vous croyez que je vais gagnez bcp entre un pal 6035 et un volcano 9 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-07-2002 à 16:01:39
55 euros mais g un doute j'ai un pal 6035 et je suis à 43 en full load
et il parait que les volcano font un bruit d'enfer, vu que mes temp sont au top, je me demande si sa sert a grand chose
Marsh Posté le 24-07-2002 à 16:05:16
| bartounet a écrit a écrit  : 55 euros mais g un doute j'ai un pal 6035 et je suis à 43 en full load et il parait que les volcano font un bruit d'enfer, vu que mes temp sont au top, je me demande si sa sert a grand chose |
Franchement je me demande a quoi il va te servir  et puis le prix l'est pas top
Marsh Posté le 24-07-2002 à 16:06:03
| deluxe a écrit a écrit  : Franchement je me demande a quoi il va te servir  et puis le prix l'est pas top   |
+1
Marsh Posté le 24-07-2002 à 16:08:20
Marsh Posté le 24-07-2002 à 16:09:41
Volcano 9 bofff, un Rad moyen porte a bout de bras pas un ventilo hyper puissant(et bruillant) pour compenser... tandis que l'Alpha 6035, un des Best Rad avec un super ventilo, tout est homogene chez Alpha !
En tous cas Volcano moi jamais ni pour P4 et encore moins pour AMD!
Marsh Posté le 24-07-2002 à 16:10:19
normalement il bcp plus performant que le pal non
je devait pas depasser les 40 en full
(genial les temp non? fautr dire que je doit tout a mon boitier alu)
Marsh Posté le 24-07-2002 à 16:10:41
Franchement je crois que t'es un boulay  et puis le double post spa bieng
 et puis le double post spa bieng  ![[:ripeer] [:ripeer]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ripeer.gif)
Marsh Posté le 24-07-2002 à 16:12:16
qqun a deja esseye le thermalright AX 7 TR?? jai lu des teste et il ete un des meuilleurs..
Marsh Posté le 24-07-2002 à 16:13:59
| MatikOne a écrit a écrit  : qqun a deja esseye le thermalright AX 7 TR?? jai lu des teste et il ete un des meuilleurs.. |
il ecrase un 8045, environ 5 degrés voir plus, avec le meme ventilo
Marsh Posté le 24-07-2002 à 16:15:39
| deluxe a écrit a écrit  : Franchement je crois que t'es un boulay  et puis le double post spa bieng ![[:ripeer] [:ripeer]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ripeer.gif)  ![[:ripeer] [:ripeer]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ripeer.gif)  |
Marsh Posté le 24-07-2002 à 16:16:14
bientot dnas mon paicai
| bartounet a écrit a écrit  : merci pour le boulet  désolé pour le  double post c la première fois que je viens sur ce forum |
  ![[:ripeer] [:ripeer]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ripeer.gif) spa une raison, efface le
| magnum gts a écrit a écrit  : il ecrase un 8045, environ 5 degrés voir plus, avec le meme ventilo   |
Merci de confirmer ce que je pensais
Marsh Posté le 24-07-2002 à 16:17:02
je vais essayer on verra bien, mais je pense qu'il est performant
au moins plus que le pal puisque le pal 'est certifié qu'au 1.2 ghtz
Marsh Posté le 24-07-2002 à 16:17:43
Oui mais bon l'Alpha 8045, lui a 4 Fix sur la CM, paske si tu nikes une atacche tu peux jetter ta CM....
Marsh Posté le 24-07-2002 à 16:18:27
| bartounet a écrit a écrit  : je vais essayer on verra bien, mais je pense qu'il est performant au moins plus que le pal puisque le pal 'est certifié qu'au 1.2 ghtz |
Tien nous au courant, ça m'intéresse qd même de connaitre les perfs exact et les différences avec le pal, merci
Marsh Posté le 24-07-2002 à 16:18:39
| deluxe a écrit a écrit  :   |
on s'enerve pas il viens d'arriver
Marsh Posté le 24-07-2002 à 16:19:14
| magnum gts a écrit a écrit  : on s'enerve pas il viens d'arriver   |
   stoi ki t'enerve tt seul
Marsh Posté le 24-07-2002 à 16:20:11
| deluxe a écrit a écrit  :    stoi ki t'enerve tt seul |
abuse pas cool, j'ai rien dit, juste
Marsh Posté le 24-07-2002 à 16:20:33
ok je vous tiens au courant, la saule chose qui me fait chier c le bruit
mon pal fait 28 et celui là 48
Marsh Posté le 24-07-2002 à 16:23:01
| magnum gts a écrit a écrit  :   abuse pas cool, j'ai rien dit, juste   |
bon si on peut plus déconner
Marsh Posté le 24-07-2002 à 16:23:15
| bartounet a écrit a écrit  : ok je vous tiens au courant, la saule chose qui me fait chier c le bruit mon pal fait 28 et celui là 48 |
C'est ce que je disais, tous les Volcano ont un Rad moyen, mais compense par un Ventilo qui tourne a fond, c'est sur que il doit etre mieux que l'Alpha, mais gagner 4/5° pour avoir un avion dans sa chambre ....
Marsh Posté le 24-07-2002 à 16:25:04
je suis daccord, mais bon on verra bien, ca doit pas non plus etre un reacteur
en plus g deja 7 ventilo ds ma tour donc tu sais ca sera ptet pas le plus bruyant
les caracteristiques:
VENTILATEUR DE PROCESSEUR EN SOCKET A ET FC-PGA2, SMART & SILENT VOLCANO 9 A1365
Thermaltake®
Référence fabricant : A1365
Avec le Volcano 9, il est possible d'exploiter 3 modes de fonctionnement:
. Mormal
. Manuel : Possibilité de choisir entre 4800 et 1300 rpm
. Auto : Le ventilateur choisi sa vitesse de rotation en fonction de la température
Caractéristiques:
MODES DE FONCTIONNEMENT:
. Mode normal
. Mode manuel : Possibilité de choisir entre 4800 rpm et 1300 rpm
. Mode auto : Le ventilateur choisi sa vitesse de rotation en fonction de la température
PROCESSEURS SUPPORTES:
AMD® :
. Pour processeur Athlon XP en Socket A jusqu'à 2600+
. Tension haute : DC 12V
. Tension d'entrée : DC 6V
. Intensité haute : 0.20 AMP ~ 0,70 AMP
. Puissance d'entrée : 2,4 W ~ 8,4 W
Vitesse Ventilateur :
. 1300 rpm ± 10% à 20°C
. 4800 rpm ± 10% à 55°C
Ventilation :
. 20,55 CFM à 1300 rpm
. 75,7 CFM à 4800 rpm
Niveau Sonore :
. 17 dB(A) à 1300 rpm
. 48 dB(A) à 4800 rpm
. 2 roulement à billes
. Connecteur : 3 broches
. Base en cuivre
DIMENSIONS:
. Dimensions du ventilateur : 80 x 80 x 25 mm
. Dimensions approximatives du dissipateur de chaleur (longueur X largeur X hauteur) : 68 X 70 X 44 mm
. Dimensions globales maximales approximatives hors système de fixation (longueur X largeur X hauteur) : 80 X 80 X 73,3 mm
Contenu:
. Ventilateur Volcano 9 A1365
. Régulateur de vitesse
. Capteur thermique
. Sachet de pâte thermique
. Connecteur d'alimentation
Marsh Posté le 24-07-2002 à 16:26:28
en plus je pense que pour l'overclock le pal doit etre un peu juste
Marsh Posté le 24-07-2002 à 16:57:04
| bartounet a écrit a écrit  : le volcano 9 à quand même la mention smart ant silent   |
spa le 1er chez ttake a avoir cette mention et faire un bruit d'enfer malgré tout
Marsh Posté le 24-07-2002 à 18:08:59
il a l'air d'arracher quand même
 regardez http://www.overclockersclub.com/th [...] view.shtml
Marsh Posté le 24-07-2002 à 15:53:07
? je l'ai commandé, mais il parait qu'il fait un bruit d'enfer
