Afficher la vitesse de rotation d'un ventilateur - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-08-2009 à 23:56:40
tu branche t'est ventillo sur ta mobal et op c'est bon pourquoi ce compliquer la vie ?
sauf si tu tien vraiment a ton afficheur
post les photo de ton mod comme beaucoup font sur le forum
Marsh Posté le 18-08-2009 à 09:06:46
Je tien vraiment a mon afficheur.
Jeu je poste pas les photos parce que je n'ai pas encore commencé.
J'ai l'habitude de se forum, je sais bien comment il fonctionne.
Mais la je recherche toutes les infos pour réaliser mon mod, et dès que j'ai tout, je commence.
Serait-il possible de réaliser cette afficheur?
Marsh Posté le 18-08-2009 à 13:05:32
ReplyMarsh Posté le 18-08-2009 à 22:10:09
ReplyMarsh Posté le 19-08-2009 à 03:18:47
ceci pourrait peut-être te mettre sur la piste:
http://www.techpowerup.com/reviews [...] lianX2040/
http://www.pertelian.com/joomla/in [...] e&Itemid=1
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] undup.html
Marsh Posté le 19-08-2009 à 10:58:06
tres interessant, domage que se soit en anglais.
Je vais essayer de comprendre le plus possible.
Un grand merci
Je vais essayer de trouver des shéma sur le net pour réaliser se genr d'afficheur.
Marsh Posté le 19-08-2009 à 16:22:08
Si tu sais programmer des microcontroleurs, c'est facile, sinon acheter le matos + apprendre, ce sera pas rentable
Marsh Posté le 19-08-2009 à 18:36:44
Sinon si t'as pas envis de te faire chier tu achète un compteur de vélo.
Vitesse en Km/h, c'est très geek
Marsh Posté le 22-08-2009 à 13:51:17
il suffit de faire un montage qui compte le nombre de flanc montant ou descendant de la 3e pin du ventilo, le monitoring, et tu fais un calculateur qui affiche la vitesse sur un affichage....
Marsh Posté le 22-08-2009 à 14:01:35
swissforever a écrit : il suffit de faire un montage qui compte le nombre de flanc montant ou descendant de la 3e pin du ventilo, le monitoring, et tu fais un calculateur qui affiche la vitesse sur un affichage.... |
eu est tu sur que la valeur de la vitesse est faite comme un codeur ??
cette donnée ne serais pas plutot analogique ?
Marsh Posté le 22-08-2009 à 14:05:11
c'est un clock... enfin je pense... je dirais qu'il y a 90% de chance que ce soie comme ça, c'est le plus simple! faut mesurer à la limite avec un oscilloscope...
Marsh Posté le 22-08-2009 à 14:57:04
Mais tu devrais trouver sur google comment ça marche
Marsh Posté le 23-08-2009 à 21:52:13
bonsoir
donc pour les ventil classique 3pins
le fil jaune (milieu) est l'info tachymetrique
en open colector (faut une res. pull up)
attention 2 pulses par tour (à diviser par 2)
Marsh Posté le 24-08-2009 à 17:33:10
pourquoi 2 pulses par tour? c'est par rapport aux aimants ou quelque chose comme ça?
Marsh Posté le 26-08-2009 à 00:57:05
swissforever a écrit : pourquoi 2 pulses par tour? c'est par rapport aux aimants ou quelque chose comme ça? |
la plupart des ventils ont 4 pôles (bobines) monté deux par deux en oppositions
donc au niveau pilotage 1 phase par paire de bobines
donc 2 phases par tour d'où les deux pulses à condition toujours de ne pas oublier le pull Up
trans monté en open collector
Marsh Posté le 20-10-2009 à 20:14:32
Salut ! J'ai fait un montage qui devrait marcher ! Affichage sur tous types d'afficheurs 7 segments ( shema a modifier un tout petit peu )
On peut soit : Afficher les RPM toutes les 0,3s avec 100 rpm de précision , ou alors afficher les RPM toutes les 3S avec 10 RPM de précision ! Je pense que certains ont compris mon montage !
A bientot
Marsh Posté le 20-10-2009 à 20:21:16
et comment as tu fais? ptit schéma? petite explication?
uC?
Marsh Posté le 21-10-2009 à 21:19:41
http://forums.futura-sciences.com/ [...] r-log3.jpg
C'est un de mes ancien post sur futura science :
http://forums.futura-sciences.com/ [...] ateur.html
pour le signal, il faut mettre une resistance pull up a 5v, sur la sortie a collecteur ouvert ( fil jaune ) de la prise ventilateur.
Principe :
On lance un compatge , on obtient une valeur qu'on affiche pendant un très court instant, puis sera mise en mémoire jusqu'au prochaine affichage. Juste apres chaque affichage, on reset les compteurs.
En gros : 0ms -> début du comptage -> 300ms -> affichage de la valeur -> RAZ -> début de comptage .... etc
On a donc un affichage de la valeur toutes les 0,3s ( mais 100 tr/min de précision car on n'a pas besoin des deux derniers affichages qui resteront à 0 ! Comme sa, on a besoin d'aucun UC
Pierremonniot arobase free.fr pour explications diverses !
Marsh Posté le 17-08-2009 à 23:15:15
Je suis en plein conception d'un mode, et j'ai besoin d'un shéma pour réaliser un afficheur de rotation pour 1 de mes ventilateur.
Est-il possible de réaliser ca?
Existe-t-il des afficheurs de se type dans le commerce, et compatible avec les ventilateurs 3pins?
J'ai de bonne base en électronique, donc si je dois réaliser l'afficheur, je pense que je m'en sortirai sans problème, mais je n'ai pas de chéma pour le faire.
Je présise, je ne veux pas de gros afficheur style, afficheur lcd avec sodne de température, potar,...
J'ai juste besoin d'un petit afficheur pour les rpm du style des afficheur pour sonde de température.
D'avance un grand merci
Message édité par basaba le 17-08-2009 à 23:17:10
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5483-1.htm
