Pâte thermique - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-11-2003 à 13:34:05
wi nettoie bien ton proc ..
et tu met de la pate juste sur le Core .. fo kil y en ai partout .. mé pas des patés sinon ca va debordeé ..
Marsh Posté le 26-11-2003 à 13:43:15
donc, normalement, il ne faudrait pas que ça coule le long du core (pas trop)...
merci pour ton aide.
Marsh Posté le 26-11-2003 à 13:50:34
une question : on peut étaler soit meme la pate sur toute la surface ou il faut juste poser une noix au milieu qui s'étalera d'elle meme ?
Marsh Posté le 26-11-2003 à 14:16:04
un demi grain de riz au centre du core, la pression du rad fera le reste ![]()
Marsh Posté le 26-11-2003 à 16:30:14
sur un autre post j'avais lu un petit poids
c'est pas pareil un demi grain de riz et un petit poids
Marsh Posté le 26-11-2003 à 16:31:39
Quand j'ai demandé conseil, plusieurs ici même m'on donné comme indication le demi grain de riz et ça marche
Disons un grain entier alors, le tout étant de rester raisonnable ![]()
Marsh Posté le 26-11-2003 à 16:45:14
| phragmite a écrit : Quand j'ai demandé conseil, plusieurs ici même m'on donné comme indication le demi grain de riz et ça marche |
pour la quatité :
la pate étalée
Marsh Posté le 26-11-2003 à 17:54:05
| toto_67 a écrit : |
il est bloqué en coefs ton 2500 ?
Marsh Posté le 26-11-2003 à 21:43:35
merci beaucoup à tout le monde.
Quel charlot cet assembleur............
Marsh Posté le 26-11-2003 à 21:50:31
| j-e-r-o-m-e a écrit : merci beaucoup à tout le monde. |
Kel magazin ?
Marsh Posté le 26-11-2003 à 22:30:07
| j-e-r-o-m-e a écrit : European Computer System à Toulouse (31) |
au fait impec ta maniere pour étaler la pate je fait pareil et je n'ai pas a me plaindre
Marsh Posté le 27-11-2003 à 00:04:35
Juste une remarque au passage... il est en effet important de bien appliqué la pâte thermique --> ni trop ni trop peu... mais il est tout aussi important de bien choisir la qualité de la pâte utilisée.
Artic Silver est l'un des monuments dans ce domaines et vient de sortir une nouvelle version très performante -> Artic Silver 5.
MAis cette pâte vient de trouver son maître avec la Nanotherm PCM+.
Je ne sais pas si elle est dispo en France... mais en Belgique on peut la trouver chez www.techshop.be
Marsh Posté le 27-11-2003 à 00:21:08
| LeOle a écrit : Juste une remarque au passage... il est en effet important de bien appliqué la pâte thermique --> ni trop ni trop peu... mais il est tout aussi important de bien choisir la qualité de la pâte utilisée. |
bien l'apliquer c'est bien
se faire baisé par les pubs , c'est ton choix , j'utulise de la noname qui vaux queu dalle depuis des annes sur le m^m tubbe de 125 grm
bien entendu, vous allez péter des scores avec la bouuh ++ HY zz
c la mode !!
quand vous me talonnerez en o/v vos pates a 1000 € le gramme ont en reparleras
Marsh Posté le 27-11-2003 à 07:39:47
c'est de l'artic céramique sur les tofs ... bon rapport qualité/prix
Marsh Posté le 27-11-2003 à 11:52:01
Je n'y connais rien mais il existe vraiment de grosses différences entre toutes les pâtes thermiques existantes (le prix est-il justifié?)?
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 01-12-2003 à 03:46:26
J'ai pris de l'artic silver ceramic, un peu galere à étaler ! elle est tres pateuse et compacte.
Marsh Posté le 01-12-2003 à 08:56:31
| NSXMan a écrit : J'ai pris de l'artic silver ceramic, un peu galere à étaler ! elle est tres pateuse et compacte. |
Marsh Posté le 01-12-2003 à 18:02:49
C'est bien ce que je dis, ssur les tofs on voit que c'est pas facile de l'étaler uniformément sans laisser de trous
celle fournie d'origine était plus liquide en comparaison mais j'ai préféré me prendre la tete avec l'Artic.
Marsh Posté le 01-12-2003 à 18:49:21
| NSXMan a écrit : C'est bien ce que je dis, ssur les tofs on voit que c'est pas facile de l'étaler uniformément sans laisser de trous |
La artic est bien.
Trop pateux = pas bon
trop liquide = pas bon
Marsh Posté le 01-12-2003 à 19:34:26
je polis tout mes rad (sauf zalmman 7000a...) donc il en faut très très peu ... plus on a une surface plane et polie, plus le coefficient de portance de la surface est élévé, donc il y a moins d'espace à combler car l'air est un excellent isolant..
Marsh Posté le 01-12-2003 à 20:23:05
C'est pas grave, si une fois le rad installé, on voit un leger espace dans un coin du processeur ou la pate n'a pas débordée (zone pas recouverte) ?
Marsh Posté le 01-12-2003 à 22:25:24
| toto_67 a écrit : non ... 90% de surface c'est largement ok |
largement ok masi pas optimal
et je n aimerais pas savoir ke 10% de mon CPU n est pas correctement refoirdi
Marsh Posté le 01-12-2003 à 22:30:09
| pgeo a écrit : |
Ouai mais aussi t'es en WC alors que en air cooling quelques degrés ca peut faire changé bcp de chose ( je parle dans mon cas )
Perso la nanotherm a 10?
mais de l'artic a 1? ca me va...
Marsh Posté le 01-12-2003 à 23:26:36
| Clockover a écrit : |
Quand je parle de coin, c'est à dire un petit creux dans le coin qui ne laisse pas apparaitre de pate en regardant sur le coté (genre 2-3mm sur le bord) alors que tout le reste à un peu bavé, vu le temps que j'ai passé pour bien étaler ma pate sans trop d'épaisseur et sans laisser de zone vide, ça doit etre 2% du CPU qui ne sont pas recouverts !
Marsh Posté le 26-11-2003 à 12:13:51
Je viens de changer mon volcano 11+ (en vente soit-dit en passant dans le forum http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ubcat=169) pour un Zalmann 7000A Alcu.
C'était une première pour moi.
Lorsque j'ai enlevé le rad, il y avait de la pâte thermique partout autour du core (c'est ça?) et dessus.
Que dois je faire ?
Ne faut il pas mettre de la pâte thermique uniquement sur le core et en petite quantité ? (merci l'assembleur)
Faut il que je le nettoie à fond et que je mette seulement un peu de pâte thermique sur le dessus du core et non autour ?
Merci pour vos conseils
Message édité par j-e-r-o-m-e le 26-11-2003 à 12:16:11
