Problème avec extraction d'air - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-01-2006 à 21:17:47
Boitier fermer il faut le placer en extraction.
(la chaleur monte et ce ventilo permettra d'evacuer l'air chaud present dans le boitier)
Normal que l'air soit pas chaud c'est pas un four non plus ton pc
*petite astuce:
-> decoupe la grille pour eviter les perturbations et favoriser l'evacuation de l'air
-> range les cables de ton alim sa fais un peu fouillie
->achette des nappes rondes c'est plus propre et sa favorisera la circulation de l'air
-> nettoye ton pc de la poussiere tu poura gagner en température ( notament en nettoyant le rad de ton proc)
-> abaisse ton dd aux milieux des emplacement yora une meilleur circulation de l'air pour son propre refroidissement ( tu peux eventuelement rajouer un ventilateur en aspiration devant le boitier)
Voila ![]()
Marsh Posté le 09-01-2006 à 20:36:38
Je suis en train d'essayer mon Textorm DB-Killer 8 mm en ventilo de boitier sur l'emplacement arrière (voir photo, ne pas tenir compte du commentaire, cétait pour un ancien topic)
Je l'ai mis en extraction mais il me sort de l'air froid, c'est normal (sous Prime95)? Maintenant, il est en aspiration, et l'air qui sort de mon alim' est moins chaud que précédemment. Mais les températures (toujours sous Prime95) sont les mêmes.
J'ai des doutes quant à l'emplacement, parce qu'il est quand même un peu en-dessous du ventilo.
