ram, pate thermique et/ou ventilo box amd qui me bloquent? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-07-2003 à 23:44:57
Si tu utilise pas le ventirad AMD box, tu perds la garantie de 3 ans du proc .
Marsh Posté le 18-07-2003 à 23:45:57
ouais mais j compte pas le garder 3 ans donc la garantie c pas grave
Marsh Posté le 19-07-2003 à 00:47:18
normal c la mise en protection
le cmos c pas la peine
quand la mobo se met a sonner retitre la prise de l'alim ou eteinr celle ci par le bouton puis rallume l'ordi et il repart avec les param par defaut fsb 100 etc ....
Marsh Posté le 19-07-2003 à 00:48:22
il fait trop chaud a marseille
essaye de ventiler le mofset en mettant un ventilo dessus tu verra 1.85 marchera
et touche par curiosité ton SB
Marsh Posté le 19-07-2003 à 01:17:43
| Damsxx a écrit : il fait trop chaud a marseille  |
SB = southbridge?
y avait un topic dessus, j ai fais des recherches mais pas trouvé
concernant le mofset je sais pas ou c est
Marsh Posté le 19-07-2003 à 01:32:13
mofset c les 6 carres + ou - alignes a gauche du socket
Marsh Posté le 19-07-2003 à 02:12:36
| Citation :   |
L'est pas très catholique ton voltage. Moi mon voltage est pile là où je l'ai paramétré à 0.01v près.
C koi ton alim ?
T'as branché le connecteur P4 en plus de l'ATX ?
Marsh Posté le 19-07-2003 à 02:13:40
ouais connecteur p4 12v sur abit nf7s
moi aussi c pareil
1.875 bios ---> 1.81 reel
Marsh Posté le 19-07-2003 à 10:58:47
| Falcor a écrit :
non pas branché
seulement le gros connecteur pas le petit
Marsh Posté le 19-07-2003 à 11:21:31
a 13*165 c stable par contre j'ai testé un ptit truc.
concernant le vcore je l'ai mis a 2v pour voir si la carte mere le supportait (a 13 * 165) et la elle s est mit en mode protection.
ensuite j'ai mis 1.775v et la c stable et ca demarre nickel..
Marsh Posté le 19-07-2003 à 17:39:36
c ou le mofset ? qqun aurait une photo que je sache ?
le southbridge il est placé ou ?
que je sache pour les refroidir
un 80*80 dessus suffit t il ?
Marsh Posté le 21-07-2003 à 13:55:21
J'ai le même proc que toi (enfin je croix JIUHB 0320 d'openjl), et la même carte mère que toi.
Je n'arrive pas non plus à passer 1.875V bios et ce ne sont pas les mosfets ou autre chose qui est en cause, c'est le proc qui ne depasse pas cette valeur soit 1.82 max réel. (j'ai pratiquement tout essayé, de plus avec mon ancien proc j'etais à 2.25V réel...).
Pour les problèmes de stabilités, je pencherais pour un problème de pâte termique et/ou de ventirad "faiblar" et/ou de ventillation de tour.
Si tu y arrives tiens moi au courant, mais ça m'etonnerais.
Pour info, le miens est "watercoolé" et tiens de facon stable à 2575 Mhz max, je l'utilise tous les jours (en 203*12.5 =2540Mhz à 1.76V réel, c'est la ram qui me limite->2700 noname de m...) , essai de mieux refroidir pour monter en frequence (je ne depasse pas 39°c grand max, je n'avais jamais depassé 38°c jusqu'il y a quelques jours...)
Marsh Posté le 21-07-2003 à 14:03:21
ok
je te tiens au courant
pour info je passe d'ici 1 semaine au watercooling avec de la ram Winbond/Twinmos BH-5 ou CH-5
Marsh Posté le 18-07-2003 à 23:38:12
j'aurai qques questions a vous poser
j'ai monté mon processeur sur ma nf7-s rev 2 toute neuve, avec son ventilo amd box et sa pate thermique fournie avec le ventilo amd
j'ai de la ram noname
je boote sans probleme sous windows jusk a 2330 mhz , le probleme etant que la carte mere reboot d'une seconde a l autre a chaque fois quand l'oc depasse cette frequence, meme a 2300 ce n'est pas stable.. @1.8 volt, 1.72 réel sous mbm
de plus, quand je monte a plus de 1.85 volt dans le bios la carte mere ne demarre pas et l'alarme se met en marche..
je pense que cela vient premierement du ventilo amd qui ne refroidit pas assez (ma temp en idle est de 37° environ voir moins) , ensuite ma ram qui ne tient pas de bonnes perfs et ensuite la pate thermique fournie avec le ventilo amd box..
demain je compte changer ces elements mais j'aurai besoin de vos conseils avant
pensez vous que ces 3 elements puissent limiter mon oc?
merci bcp d avance
