Où placer mes sondes thermiques - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-02-2006 à 15:25:32
Voilà ce que j'en pense (n'etant pas spécialement un expert en sonde, cela ne reste qu'un avis qui réclame donc confirmation ou infirmation.)
ne met pas la sonde dans les ailettes, elle sera refroidie par l'ere du ventilo, ne la met pas non plus entre le cpu et le rad, ça va te pourir les perf du ventirad, voir te pourir ton cpu si du fait il chauffe trop.
L'idéal serait de la placer acolé à coté du die ; le soucis est que ton cpu est capsulé, et il faut voir si tu peus la mettre acolé à coté de la capsule, mais sans pour autant qu'elle dépasse du dessous du rad (afin de ne pas etre refroidis par le ventilo du rad).
Marsh Posté le 22-02-2006 à 15:33:08
* +1 comme le dit piedmature
* 1 sonde sur le rad chipset
* sonde/s sur le/les dd
* 1 sonde en l'air dans le boitier
Et voila
Pour info avec des logiciel comme speed fan tu peux afficher la température de ton proc/chipset/dd/carte video vu que des sondes sont deja integrée.
Marsh Posté le 22-02-2006 à 17:31:46
Et au fait pour la sonde de l'alim je la place où ?
Et vous ne savez pas si cela rentre dans le boitier
Marsh Posté le 22-02-2006 à 17:42:22
croco39 a écrit : Et au fait pour la sonde de l'alim je la place où ? |
Marsh Posté le 22-02-2006 à 18:34:06
ReplyMarsh Posté le 22-02-2006 à 18:35:23
G cette tour, pourquoi tu mets pas le roebus sur le premier slot en haut, comme sa au moins sa genera pa et tu pourras controlé les ventilo sans ouvrir!! C'est ce que j'ai fait et c'est nickel!!
Marsh Posté le 22-02-2006 à 18:41:43
C'est que je pensais faire si cela ne tenais pas mais je crois que je vais le faire quand meme comme cela je n'aurais meme pas a ouvrir la porte pour controler mes ventilo c'est clair c'est peut-etre meme mieux comme ca. Et en plus les couleurs du rheobus vont avec la tour donc ca serait pas mal.
Marsh Posté le 22-02-2006 à 22:04:16
Exact, j'ai tour Xblade grix avec lumière bleu + roebus bleu, c'est du plus bel effet!!
Marsh Posté le 22-02-2006 à 15:07:58
j'ai commander un rheobus AKASA AK-FC-03 que je devrais reçevoir bientôt.
Je voudrais aussi savoir où placer la sonde de l'alim.
Est ce que quelqu'un a déja placer ce rheobus dans une tour xblade car je ne sais pas si la porte ferme ?
Merci pour vos réponses. @+
