moi etre petit bouveau chez amd et moi pas aimer temperature... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-06-2002 à 14:17:23
humm c pas trop bon ça, si t a 57 en idle, tu va etre à 65 en burn, et là c pas top...
ta quoi comme ventirad ?
moi kan j'avait mon xp1700+@1900+ (avant que je le grille) j'avait 40 en idle et 46 en burn avec un aqua 690 modifier
Marsh Posté le 08-06-2002 à 14:44:34
| nellio24 a écrit a écrit : humm c pas trop bon ça, si t a 57 en idle, tu va etre à 65 en burn, et là c pas top... ta quoi comme ventirad ? moi kan j'avait mon xp1700+@1900+ (avant que je le grille) j'avait 40 en idle et 46 en burn avec un aqua 690 modifier |
Si il a une A7V333 , il a la temperature de la sonde interne du processeur , donc 57° , c'est très correct .
Marsh Posté le 08-06-2002 à 17:16:09
Ke des conneries moi mon DUron Morgan est monter à 83° pendant toute une journée car le ventilo du volcano etait arreté. Maintenant je m'amuse a le faire tourner sana ventilo juste le rad. Il pointe au bout de 10 minute a 65° et cela pendant plusieur heures sans touvcher au pc evidement. Alorws vos histoir de temp!!!! Pffee
Il est toujours là mon DUDU
Merci AMD
Marsh Posté le 08-06-2002 à 17:36:00
| sakpoubel a écrit a écrit : sur un xp1800+ oc @1.69 je tourne à 57 degre sous winxp sonde asus fournis avec a7v333 chaud ou pas chaud?? interne ou pas bref ... toi aidez moua a comprendre? stp |
Sur mon XP1600@2000+,avec alpha pal8045 + noiseblocker S2,je suis de 40 a 42° en idle,et de 44 a 46° en charge (suivant la temperature de ma chambre,fenetre ouverte ou pas...etc)
C'est quoi ton radiateur..?
Marsh Posté le 08-06-2002 à 18:01:23
| nicymiki a écrit a écrit : Ke des conneries moi mon DUron Morgan est monter à 83° pendant toute une journée car le ventilo du volcano etait arreté. Maintenant je m'amuse a le faire tourner sana ventilo juste le rad. Il pointe au bout de 10 minute a 65° et cela pendant plusieur heures sans touvcher au pc evidement. Alorws vos histoir de temp!!!! Pffee Il est toujours là mon DUDU Merci AMD |
Le but est de maintenir une tº basse
tu vas me dire si on regarde la CPU de The Nb O/C ....
Marsh Posté le 09-06-2002 à 18:09:19
moi g un athlon 1600+ avec un aqua 690 et je tourne entre 57° et 60°C
on m'a dit que le spacer remplace la pâte thermique j'en ait pas mis?
peut que je vais en mettre
Marsh Posté le 09-06-2002 à 18:13:40
j'ai un dudu 850 il est à 55 en full load avec un pal6035
c grave ?
vivi il est bien a cette T°
mais bon j'ai pas tout dit
il est à 175x6 et à 2.2V soit un dissip de ~ 90W
Marsh Posté le 09-06-2002 à 18:24:08
| salami a écrit a écrit : moi g un athlon 1600+ avec un aqua 690 et je tourne entre 57° et 60°C on m'a dit que le spacer remplace la pâte thermique j'en ait pas mis? peut que je vais en mettre |
c une blague ? si non met vite ta pâte thermik....
Marsh Posté le 09-06-2002 à 18:26:16
| pikti a écrit a écrit : c une blague ? si non met vite ta pâte thermik.... |
ca fait 6 mois qui tourne sans c grave ?
Marsh Posté le 09-06-2002 à 18:34:52
| salami a écrit a écrit : ca fait 6 mois qui tourne sans c grave ? |
non mais je te conseille aussi denlever le ventilo
Marsh Posté le 09-06-2002 à 18:37:53
(je rapelle que ct ironique le virage de ventilo)
BTW,
cpull
Marsh Posté le 09-06-2002 à 18:39:54
| Oxygen3 a écrit a écrit : (je rapelle que ct ironique le virage de ventilo) |
je sais que j'y connais rien mais ce faire prendre pour un con ca finit par agacer
Marsh Posté le 09-06-2002 à 18:41:43
| salami a écrit a écrit : je sais que j'y connais rien mais ce faire prendre pour un con ca finit par agacer |
nan mais y'a des zouaves qui pensent que c'est ce qu'il faut faire ...
no offense hein !
Marsh Posté le 09-06-2002 à 18:43:03
| Oxygen3 a écrit a écrit : nan mais y'a des zouaves qui pensent que c'est ce qu'il faut faire ... no offense hein ! |
no pb keep cool mais bon
Marsh Posté le 09-06-2002 à 18:43:49
mais oui, sinon ca peu etre grave le pas de pate thermique (surtout pour l'ete)
ca risque de le griller
Marsh Posté le 09-06-2002 à 20:11:13
au faite c qui qui t'a dit que un spacer remplace la pate?
le spacer c'est juste pour proteger la core
koike vu ta tº je pense que tu doit avoir le malabar rose de l'aqua
paske san pate tu serai au dessu de 60
surtt en FL
Marsh Posté le 09-06-2002 à 23:41:45
| RomainG a écrit a écrit : au faite c qui qui t'a dit que un spacer remplace la pate? le spacer c'est juste pour proteger la core koike vu ta tº je pense que tu doit avoir le malabar rose de l'aqua paske san pate tu serai au dessu de 60 surtt en FL |
c un mec qui m'a conseillé et qui (je m'en appercoie de plus en plus) comme bcp ni connait rien !
Marsh Posté le 08-06-2002 à 12:21:02
interne ou pas
bref ...
