Positionnement du ventilateur CPU ? [ edit ] zalman CNPSx10 extreme - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-08-2009 à 19:24:38
En général les ventilos pour cpu en format tour pompent devant pour faire passer l'air à travers les ailettes vers l'arrière du boitier. Vu le sens des pales il ne déroge pas à la règle.
Marsh Posté le 25-08-2009 à 20:01:49
donc les ventilos cpu sont en aspiration ? *pas tout compris* ....
Marsh Posté le 26-08-2009 à 01:10:52
| tifaya972 a écrit : tien tu va comprendre comme ça: |
ok, en effet c'est plus clair
donc j'avais tout faux
je pensais que le ventilo du cpu envoyais l'air dans l'autre sens
donc me voila eclairé a present
merci pour vos réponses
Marsh Posté le 26-08-2009 à 01:32:59
Non car il y a des personne qui mette le flux d'air dans l'autre sans pars que le ventilo arrière et plus pré du cpu mais bon Je préfère comme moi j'ai fais c'est le meilleur.
Voila a++ et bon montage de ton rad, tu nous dira les température et une petit photo
Marsh Posté le 26-08-2009 à 01:35:59
| tifaya972 a écrit : Non car il y a des personne qui mette le flux d'air dans l'autre sans pars que le ventilo arrière et plus pré du cpu mais bon Je préfère comme moi j'ai fais c'est le meilleur. |
photo je pourrais pas, j'ai pas d'appareil
mais pour les temp y a pas de soucis ![]()
Marsh Posté le 05-09-2009 à 03:47:01
voila, petit truc bizarre, j'ai recu mon zalman CNPS x10 extreme, et au moment de le monter, bah j'ai remarqué que les petits loquets sur la carte mere ... qui servent a accrocher le ventilo sont placé en haut et en bas du support, et non a droite et a gauche ...
Du coup, je ne peut pas monter mon ventilo comme sur les tests, c'est a dire ventilo coté droit du boitier avec l'extraction a l'arriere, mon ventilo se retrouve pile au dessus de la carte video et l'air est expulsé du rad vers le haut du boitier ...
Depuis je reflechis a savoir si on peut bidouiller le truc, ou si je suis condamné a rester dans ce positionnement la ...
sinon de cette facon la, mon proc est a 27/30 en idle et 33/34 en burn ...
Marsh Posté le 05-09-2009 à 07:25:17
Euh tu a quoi comme socket ? An tout qua bonne température.
Si tu a un AMD moi je dit AH
AH
^_^*, parsque enfet les AMD se mette dans ce sans la et dans les test que tu a vu ct en socket 775 ou 1366...
Pas bien grave,tu a de bonne température comme ça
A+
(PS: Dsl mais je suis INTEL NVIDIA
Marsh Posté le 05-09-2009 à 08:27:07
| tifaya972 a écrit : Euh tu a quoi comme socket ? An tout qua bonne température. |
en effet je suis en socket AM2+ et suite a ton post j'ai en effet remarqué que toutes les cartes meres AM2/AM2+ avais le même support, donc je devrais faire avec ^^"
Pis chacun ses gouts, j'ai rien contre pentium ^^ mais j'avais un budget limité et le phenom II x4 BE 940 etais a ce moment le meilleur rapport qualité prix dans mon budget donc
merci du renseignement en tout cas
Marsh Posté le 25-08-2009 à 15:32:27
Coucou, bon c'est une question bete, mais je m'interroge, je vais recevoir le Zalman CNPS10x extreme, je vois partout sur les tests que le ventilo est posé face a l'emplacement des lecteurs, soit, coté l'extraction sur la droite du boitier.
je me demandais donc ... pourquoi un placement comme celui la ? j'aurais pensé plutot poser le ventilateur face au ventilo arriere qui est aussi en extraction,( si ca rentre bien sur, pas pu essayer encore ) comme le ventilo zalman est en extraction, l'air evacué serais a son tour evacué directement par le tricool arriere du ventilo boitier .... plutot que d'etre evacué directement dans la tour
je sais pas si je suis trés clair ...
si vous pouviez m'eclairer ^^" merci d'avance
Message édité par christof_brujah le 05-09-2009 à 03:43:05
