Que pensez-vous de mes températures ?
Que pensez-vous de mes températures ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-02-2015 à 10:12:47
je viens d'investir dans un PC pour le salon, mais je trouve mes températures assez élevée, si bien que j'hésite à O/C le proc.
Boîtier : Fractal Node 605
Mobo : Asus Z97M plus
Proc : i5 4690K non O/C (pour le moment), pâte thermique en petit pois central
Ventirad : Noctua NH-L12 (2 ventilos PWM 120mm et 92mm)
CG : Geforce GTX 670
Ventilation : 2 injecteurs fractal 120mm à l'avant du boitier
1 extracteur Noctua 120mm ULN sur le côté du boîtier
2 extracteurs Noctua 80mm PWM à l'arrière du boitier
Concernant mes températures (relevées sur HWinfo64), le CPU tourne en moyenne à 40/42° en idle et 65/70° en charge (stress test de 15mins sur AIDA64)
la CG tourne aux alentours de 35/40°C en idle et 70/75°C en charge
Qu'en pensez-vous ? Disons qu'en ce moment ces températures ne me dérangent pas trop, mais si je souhaite O/C mon proc ou même jouer en été lorsque la température de ma pièce sera plus élevée de 10°C, ça risque de poser problème...
Auriez-vous des idées/conseils pour faire baisser la température ?
Marsh Posté le 22-02-2015 à 02:04:40
Salut, ça m'étonne pas de telles températures, ton ventirad n'est pas des meilleurs en terme de refroidissement. Y'a mieux pour moins cher.
AMD FX8320 * Arctic freezer 13 * Radeon HD 7870 OC * 2x4 Go de Ram * SSD intel 120 GO * HDD Toshiba 2TO * Asrock 980DE3U3S3
Marsh Posté le 22-02-2015 à 13:49:20
Bonjour, merci de ta réponse.
Dans un boitier Node 605, il n'y a pas beaucoup de choix malheureusement... et encore moins en PWM...
Quelles références me conseillerais-tu ?
Marsh Posté le 23-02-2015 à 12:40:26
Le ventilateur latéral et
En extraction pour faire quoi au contraire il vos mieu qu'il face rentrer l'air frais dans le boîtier la tu casse le flux d'air
Les temp que tu nous donne son en mode stress occt ou en jouant  ??
Message édité par kdb26 le 23-02-2015 à 12:42:06
bureau home made by kdb http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1982_1.htm
Marsh Posté le 23-02-2015 à 13:34:53
Pour celui latéral, vu qu'il est à côté du proc, je pensais qu'il serait mieux en extracteur.
Oui, résultat en stress test avec AIDA64.
Niveau ventirad, je me tâte à partir sur un Noctua NH-U9S, car je vais monter sur un i7 4790k et ça risque de plus chauffer encore...
EDIT : Bien vu le fait de mettre mon ventilo latéral en aspiration, j'ai perdu 4° en stress test de 30mins.
Température max 71° avec Aida64. C'est déjà ça, merci.
En idle, je passe sous les 35°.
Maintenant je me tâte à remplacer le NH-L12 par le NH-U9S + second ventilo.
Message édité par Genki le 23-02-2015 à 18:35:24
