf [...] uP0yAKs%3D
En ventilo je compte prendre ça: http://www.topachat.com/pages/deta [...] 85122.html
Marsh Posté le 18-02-2016 à 15:42:40
Ok merci
Oui les Be quiet ont l'air vraiment pas mal même le prix !!
Marsh Posté le 02-02-2016 à 20:42:54
Bonjour à tous, !!
Voilà j'explique mon problème : possesseur d'un i7 930 (noctua nh-c12p sur rampage 3 extreme)
dans un Z11 plus HF1 (Précédent "Antec nine hundred" )
j'étais en OC à 3,8 Ghz avec un vcore de 1,225 les temps ne dépassées pas les 68 degrés en burn sous OCCT !
Et maintenant avec l’acquisition du nouveau boitier Z11 (5 ventilateurs) je me rend compte que même à 3,4 ghz
avec un vcore de 1,15 je suis a 78 degré en burn sous OCCT...... et même d'origine a 2,8 Ghz tout en auto je dépasse complétement les températures préconisées..
Donc j'ai premièrement changé de pâte thermique (arctic silver 5 contre mx4 "l'ancienne" ) sans aucun résultat...
j'ai démonté et remonté la carte mère et ventirad à maintes reprises ... je suis complétement perdu ...
Le Z11 serait-t il moins performant que le Nine hundred ??? sachant que je n'ai pas changé de config...
et mon Vcore est au plus bas ... en dessous c'est l'écran bleu ou erreur ..
Svp aidez moi ...
Cordialement Greg.
