Peut-être problème avec Thermalright SI-97 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-04-2005 à 10:22:45
Tu mesure avec qu'oi?60 °
perso sonde carte mére 38°
Marsh Posté le 09-04-2005 à 11:17:35
Ben SpeedFan !
ah ouais, par rapport à toi, j'ai quand même 22° en trop !
Marsh Posté le 09-04-2005 à 11:19:39
regarde ds le bios il y as ecris combien est c'est qu'oi ta config
Athlon Thunderbird 1.4Ghz FSB 266
MSI KT6V ?
Marsh Posté le 09-04-2005 à 11:47:37
En fait, c'est la config de ma copine et c'est ça:
MSI KT6V-LSR
Athlon XP 2600+
Thermalright SI-97 + Noiseblocker SE2
Sapphire Atlantis Radeon 9600 Pro 128 Mo
Seagate Barracuda 7200RPM 80 Go
Papst NGML en extraction
Et j'l'ai pas sous la main mais tu veux dire que les valeurs de SpeedFan sont peut etre erronées et que vaut meiux que je me fie à celles du bios ? Il doit pas y avoir grande différence, enfin j'sais pas...
(Merci de t'intéresser à mon pb)
Marsh Posté le 09-04-2005 à 12:18:44
baa il dit quoi le bios?
si c'est pas pareil, c'est qu'il est mal monté.
vérifier pate thermqiue: pas trop/ pas assez
les fixations ...
Marsh Posté le 09-04-2005 à 12:31:22
Oki, j'vais vérifier dans le bios mais pas aujourd'hui...
Merci les gars !
Marsh Posté le 09-04-2005 à 14:23:58
De toute façon c'est le bios qui donne les infos as speedfan,mbm...
de + c'est simple touche la base du SI 97, est là tu "sent" si c'est chaud
Marsh Posté le 09-04-2005 à 15:19:17
ah ben ça par contre j'ai fait et c'est clair que c'est très chaud !!
Marsh Posté le 09-04-2005 à 15:21:17
C'est clair tu la mal monté attends je t'envois 1 truc
regarde là si tu as pas fais ça
http://www.systemcooling.com/therm [...] 97-03.html
photos en bas
Marsh Posté le 09-04-2005 à 17:16:39
Si son rad est très chaud c'est que l'energie se transmet bien entre le proco et le rad après touche les ailettes du rad pour voir si elle sont aussi chaudes que la base, si l'energie est boen transportée entre la base et les ailettes. C'est peut-etre un probleme de heat pipe.
Marsh Posté le 09-04-2005 à 19:47:03
Ok, je vérifierai mais je crois bien l'avoir monté correctement, parce que de toutes façons, c'est impossible de le mettre comme sur la deuxième photo ! (à moins d'être vraiment con!) J'aurais des nouvelles à donner lundi (si vous voulez savoir si je suis vraiment con hihi!)
Marsh Posté le 10-04-2005 à 08:38:48
Oui oui, j'ai essayé avec et sans le spacer.
Marsh Posté le 10-04-2005 à 15:26:29
moi, il est monté depuis hier sur un barton 2600+@2205Mhz et ca marche nickel: 40°c monté avec le spacer et artic silver
Marsh Posté le 10-04-2005 à 17:35:05
AN 7 37° sans o/c
un barton 2600+@2205Mhz 40°c super
Marsh Posté le 10-04-2005 à 17:52:43
Je pense que c'est les sonde de ma carte mère qui parce que le rad est même pas trop chaud sauf à la base ou je dirai qu'il est dans les 40-45 degré
Marsh Posté le 13-04-2005 à 15:04:38
Matchek67 a écrit : Je pense que c'est les sonde de ma carte mère qui parce que le rad est même pas trop chaud sauf à la base ou je dirai qu'il est dans les 40-45 degré |
ben il faudrait tester avec un autre rad, si c'est la sonde de ta mobo qui déconne ça fera pareil avec un autre rad..
sinon ptite question : c'est quoi le "spacer"?
Marsh Posté le 13-04-2005 à 15:08:19
nioubizz
ça (le truc cré couleur cuivre),as mettre entre le cpu est le radiateur,ça sert as "régidifier en gros"
http://www.bjorn3d.com/read.php?cI [...] ageID=1316
Photo 3
http://www.overclockers.com/articles1126/
Marsh Posté le 13-04-2005 à 15:11:19
yes merci j'ai eu le réflexe google mais mon post était déja parti:
http://www.core-tx.com/Spacer00.php
Marsh Posté le 29-04-2005 à 05:46:08
au fait, est-elle bien la pate thermique livrée avec le si97?
il y en a quelle quantité svp?
Marsh Posté le 04-05-2005 à 05:23:12
> nioubizz : y'en a un gros tube (plus gros qu'un tube de silver 5), mais à vue de pif elle ressemble beaucoup à la noname en sachets (même couleur, même consistence). J'ai pas essayé mais ça doit pas casser 3 pattes à un canard-WC... Avec un rad haut de gamme comme ça, faut pas lésiner : silver 5 !
Marsh Posté le 09-04-2005 à 09:47:13
Je crois que j'ai un problème avec mon SI 97 surmonté d'un Noiseblocker SE2, le tout sur un XP 2600+ car je suis à 60° sans rien faire. Je l'ai déjà remonté plusieurs fois, mais ça change pas. Ce n'est pas la première fois que je monte un ventirad mais c'est la première fois que ça ne marche pas terrible. J'ai essayé avec et sans spacer, et tjrs avec pate thermique. Pensez-vous que j'ai oublié de faire un truc ou que j'l'ai monté 15 fois à l'envers ?
Config:
MSI KT6V-LSR
Athlon XP 2600+
Message édité par Gromarcoton le 09-04-2005 à 09:48:28
"Si l'homme descend du singe, pourquoi que moi j'remonte?"
