Plusieurs questions pour une installation de ventilos
Plusieurs questions pour une installation de ventilos - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-07-2014 à 14:19:55
Salut à tous,
Vivant au bord de mer et dans le sud, j'ai souvent de sacrées températures, là en température d'intérieur j'ai 28° par exemple !
Ayant un boitier ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00125197.html ) qui me permet de monter 5 autres ventilos (au total 2 à l'avant, 2 sur le côté, 1 à l'arrière, et 2 sur le dessus), je me dis... Pourquoi pas ? Ca ne peut pas faire de mal à mon PC, au contraire. Cet investissement est aussi motivé par le fait que je vais me prendre un second écran, et me servir d'ASTER V7 pour transformer mon PC en 2 grossièrement. Chacun aura sa session, on pourra jouer à des jeux ensemble etc... Comme si c'était deux PC distincts. Avoir un peu plus de ventilation pour ces moments là pourrait être un plus. Une autre de mes motivations est aussi de maximiser mes performances. Il parait que le GPU Boost s'arrête à 80°, température que je dépasse de 2/3° sur mon Skyrim moddé à fond.
Par contre, je ne pensais pas que ça serait si compliqué ! J'ai pas mal de questions qui j'espère trouveront une réponse.
Ma carte mère est une Z87-G45 GAMING avec :
2 x connecteurs 4-pin CPU fan
3 x connecteurs 4-pin system fan
Il n'en reste que deux de libre, dont un pour le CPU. Ca fait donc juste pour combler tous les espaces. Après des recherches, j'ai trouvé ça :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00134421.html
Si je comprend bien, tous les ventilos adaptent donc bien leur vitesse avec ce câble là ? Car j'y tiens beaucoup, j'aimerais que mon PC reste silencieux sans devoir acheter de rhéobus (mon PC portable fait plus de bruit que ma tour actuellement). Par contre, je ne pige pas un truc. Ce câble a 2 connecteurs 4 pins, bien... Mais 3 autres à 3 pins. Donc sans PWM je suppose ? Comment est-ce que ça va marcher pour les autres ? Ils vont adapter leur vitesse au ventilo PWM ? Ca me dérange pas si c'est comme ça, mais du coup... Pour faire des économies, puis-je ne prendre qu'un ventilo PWM et les autres sans ? Vu que pour le PWM il faut absolument 4 pins, si le connecteur n'en a que 3... Ca ne sert à rien de prendre des 4 pins non ? Et puis, pas sûr qu'on puisse les brancher du coup. Je pense que pour tout caser, il me faudrait deux câbles de ce genre... Mais j'avais aussi vu plus ou moins la même chose, mais avec en prime un cable molex à brancher... Quelle différence ?
Ensuite, autre question... Dans ma config actuelle, les ventilos du boitier d'origine sont en 3 pins (celui de l'arrière du moins, c'est sûr à 100%, j'ai pas fait attention à l'autre). Ce qui est bizarre, c'est que je puisse contrôler leur vitesse directement avec le Command Center de MSI. J'ai même le smart mode qui me permet de décider de la courbe RPM/C°... Donc ils peuvent adapter leur vitesse à la température du PC. Alors qu'ils sont en 3 pins... C'est normal ?
Dans les caractéristiques de ma carte mère j'ai "Total Fan Control: Pilotez et réglez tous vos ventilateurs simplement". Ca a un rapport avec ça ? Ca veut dire que je peux me passer totalement de ventilos PWM et ne prendre que des simples ?
Je pensais aussi remplacer tous mes ventilos d'origine, et peut être aussi, celui du CPU en plus d'en ajouter un second dessus (j'ai ça http://www.ldlc.com/fiche/PB00121459.html).
Pour le CPU, je pensais à ça (d'un côté et de l'autre) : http://www.ldlc.com/fiche/PB00134190.html
La version PRO (à l'inverse de la simple) a un débit d'air légèrement meilleur que celui d'origine, et fait aussi un peu moins de bruit que le ventilo du EVO.
Pour le ventilo à l'arrière du boitier (120 uniquement), j'hésite entre le même qu'au dessus, et la version simple : http://www.ldlc.com/fiche/PB00134194.html
Et pour tous les autres (140) :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00134197.html ou
http://www.ldlc.com/fiche/PB00134192.html
(J'avais aussi pensé au Akasa http://www.ldlc.com/fiche/PB00121060.html en 120 et 140, mais je sais pas trop, quasi pas d'avis et le seul c'est pour se plaindre du bruit...)
Cette marque est bonne ? L'apport d'air en plus de la version PRO vaut le coup ? Je recherche avant tout des composants qui ont un bon rapport puissance/bruit, et qui ne coutent pas un bras. Ca peut vraiment aider le PC à maintenir de meilleures températures ? Le PC sera plus bruyant même si les ventilos sont légèrement plus silencieux (alors que leur nombre augmente) ?
Ca ne doit pas forcément être ces ventilos là, c'est juste qu'ils m'ont semblé pas trop mal. Si vous avez mieux à proposer et qui colle à mes critères, pourquoi pas.
Si vous avez des conseils pour le setup de façon générale aussi, je suis preneur. Par exemple, ça vaut le coup 2 ventilos pour le CPU en push pull ? D'avoir au total 7 ventilos pour le boitier, si non combien et dans quelle disposition ? PWM ou non ? Je suis perdu !
Voilà. Désolé de la longueur (j'espère ne pas m'être embrouillé, je me suis relu mais on sait jamais), mais je suis vraiment perdu là dedans. Merci à ceux qui sauront me répondre !  :)
Marsh Posté le 17-07-2014 à 13:57:36
J'ai pu trouver un partie des réponses à mes questions ailleurs, si ça intéresse quelqu'un :
1) Le câble n'est pas compatible avec les ventilos 4 pins. Donc il faut soit prendre des ventilos 3 pins, soit prendre le câble avec prise molex -> 3*4 pins.
2) On m'a conseillé 2 ventilos en entrée d'air à l'avant, et 3 sorties (1 à l'arrière/sur le côté/sur le dessus). L'important serait un bon flux d'air plutôt que la quantité.
