probleme technique slk 900 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-05-2003 à 20:53:50
| Casa.nova a écrit : j'ai un slk 900 sur une asus p4c800 deluxe, mais g un probleme : le module noir qui tient le radiateur est mobile et quand je leve ma tour, le rad se decolle, g pourtant monté comme indiqué sur le site... |
C'est mal monté à mon avis...
M'enfin je dis ça je dis rien vu que je n'ai pas de SLK 900
Marsh Posté le 29-05-2003 à 21:09:12
c est mal monte, je possede moi meme un slk-900 ms sur une a7n8x (
) et je n'ai aucun probleme, tu l as monter avec les attaches du scoket ou en enlevant le socket pour le faire passer par els trous de la mb ?
Marsh Posté le 30-05-2003 à 16:50:14
enlever le socket ?? tu parle bien du socket qui contient le proco ? J'ai pas vu ce montage sur le site de thermalright...
Moi, j'ai glissé et vissé la plaque en X sous la carte mere puis vissé le rad sur les vis, comme sur le montage 2 du site de thermalright
note que sur la methode 2 t'as pas besoin des deux clips ( l'ai ai pas mis ). Mais de toute facon, mon probleme c que le radiateur est mobile par rapport au petit support que tu voit un peu sur le dessin du montage et les deux clips du montage 1 ne resoudrait pas ce probleme...
Marsh Posté le 31-05-2003 à 08:02:38
moi je l'ai et contrairement aux apparences ils est super simple à installer
moi mon module noir ne se souleve pas sur ma p4p800 deluxe, tu dois avoir les rivets de bousillés alors il faut que tu vires le bitonio en plastoc pour l'installer par les trous, avec le x en dessous... c'est tout expliqué...
Marsh Posté le 31-05-2003 à 16:59:44
est ce que sur le tien ce qu'ils appellent sur le dessin " black al frame " est solidaire du rad ou est ce que c mobile comme sur le mien( c de la que vient mon probleme )...
Marsh Posté le 31-05-2003 à 17:06:10
il est mobile aussi (beaucoup de jeu) mais on ne peut pas le détacher
normalement tu as les "V" en acier qui appuient dessus par l'intermédiaire des petites lamelles en acier aussi, ce qui plaque le radiateur contre le proc
Marsh Posté le 01-06-2003 à 11:19:31
il parailt qu'il faut le poncer mais ça ne risque pas de le rayer?
Marsh Posté le 01-06-2003 à 11:49:24
si tu ponces tu augmentes la possibilité de mettre de l'air et donc c'est la pate thermique qui va s'y loger, qui est moins conductrice de chaleur que le cuivre... donc NON faut rien toucher, surtout pas !
Marsh Posté le 10-06-2003 à 20:10:44
Salut a tous je viens d acheter le SLK900 pour le monter sur une P4C800.
J'ai envie de conserver le support en plastoc autour du socket mais par contre remplacer la plaque en X en plastoc d'orgine par celle fournie avec le rad en métal.
Qu'est ce que vous en pensez?
Ou alors je vire carrément le plastoc support autour du socket mais je pense que ca serait moins solide
J'aimerais savoir ce que vous en pensez
Merci pour vos réponses ![]()
Marsh Posté le 11-06-2003 à 23:05:50
moi c pas particulierement mobile, y a un peu de jeu, mais au dessus le slk tient po mal au proc.
c pas si dur a monter contrairement aux apparences mais ils abusent un peu sur les images ils auraient pu s'appliquer...
Marsh Posté le 29-05-2003 à 19:55:40
est ce que sur le votre la base noire est fixée au radiateur ??
Message édité par casa.nova le 29-05-2003 à 20:01:25
