Placer des sondes ???? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-05-2003 à 13:41:21
Je suppose que tu veux parler d'une senfu ou un truc du genre. Normalement, les sondes livrées avec sont assez fines pour que tu puisses les mettre entre le radiateur et le processeur, assez près du core. Il existe aussi des spacers prévus pour, ce sont de petits blocs de métal usinés que tu places entre le processeur et le ventirad, et avec iune fente pour placer la sonde.
Quand à la 2ème sonde, tu la mets ou tu veux
Marsh Posté le 08-05-2003 à 13:43:47
oui justement les sondes sont tres fines, trop pour etre entre le ventirad et le CPU ( y a un espece du au rondelle, et la sonde ne tient pas en place ) .
Sinon le spacer semble une solution .... merci
Autres idées ?
Marsh Posté le 09-05-2003 à 16:54:12
Normalement il ne doit pas y avoir d'esp&ce entre ton ventirad et ton CPU!!!
Sinon l'air entre les deux fait office d'isolant thermique et ton ventirad sert à rien...
Si tel est le cas il faut combler l'espace avec de la pâte thermique et mettre ta sonde dedans.
Si j'ai rien compris à ce que tu as dit, ignore ma réponse
Marsh Posté le 13-05-2003 à 12:57:40
oyoyoyyoyo c pa entre le rad et le cpu ki fp le mettre mais sous le cpu!!! la ou tu mets les ptis picots dans les trous de la cartee mere
Marsh Posté le 13-05-2003 à 13:06:38
tu peux la place entre le rad et le CPU (pas le core comme certain pense ) je comprend ce que tu veux dire par "elle ne tien pas" ben tu as juste a la scotcher!! c'est aussi simple que ca!!
PS:tu peut coupé le bout plastique de ta sonde, la ou il n'y a pas de conducteur, ca te fera raprocher du core ;-)
Marsh Posté le 08-05-2003 à 13:30:32
J'ai acheter un ecran avec 2 sondes mais je c pas trop ou les placer ????
Je voudrais en mettre une sur mon CPU mais comment la fixer ?? Les rondelles en caoutchouc sur mon AMD empeche de serer la sonde entre le ventirad et celui-ci .
Ca risque rien si la sonde touche directement le CPU ??
Une idée ?
Et pour les autres sondes, le mieux c ou ?? ( entre les DD, CG ??? )
