Problème pour O/C ma 2ème carte 6600GT en SLi - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-01-2006 à 16:50:16
'est pas possible y as personne qui a du SLi et qui aurai O/C ses 2 cartes ?
SOS c urgeament urgent car je suis sur le point des le vendre pour un 7800GTX et je préfèrerais arrivé a faire tournée ce que je veux avec les 2x6600GT
Marsh Posté le 15-01-2006 à 01:39:58
salut moi aussi j ai 2 6600GT en sli kan je les o/c elle le fond en meme temps avant j avais deux msi avec une ki bloquer mon o/c a 560/1130 la j ai une msi et une asus je monte jusqu a 590/1170. j ai essayer de les o/c individuellement mais sa a planter le bios nvidia... voila
Marsh Posté le 16-01-2006 à 08:49:40
ben mon problème exacte c'est que la 2ème carte reste exactement au valeur d'usine ...
La 1er elle est bien O/C comme je le demande ...
Marsh Posté le 16-01-2006 à 09:43:49
tu a verifier l o/c avec qu elle logiciel ? tu a fait des test avec 3dmark ?
Marsh Posté le 16-01-2006 à 10:44:48
j'utilise Everest pour regarder les valeurs de mes différentes cartes.
Non j'ai essayer avec Battlefield 2 mais n'ai vu aucune amélioration au nivo des fps ...
Marsh Posté le 16-01-2006 à 15:27:07
sinon tu utilise quoi pour O/C un logiciel ou les drivers Nvidia ?
Marsh Posté le 16-01-2006 à 16:39:06
la j utilise powerstrip depuis quelque jours sa me permet d eviter les test de frequence de rivaltuner ou d nvidia. kan ta unstaler t carte ta bien retourner sur ta carte mere la petite carte et ta bien mis le pont entre les 2 carte ?
Marsh Posté le 16-01-2006 à 16:48:26
lol c'est bien d'y pense mais oui je l'ai bien fais tout comme j'ai bien activé le SLi sous windows ...
Maintenant je vais essayer avec ton logiciel ... et te tiens au courant
dans environ 1h le temps de rentré a la maison
Marsh Posté le 16-01-2006 à 16:55:03
viens juste d'ouvrir le logiciel sur le PC du boulot et je me demandais si tu ne connaissais pas un topic expliquant comment l'uyilisé sans cramé ses carte ![]()
Marsh Posté le 17-01-2006 à 08:37:50
Bon ben j'ai utilisé ton log et la comme par magie les 2 cartes on changer de valeur dans Everest.
ALors je me suis mis a 500/1100@602/1206 , bon je ne suis pas sur des valeur par defaut.
Comme je le disais en haut j'ai 2x6600GT Extreme de Asus.
Maintenant une autre tite question c'est quoi un "artefact" ?
Marsh Posté le 17-01-2006 à 10:42:48
pas mal si ta reussi a passer a 602/1206 moi j arrive pas a passer les 590 sa plante ta koi comme refroidissement sur t carte ? les artefact c des bug des marque verte ou violette qui apparesse a l ecran saa le fait quand tu a mis une frequence GPU trop elever
Marsh Posté le 17-01-2006 à 11:00:48
ok ben donc ca ne passe pas en 602/1206 car j'ai lancé la demo de X3 et j'avais ces marque et ca aussi planté mechant !!
bon ben je vais essayer de baissé tt cela pour que cela soit stable...
J'ai les ventilos d'origine
Marsh Posté le 17-01-2006 à 14:02:11
bon j'ai baissé a 597/1199
et j'ai pu jouer a BF² trankillement les CG etaient a 55° max en full, c'est pas trop ?
se soir teste la video X3 avec le bench
Marsh Posté le 17-01-2006 à 14:11:41
par contre j'ai remarquer ceci dans Everest
Quelqu'un sait il ce que signifie les debug info F/T/V ?????
Marsh Posté le 17-01-2006 à 17:16:23
si tu veus o/c tes cartes correctement, cherche les valeures max du gpu et de la memoire indépendamant l'un de l'autre.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 09:26:23
ok donc je laisse par exemple la valeur par defaut de la ram et je cherche la valeur max du GPU ...
Ensuite je reviens a la valeur par defaut du GPU et je cherche celle de la RAM ?
C'est ainsi que tu mt dis de le faire ?
Marsh Posté le 18-01-2006 à 13:02:16
oui, enfin, il n'est pas nécéssaire de remettre la valeur de la ram par défaut, si tu l'as bien testé et que t'es sûr qu'elle tien, tu peus passer au gpu en laissant la ram o/c, mais n'o/c pas les 2 en meme temps, sinon, tu ne saura pas qui du gpu ou de la memoire fait planter.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 14:17:15
lol ok c koi les différents plantage possible et tu teste avec quoi ?
moi j'utilise la demo X3
Marsh Posté le 18-01-2006 à 16:28:36
quand je parle de plantage, c'est général, que ce soit des défauts d'affichages ou plantages plus sévers.
Pour tester, tu fait tourner des gros jeux bien lourds. Tu peut aussi utiliser 3dmark quand t'en a mare de jouer et finalement, c'est pas plus mal, ça permet de mieux regarder l'écran dans sa globalité.
Marsh Posté le 09-01-2006 à 09:57:08
Voici ma config :
A8N-SLi DELUXE
Athlon 64 3200+ s939
Zalman 7700ALCU
2 x Extreme N6600GT (asus)
2x1GO de Twinx C2
Ce week end j'ai voulu O/C mes 2 CG
J'ai reussi en O/C la 1er mais je ne trouve pas comment faire pour O/C la 2ème
En faite apres avoir O/c mes cartes j'ai lancé Everest pour vérifié que mes cartes
soient bien O/C et j'en ai qu'une seule qui a les frequence qui ont changées.
La 2ème garde les fréquence d'origine ...
Pourquoi ???
Merci d'avance pour votre aide et vos bons conseils
Snipetout
Message édité par Snipe_tout le 09-01-2006 à 14:13:50
