OC GA-7VRXP et XP2000+ - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-09-2002 à 10:12:21
t'es toujours avec des timing agressif ??
baisse les timings et re essaye,
sinon la temperature du proc est a combien??
Marsh Posté le 20-09-2002 à 12:19:28
g baissé les timing et ausunne réaction !!
le proc est a 44° pas plus !! c ca que je calle pas !
Marsh Posté le 20-09-2002 à 00:33:26
voilà g une CM GA-7VRXP et un proc 2000+
G du mal à OC mon proc j'utilise le ventillo qui est d'origine avec le box AMD et g du mal a dépassé le fsb 144 donc OC à 2200+ (soit 1.8Ghz) g 256 de ram en CL2 de marque Apacer, un DD Maxtor 80 ata133, mon alim est de 300W et ma carte graph est une ti4200 !!
Au debut je n'arrivais pas a booté audessus de 136 de fsb ou quand ca boutais ct pas satble maintenat g mis le vcore à 1.850 celle de la ddr a 2.6 et l'agp a 1.6, g installé un gros refroidissement a air systeme !!
Ma question es la suivante : Pkoi je n'arrive pas à OC mon proc plus ?? es du à l'alim de 300W ? es le ventillateur d'origine pouvant tourné à 7000tr ? ou es autre chose ??
